LiFePo4
Всем привет!
Требуется мнение гуру по лифешкам.
Купил кучку аккумов Hobbico LifeSource LiFe 6.6V 200mAh.
Цель: разобрать на банки и использовать в маячке.
Это, кстати, единственный найденный мной вариант маленьких прямоугольных LiFePo4. Если кто знает еще варианты, буду благодарен за наводку 😃
Так вот, свежевыдранную банку я подключаю к заряднику (iMAX B6) переключаю его на LiFe, жму заряд, а он говорит мне “OVER VOLTAGE” 😃
Тыкаю тестером в аккум, а там 3.7в!
Это как так? 😃
Мои мысли крутятся вокруг нецензурных синонимов слова “обманули”. Ибо уж больно похоже на обычную липо… Других идей нет 😦
Я так понимаю, что балансировочного провода нет, а банок две? Может режим заряда поменять, где количество банок выбирается вручную и нет контроля побаночного? 3,7В это максимум для одной банки. Может зарядник и воспринимает ее как одну уже заряженную банку?
Нет, банка одна, я разделил одну батарею 2S на две 1S.
А балансира изначально не было, да.
Безотносительно темы - 19.99 за 200mah батарейку. Гммм - а не дороговато?
Очень дорого, но альтернатив, как я уже сказал, нету 😦
Ну, дык кудаж больше 3,7В ты ее собрался заряжать?
Хм, а вам обязательно литий-железо? Чем они будут лучше лития в маячке? от телефона можно взять маленькие легкие и прямоугольные литий-ионные
Она в принципе не может быть 3.7, т.к. максимальное напряжение у лифе - 3.6, да и то оно бывает только сразу после зарядки. А тут 3.7 после лежания на складе и месячного путешествия через полмира.
А что станет с липо или ли-ион через сутки лежания в снегу при -30 за бортом?
Думаю что ничего, можно проверить в морозильной камере, с литий-ионным наверняка ничего
Возможно что после отогревания и ничего, а вот на морозе отдаваемый ток упадет ниже плинтуса. Достаточно вспомнить телефон зимой.
требует проверки, маяк то потребляет незначительный ток
Очень сильно упираться не буду, но если мне не изменяет память, то мой АйЧердж в конце заряда 3,75В показывает. Конечно после включения на нагрузку напруга сразу до 3,3-3,4В падает.
На морозе емкость литиевого (что липо, что ли-ион) аккума падает в разы. Даже не верится, что я это на модельном форуме пишу 😃
Конечно, в режиме сна маяк потребляет ничтожные микроамперы и сможет так жить довольно долго, хоть и в разы меньше чем в нормальных условиях. А вот при работе на передачу потребление резко возрастает до 100мА и больше, что для переохлажденного лития уже может стать непосильной нагрузкой, напряжение просядет ниже 2.5 и абзац, сработает детектор BOD и атмега перезагрузится.
У меня есть аналогичным образом разодранный LiFe с ХК. Там все как в аптеке, выше 3.6 никогда не видел.
Да википедия утверждает:
Напряжение
максимальное в элементе: 3,65 В (полностью заряжен)
средней точки: 3.3 В
минимальное: 2 В (полностью разряжен)
рабочее: 3.0-3.3 В
минимальное рабочее напряжение (разряда): 2.8 В
В общем вывод- на…ли с батареей.
Разрядил аккум лампочкой и зарядил в режиме LiFe.
Теперь его стал признавать зарядник, да и банка ведется себя как положено ЛиФе: заряжается до 3.65В, разряжается до 2В.
Вопрос: может ли ЛиПо прикидываться ЛиФе, если с ним обращаться как с ЛиФе?
Планирую устроить тест в морозилке, обдумываю детали…
Если оно нормально тянет нагрузку при напряжении 2-3В, то вряд ли.
Discharge rate: 1C 😃
Мне кажется, что липошка 20C даже на последнем издыхании уж 200мА-то отдаст. Нет?
Это не банка ведет себя, а зарядник работает по заложенному в него алгоритму. А ему по барабану откуда электричество берется, хоть с липошки хоть с кадмия хоть со свинца, главное в пределах допуска и ладно. А то что он таким макаром конкретную батарею угробит его не волнует. Я бы вообще для такого дела (мороз и небольшие токи) взял бы кадмий, значительно надежнее, правда сейчас найти довольно сложно. Ну и габариты c массой несколько больше. Но Вам ведь с ним не летать?
Ну главное, что вы меня поняли 😃
Заряд-разряд выдает положенные 200мАч.
В смысле не летать? Еще как летать! А зачем еще нужен маяк?
Учитывая что на аккумах написано “LiFe ™” - это 100% обман.
ЛИфе у них торговая марка, как у Lion. К химии аккумулятора это может не иметь ни малейшего отношения.
За такой сквоттинг кой чего отрывать нужно. Но судиться с ними серьезным конторам лень, вот и жируют 😦
ну по первым постам создалось впечатление, что задача зарыть в снег а потом искать типа охота на лис или еще что-то подобное. А так да, надо искать что то легкое и морозоустойчивое. хотя летать зимой по ФПВ на любителя.
если бы только торговая марка, тогда откуда маркировка 6.6В? То есть подразумевается именно LiFe элемент. Я бы им в целях профилактики отправил бы письмо с указанием косяка. Если даже не исправят сам косяк, то хотя бы поменяют описание товара или еще какая польза будет.
Проверить LiFe или LiPo можно по разрядной характеристике: у LiFe напряжение полки при небольшом разрядном токе - 3.3 вольта - стабильно держится долгое время, затем резко падает. У LiPo полка в районе 3.6 - 3.7.
А зачем им это делать? Мой знакомый купил на eBay аккумулятор 18650 с надписью 5200 mA/h. Реальная емкость оказалась около 600 mA/h. Маркетинг по китайски.
В своем мануале они всячески подчеркивают, что это LiFe, а не LiPo и обращаться нужно соответственно.
Впечатление правильное, только в снег оно зароется само, вместе с самолетом/коптером.
А летать из теплой машины вполне комфортно. Термиков/турбулентности нет, можно летать низенько и ровненько… Я любитель. 😃
Спасибо, попробую зарядник подключить к компу и построить кривую.
А если взять LiPo и зарядить только до 3.6, разрядная кривая сразу будет падать, без полок?
Может и будет небольшая полка. Но на уровне 3.3 вольта точно полки не будет. LiFe именно при 3.3 вольта отдают почти всю свою емкость.
У липо вообще с полками не очень, разрядная кривая падает от начала до конца. А уж ниже 3.2-3.3В вообще обваливается чуть ли не вертикально.
