Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
5550123
купил новый аккум, перед зарядкой откалибровал все как положено, начал заряжать, все равно перезаряд=( только уже не так как на предыдущих аккумах, перезаряд всего на 0,02, то есть 8,42. прочитал про icharger 206b, так как это вроде клон реактора, люди пишут про перезаряд от блока питания от компа или от автомобильного аккумулятора, я как раз питаю его от блока питания от компа. попробую запитать зарядник от другого источника питания… сопротивление нового аккума показало 23 и 24, это нормально?
Airwolf
5550123:
У меня 2 летние Зиппи Компакт 5000 25С 8-9 показывают… Да норм у вас все 0,02В могут потеряться в сопротивлении силовых проводов + внутреннее сопротивление самих акумов.
После заряда какое напряжение у акка? если в норме то все хорошо.
Andy08
5550123:
😃😃😃 Наоборот.
5550123:
Не парьтесь, в пределах погрешности измерительных приборов. И да, смотреть нужно побаночно, а не общее напряжение и желательно минут через 10 после заряда. Напряжение на банке больше на пару соток собственно не сильно опасно, но лучше если оно на пару соток ниже, дольше проживут.
5550123:
От сопротивления зависит токоотдача акка. Если у вас низкоточный акк, то вполне себе нормально.
5550123
Andy08:
Сообщение от 5550123
Наоборот.
точно=))) не правильно выразился=)
попробовал запитать от автомобильной самодельной зарядки, так как она самодельная, с ней не особо заморачивались и не известно что туда запихали, напряжение пляшет в пределах 0.10, то в плюс, то в минус, регулятором можно настроить выходное напряжение около 16 вольт, но как только я подключаю к ней реактор, напряжение сразу же вырастает до 23 вольт=))) и все также пляшет то 23.5, то 22,92. попробовал запустить липо баланс, так из за нестабильного напряжения, на самой зарядке все показания все время менялись как миллисекунды на секундомере=))))
отложу зарядку в сторонку до прихода нормального универсального блока питания 24 вольта 400 ватт, и закажу разъем мини юсб для внедрения в зарядник, чтобы была возможность заменить прошивку, может она там старая стоит, кстати как версию проверить? при включении пишет какие то циферки, это и есть версия прошивки?
day-by-day
А я что-то не могу разобраться с зарядкой NiMh.
Есть сборка на 9 банок, емкостью 800мАч (для насоса).
Разряжаю до 9В, далее заряжаю током 0,08А. Заливается грубо 80мАч за где-то 1 час, далее пищит, мол зарядился. На разрядку отдает примерно столько же.
Пробовал режим зарядки с авто (с ограничением) и ручным выставлением тока - одна фигня.
Почему есть сомнения? После турниги работает меньше, чем после “родной”. Хотя показатель не ахти, на разрядку бы его поставить, отдачу посмотреть… Но может изначально где косячу?
5550123:
У нас в питере на авито иной раз проскальзывают хорошие предложения.
Я только себе meanwell купил 24/300 за 2000р, как на авито выложили на продажу 24/480 за 1500р новье, но правда не meanwell
AlexMMC
Ну если током 1/10 от емкости, то на 10 часов ставить заряжать надо (обычно в инструкциях 12 часов)
day-by-day
AlexMMC:
Логично.
Оставил родную зарядку на ночь (вышло 8ч, потом на работу убежал). Вечером вставил сборку на разрядку в турнигу, вышло 680мАч.
Значит что-то делаю не так…
AABBCC
day-by-day:
Количество ячеек в сборке правильно указываете заряднику? Для никеля он ведь сам не может определить!
day-by-day
AABBCC:
При зарядке auto и current не нашел, где можно выбрать количество банок…
Есть только в forming. Там пробовал указывать и 1 и 8 - никакой разницы.
Вчера еще попробовал ток 0,2А - залил 130 с чем-то.
8 days later
day-by-day
В общем косяк был дельта пик.
Выставил максимум, ограничил по емкости где-то с 10%сверху - все ок.
Количество банок не регулируется, он сам определяет сколько гидридных банок.
sfm771
day-by-day:
Т.е. теперь у вас зарядка акков идет с отсечкой по выставленной емкости?
racer-g
Проверьте пожалуйста кто нибудь такую фигню.После окончания баланс зарядки липошек если оставить их в заряднике(например проглядеть окончание зарядки) то первая банка разряжается.Макс оставлял на минут 20-30.Первая банка разрядилась до 4.05.Акки не при чем абсолютно.Пробовал разные,так же пробовал акки мелколета 500ма.Переставлял их местами.Если не отключить сразу после окончания идет медленный разряд.
day-by-day
sfm771:
Точно.
16 days later
5550123
пришел мне блок питания 24вольта 17 ампер 400вт. попробовал откалибровать хорошим измерителем тока u-nit(модель не помню). включил и дождался пока аккум полностью зарядится. по моим наблюдениям в самом начале зарядка идет как обычно на любой зарядке, по достижению 8.40 (общее 2S) напряжение вырастает, это видно как на заряднике так и на измерителе тока, вырастает примерно до 8,48-8,50 значения все время меняются, после того как значения выросли сила тока постепенно уменьшается, вместе с силой тока уменьшается и напряжение и по окончанию заряда показывает на аккуме 8.39-8.40. при этом замерил сопротивление аккума зарядкой, показало 5ом на каждой банке. если подключаю абсолютно новый аккум сопротивление которого зарядка показывает 23 и 24 ом, напряжение не вырастает выше 8.42 и по окончанию заряда показывает 8.40. посмотрите кто нибудь у себя, напряжение также сначала вырастает и потом падает или не повышается выше 8.40? с нетерпением жду ответа, уже собрался возвращать обратно в НК зарядник, думаю он все таки не исправен…
Andy08
Что, по вашему мнению, в зарядке неисправно?
PavelR2402
5550123:
Калибровать пробовали? Вот можно посмотреть как это делается.
Andy08
Что нужно откалибровать если после зарядки напряжение на акке правильное?😉
5550123
То что в процессе зарядки напряжение выростает до 8.50 это нормально? Только это меня беспокоит. Других проблем нету. Пожалуйста посмотрите кто нибудь на своем реакторе, также выростает напряжение и потом падает?
Калибровал и не раз. Разными измерителями, последний раз юнитом который 1000-ные доли показывает…
Andy08
Дмитрий, целью моих “дурацких” вопросов было подтолкнуть вас вникнуть в процесс зарядки акков и раз и навсегда закрыть для себя этот вопрос. Ну, вы что-то не прониклись.😦
  1. Сопротивление акков измеряется в миллиомах! Чем выше токоотдача, тем меньше должно быть сопротивление.
  2. Напряжение на акке нужно измерять по прошествию 5-10 минут отстоя после зарядки. Чем качественней акк (не путать новый и качественный - это для китайцев не показатель:)) тем “правильней” он заряжается и держит заряд.
  3. Важно не общее напряжение пака, а напряжение на каждой ячейке пака!!! В вашем случае напруга в 8,4В может быть: - 4,2+4,2=8,4 это правильно и 4,15=4,25=8,4 это категорически неправильно!!! (все цифры для примера).
  4. Сначала акк заряжается большим током, потом добивается напряжением. Это так называемые CV фазы процесса зарядки.
  5. Чтобы убедиться, что акк заряжен зарядка делает циклы: заряд-проверка под нагрузкой. Когда под нагрузкой на банке будет 4,2В (± погрешность измерений и допуск) - банка считается заряженной. Соответственно чтобы этого достичь зарядка делает все возможное в т.ч. и повышает зарядное напряжение.
  6. Чем качественней, новее аккум, тем лучше идет процесс зарядки и балансировки, соответственно и затраты по времени. Т.е. старые акки буду заряжаться и балансироваться дольше.
Чтобы проверить пункт 5 можете ради интереса в конце процесса зарядки (не после, а в конце, когда осталось совсем немного) переключиться в меню, которое показывает напряжение и ток потребляемый от источника питания. Вы четко увидите как ток “гуляет” от 0 до значения текущего потребления. Т.е. зарядка в момент проверки акка сбрасывает потребляемый ток, а после проверки снова поднимет если нужно. Почему-то в показометре текущего напряжения зарядки она показывает только текущее постоянное. Видимо это и сбило вас с толку.
Фу, аж руки устали.😃😃😃
Airwolf
5550123:
Да все у вас нормально!
Для примера, если нужно быстро зарядить 2х5000 мАч, подключаю их параллельно и зафигачиваю ток 20А т.е. 2С так вот напряжение на батарее в конце зарядки иногда подскакивает да 12.7 - 12.8В (3S макс 12,6В) но на банках никогда не превышает 4,2В и в процессе и после зарядки.
Андрей Andy08 все правильно написал.
8 days later
Lokki
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, что за опция Trickle во вкладке Balance и на что она влияет? По умолчанию стоит OFF.
le-lexus
у меня хоть и нет этого зарядника, но Trickle переводится как капать, течь и тд. Ну а раз эта опция вкладки баланса, то видать некая настройка этого самого процесса балансировки. мануал то есть, поди там описано как чё.
VAD=
Lokki:
Тонкая,окончательная балансировка.
Занимает больше времени.
Lokki
Спасибо! И без нее зарядник замечательно балансирует. Правда пока пользовался только Storage, но все равно впечатлило. Разброс по банкам на старых Zippy Compact 0,01v
