Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
Jack2
Да, БП дороговато выходит… А что переделывать в компьютерном надо (где почитать)???
Разъемы вот такие ssmaker.ru/98e7b686.jpg
Вообще нормально будет все работать, если я возьму эту зарядку, а тут уже компьютерный блок переделаю? Или нужно обязательно такой, как по ссылкам? Таки 100 баксов за БП + доставка - гораздо проще тут взять 550 ватт…
Jack2
А если все же заказать с теми вариантами, которые впритирочку, чем грозит? И какой из двух предпочтительнее???
Andy08
Jack2:
rcopen.com/forum/f88/topic275812 Если воспользоваться поиском, то еще кучу инфы найти можно.😉
Jack2:
Разъемы вот такие
Силовой разъем - это красный и называется он JST. Сама зарядка никаких разъемов не имеет поэтому нужно напаять какой-нибудь для начала. Самый оптимальный вариант напаять народный разъем ХТ60, а потом к нему есть любые переходники. Вам такой подойдет.
Jack2:
Как и у многих - нормально.
Jack2:
Примерно одного поля ягода, как и со всем китайским повезет/не повезет. У меня был тот, что первый. Проработал около года без проблем и был продан т.к. мощи стало не хватать.
Jack2
А не будет ли вот такой БП для этой турниги brrc.ru/…/universalnyy_adapter_pitaniya_imaxrc_b35… лучше, чем вот этот hobbyking.com/…/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_fo… ??? По цене выходит почти то же самое, но вроде как мощнее + есть в России + хоть какая-то гарантия…
Пожалуйста, дайте ссылку на этот разъем на хоббикинге, чтобы я заказал и сразу мог все спаять/собрать и заряжать.
А вот такой БП не подойдет? hobbyking.com/…/__17754__HobbyKing_540w_100_120v_P… Но он для двух зарядных…
Andry_M
Airwolf:
о разрядке на внешнюю нагрузку…
У вас ток 9,1А ограничен двумя лампами. Если в меню уменьшить разрядный ток, с теми лемпами, он уменьшится?
Airwolf
Andry_M:
Нет, будет не так, лампы погаснут и зарядник перейдет в режим разряда на внутренний резистор. У ламп нелинейная характеристика по сопротивлению. В идеале нужен резистор типа этого - www.ebay.com/itm/…/171642891306 а не лампы, тогда можно будет ставить ток который нужно.
Andry_M
У меня нет такой зарядки поэтому и вопросы…
Airwolf:
Почему? 😃
В моем понимании: мах ток ограничен применяемым резистором. От этого тока, через меню вроде должна быть возможность снизить ток…
Какая разница лампы или нет?
Да, у ламп нелинейная зависимость сопротивления от температуры спирали.
Потихоньку снижаем ток. Было 9,1А ставим 8, 7, и т.д. Когда зарядка начнет брыкаться? На каком токе?
Со снижением тока сопротивление ламп будет уменьшаться. Значит они тем более не должны ограничивать ток, мЕньший, чем максимальный в 9,1А…
Хочу разобраться. Подозреваю, где то сидит хитрое ограничение в работе…
Предполагаю, что там нет регулировки времени открытия разрядного транзистора. Или программно залочена такая возможность… возможно частично залочена…
А когда переключаемся на внутренний резистор, (ток нагрузки там меньше) то другой транзистор (пусть даже аналогичный по параметрам) ключуется по затвору и тем самым идет изменение среднего разрядного тока…
Оно?
Вы говорили, что в меню выставили ток разряда 20А. Поставьте 19А. Лампы будут гореть? Потихоньку снижайте это значение, до 9А. Горят?
Снижайте еще. После 9А лампы должны постепенно снижать яркость. А как на самом деле?
Airwolf
Andry_M:
А как на самом деле нужно пробовать. В меню всегда стоит 20А, попробую поставить меньше 9 … 8…7.
Jack2:
Какой для него блок питания заказать можно?
Ebay - www.ebay.com/itm/…/161467886660
Соотв выбрать 24В 350Вт
или на Али
ru.aliexpress.com/item/…/1657969594.html
Andry_M
Airwolf:
Будет интересно узнать.
Jack2
С блоком питания и зарядником определился. Далее вот такой переходник для подключения аккумулятора коптера ssmaker.ru/e14304c0.jpg
Какой разъем докупить на хоббикинге (XT-60???), чтобы припаять его к зарядному и далее уже подключать через переходник аккумулятор, дайте ссылку???
Jack2
Вот байда на вырост похоже именно то, что мне надо, спасибо! Эта байда сконнектится вот с этим переходником hobbyking.com/…/__19435__XT_60_to_JST_Charging_Ada… Или аккумулятор втыкается в байду напрямую, переходник не нужен?
Andry_M
Jack2:
Вот байда на вырост
Andry_M
Airwolf:
Дмитрий, поведайте, что получилось?
Airwolf
Andry_M:
На работе засада, завтра…
Airwolf
Andry_M:
Произошло то, что и должно было произойти) Температура спиралей упала, сопротивление уменьшилось и когда оно стало меньше сопротивления внутреннего шунта, произошел переход на разряд на внутренний резистор с мощностью разряда 20Вт. Более того с ограничением тока 8А зарядник не выходит на режим разряда на внешнюю нагрузку.
Вывод, нужен нормальный резистор, из чего его можно сделать?
Нихромовая спираль для эл. плитки должна подойти?
Но вот сколько ее надо?
Andry_M
Airwolf:
Огромное спасибо за эксперимент!!! 😃
Подозревал, что там не все так просто, как написано в сокращенном хвалебном описалове… 😦 Потому как в такой зарядке (мое предположение) не может быть разрядный ток 20А… 😦 😦 😦 Дело было в этой теме.
Поясню: Есть транзистор, который через внутренний измерительный шунт и внешнюю нагрузку коммутирует наш акк на разряд (для транзистора пофиг). Когда транзистор все время открыт, его сопротивление минимально. Тепловыделение тоже. Внутренний шунт хоть на заряд, хоть на разряд расчитан на 20А + запас. Шунту пофиг…
Ток разряда “регулируется” сопротивлением нагрузочного резистора. Не важно какой ток выставлен в меню. Главное, что бы он был выше реального тока на данной нагрузке. Т.е. пока никакой регулировки тока разряда нет!
Когда мы снижаем разрядный ток, коммутирующий транзистор получает импульсы ШИМ, от которых часть времени он закрыт, часть открыт, часть в промежуточном состоянии. Из-за ключевания он нагревается. Что мы и видим в кино… Включается вентилятор, увеличивает скорость, затем вся фигня выключается и идет переключение на меньший ток разряда (и значит внутренний резистор)… 😦
Короче! Меня мучал вопрос: возможнен ли в этой железки управляемый разряд с токами до 20А.
Ответ: не возможен… Только в ручном режиме… 😦
Airwolf:
Боюсь огорчу… 😦
Для данной зарядки, “нормального” не существует… 😦 😦 😦
Любой мощный резистор будет иметь постоянное сопротивление. Значит разряд будет возможен только на одном токе для определенного аккумулятора. Подключение акка с бОльшим напряжением - аварийная обстановка! Придется увеличивать сопротивление… Для батареи акков - уменьшать сопротивление…
Сделать переменный резистор возможно, но не просто.
Еще вариант - резистор с отводами, подобранными на несколько вариантов разряда + мощный переключатель отводов…
Airwolf
Andry_M:
Боюсь огорчу…
Да меня все устраивает есть 2 разрядника на 6А и 9А для 3S акков. Это всяко лучше чем раньше самолетом на балконе разряжал)
Andry_M
Я не говорю, что зарядка плохая… Просто хотелось понять действительно ли там то, что пишут…
Технически, ИМХО, сделать можно. Но на транзисторе будет слишком большое тепловыделение. Что потребует оч мощный (е) транзисторы, значительное увеличение теплоотвода (веса), увеличение обдува.
На будещее приглядываю зарядку. Хоть разряд в сабже также проходит в ручном режиме, но есть плюс в контроле тока разряда и слитой емкости по экрану. Удобнее, чем обычным способом с набросом “соплей”…
Возможно в будущем куплю такую.
14 days later
Grey64
Приветствую всех!
Давно хотел, универсальную зарядку. Выбор вертолета, пока идет тяжело, а зарядку выбрал.
Одним словом летать еще не умею, но аэродром готовлю.
Подскажите если ее скрестить с компьютерным АТХ блоком питания 12В/16А можно из нее зарядный 10А при 14,2В выжать? Цифры умножал и делил вроде как >13,5А должно быть (192Вт). Но это в теории, а как на практике.
ЗЫ: сейчас на НК на нее скидка до 8 марта и ценник более чем гуманный ($50.99) (не реклама)
Grey64
А кто нибудь цеплял ее к ПК, а то в инструкции на оригинал упоминается какой то эксклюзивный кабель USB?
G_S
Подключил по этим рекомендациям: rcopen.com/forum/f88/topic154926
Не скажу, что сразу все получилось, но все же «подружил» зарядку с компьютером. Использовал стандартный кабель, который используется для зарядки телефона.
Andry_M
Сравнил сабж с 200 ватной зарядкой
Режим разряда на внутреннее сопротивление. Батарея 2200мач 3S. МАХ токи:
Сабж: 1,1 - 1,2А
Турнига: 2 - 2,2А
У Турниги заявлена МАХ мощность разряда - 25 Вт, что подтверждается.
Боюсь предполагать о мощности разряда сабжа… 😦 😦 😦 По расчетам получается 15 Вт…😃
На исходный iCharger 208B и Реактор 250Вт заявлено Maximum discharge power capacity: 20W
15 Вт Что за нафиг? 😃
Обе зарядки питались от источника 15В
Еще из наблюдений: сабж намного хуже балансирует батареи, чем турнига. Гораздо медленней и неточно.
