Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
6egemot
логика подсказывает что две последовательно, чтобы не пожечь их. по идее будет около 4А от сборки 6S
Airwolf
Тоже интересно узнать сколько будет на 6 банках, в данный момент у меня нет таких акков, все 4 лампы на 3s светят в полнакала и дают разрядный ток ок 6.0А и это самый оптимальный режим для меня.
Vladp1
6egemot:
ээ… у нас разные понятия про порядок? 😃
две лампочки по 50Вт. теоритически 100Вт/12В=8.33А на разряде. по жизни 8А при 11В. разница в 3 Ватта, а то и меньше.
соотвественно на горячую сопротивление будет 11/8.33=1.32 Ом
на холодную мой мультиметр показывает от 1.3 до 1.5 ом. т.е. примерно тоже самое.
что касается режима разогрева, да. 2 по 50Вт оно поджигает с включением вентирятора. но это секунды. ток при этом выше 10А я не видел. дело в лампочках наверное 😃
Меня в школе учили что “на порядок” - это в десять раз.
Изменение сопротивления нити на порядок подтверждается на лампах 220В
el-line.ru/articles_srok_sly_l.shtml
samelectric.ru/…/soprotivlenie-niti-lampy-nakaliva…
Бытовой тестер за $10 сильно неадекватно измеряет околонулевые сопротивления 😉
Режим разогрева описан в руководстве на iCharger. Если в документации на Turnigy Reaktor этого нет, то очень рекомендую скачать и изучить мануалы на оригинал. Там кстати и формулы для расчета балласта приведены.
Airwolf
6egemot:
Попробовал сегодня, 6S 23В на акке ток разряда на всех лампах - 8,5 А, лампы светят в полный накал, держит 20 сек и уходит в режим разряда на себя 0.85А… Не все лампы одинаковы полезны или что то в меню еще поправить нужно, ток растет как то медленно и соотв лампы не выходят на режим полного розжига.
Airwolf
Все же остановлюсь на этом варианте. Задействована вся сборка, ток на 3S 5.7-6А, все 4 лампы в полнакала, вентилятор стоит, все рады и счастливы.
Вот видос снял -
6egemot
Airwolf:
если ламп всего четыре, две последовательно и две в параллель, то так и должно быть.
а вот то, что зарядник их поджечь не может - странно. может правда лампы совсем плохие. у меня загораются через 3-4 секунды после начала.
Airwolf
6egemot:
Дефектный попался наверное, да ну бог с ним. Одну лампу он разжигает и если параллельно в процессе разряда подключить еще одну - ток растет быстро, вентилятор не включается, лампа выходит на яркий режим и все гуд… Если пользоваться не часто можно и 5 ламп таким образом воткнуть, в случаях когда, например, нужно быстро разрядить сборку из 2х5000мАч.
5 months later
ARXITEKTOR
Вопрос а какую зарядку лучше взять
Turnigy Reaktor 300W 2 шт.
или Turnigy Reaktor 2 x 300W.
По стоимости особых отличий нет.
Airwolf
ARXITEKTOR:
По функционалу разницы нет, посмотри стоимость БП что дешевле 2Х350Вт или 1Х 650Вт. А так без разницы… разве, что в едином корпусе их не разделить, например одну в машину бросить в поле заряжать а вторую дома оставить.
Например 2Х 1320 - www.ebay.com/itm/…/400766807980
Дешевле 1Х 3700 - www.ebay.com/itm/…/400766807980
Airwolf
ARXITEKTOR:
Вот еще блок 350 ВТ 1165.
На 12В полную мощность не выдаст нужно более 18В см. описание.
ARXITEKTOR:
Осталось сделать переходник на 2 акка 3S - 1 6S
Я это взял - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… заряжаю паралельно 2 акума 3S, если нужно после добалансирую каждый отдельно. У меня акки в паре работают 2х 5000 3S.
ARXITEKTOR
Есть 2 платы для одновременной зарядки
1
2
Стоит ли переплачивать за второй вариант ?
Andy08
Стоит, она с предохранителями.
10 days later
ARXITEKTOR
Приехал зарядник Turnigy Reaktor 300W по сранению с клоном IMAX B6-AC который работает уже 3 года гораздо лучше.
К нему плата
сделана качественно.
И разрядка даже без внешней нагрузки гораздо быстрее.
Вопрос при подключении по USB к пк надо ли подавать питание ?
и может ли при этом зарядник работать ?
осталось заказать блок на 24V а то сейчас стоит 100 вт.
19 days later
vladf
Тоже взял такой. Очень даже ничего! Пока запытываю, но первые впечатления положительные. Для того, чтобы войти в режим калибровки аккумулятор обязательно 6-ти баночный должен быть?
Airwolf
Нет, у меня только 3S по этому и откалибровал первые 3 банки.
vladf
Зажимаю 4 кнопки, включаю питание - не слышу 3 бипов! От силы 2 бипа и то не всегда получается. Далее Stop 3сек и затем 3 правых кнопки. Ничего не мигает и соответственно ничего изменить не могу. Видео как это делается смотрел, но у меня не получается. В чем может быть причина?
AABBCC
vladf:
Скорее всего в самом начале 4 кнопки одновременно недозажимаете - это довольно сложно сделать одной рукой, какая-нибудь кнопка отщелкивается!
Попросите помочь кого-нибудь, а кнопки зажимайте пальцами двух рук.
8 days later
vladf
Оно заработало! Удалось войти в режим калибровки - после долгой и упорной тренировки! А вообще зарядник супер.
2 months later
Jack2
Пока выбираю первую модель для полетов, заранее озаботился выбором зарядника.
Присмотрел - на хоббикинг есть обсуждаемый за 65 баксов hobbyking.com/…/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_…
Я так понимаю, этот зарядник получше будет, чем iMax B6? Какой для него блок питания заказать можно? Где брать провода уже для зарядки самого аккумулятора (допустим, от того же народного тренажера WLToys) ???
Andy08
Зарядник получше. БП нужен минимум на 350Вт и лучше напряжением 24-25В. Пойдет компьютерный ватт на 550. Переходнички искать, например,на том же ХоббиКинге или делать самому.
xcrash
пришел зарядник. заметил что кулер у него выдувает из зарядки. не лучше ли сделать наоборот?
Jack2
Я в этом не разбираюсь совсем ((( Дайте ссылку где можно купить не очень дорогой блок питания к этому заряднику, пожалуйста. И какими переходниками надо затариться для WLToys?
Andy08
Jack2:
В притирочку 1 и 2. Самое оно. Но, дешево не будет если с доставкой.
Jack2:
Это только от компьютера, но нужно руки приложить для переделки.
Jack2:
Если бы еще знать какие там разъемы.😉
