iMax B6 mini
Т.е. надо мутить жаростойкий ящик, с клапаном сверху (шоб если и бахнуло, то лишнее давление вышло) и тогда можно оставлять как угодно.
Либо периодически посматривать как идёт процесс, не греется ли акк, зарядка, БП ну и тд.
у меня взорвался LiPo 3S 650мАч, точнее взорвалась только одна банка.
в момент начала процесса я был в комнате, при том, что я его сразу выкинул в окно дома,
и сразу распахнул все окна до которых смог добраться,
оставаться в доме (120 кв м) в следующие 30 минут было совсем не возможно.
делайте выводы, спасет ли ящик, если АК загорится когда вы будете мирно спать в другой комнате.
не, ну спать это совсем не вариант, даже с ящиком.
но если присобачить к его клапану систему вентиляции…
я, до недавних пор, всегда заряжал на балконе, а сам сидел в комнате.
сейчас переехал в свой дом, заряжаю под навесом на улице, храню в железном ящике в гараже.
случай с 3S произошел из за банального разгильдяйства, на улице шел снег и мне было лень выходить ))
(у меня кучка 6S и 4S АК)
А питание какое?
питание 17вольт 5 ампер, да и другое пробывал, ничего не меняется
А если бы это было в чехле например? А то как раз недавно приехал, думаю ещё брать или не стоит. На балконе мне не вариант, да и паранойей не страдаю. Как по вашему что было бы с чехолом защитным, будь он на вашей липошке?
Брал такой - www.aliexpress.com/item/…/32540132913.html
количества дыма меньше не стало бы точно,
последствия от возгорания, как то
- обгоревшие разъемы балансировочный и силовой от ЗУ.
- подгоревшая столешница.
- стена была далеко, но вкрапления в обоях все таки есть ))
вероятно отсутствовали бы полностью.
я тоже не страдаю паранойей, но заряжать ЛиПо, когда ВСЕ спят, я не стану.
Про паранойю - это наверно до первого случая, в смысле что отношение как к батарейкам… ) Народ кто в сейфах хранит, кто на улице в подвалах/гаражах…
Тут больше переживаешь наверно или когда спишь, или на работе - чтоб не хлопнула сама по себе… Опять же ночью (в чехле) лучше всё же почуять дым без огня, чем с огнём…
Единственный мелкий косяк, вольтметр врет на -0,04-0,05
Совсем мелкий, у меня правильное ЗУ на TP4056 балансирует точнее чем Imax B6 mini original.
на здоровье акков никак не скажется.
Да, да. ))
За 30$ отличный зарядник
А за 50$ можно взять клон iCharger, который кстати разряжает не 5W, а 20W.
и если клон В6 мне будет перезаряжать банки
У меня оригинал и чтоб напряжение вкладывалось в рамки 4,20В, при зарядке нужно через режим памяти ставить верхнее напряжение для ли-по 4,19В. И делать это нужно каждый раз, т.к. тупая железка его не сохраняет.
оригинал мини будет чуть=чуть недозаливать
Как я уже писал выше, у меня все с точностью наоборот. Интересно у кого из нас клон?)
Балансирует оно идеально, в режиме сторадж у меня строго 3.77 V все банки, а вот напряжение слегка занижено. Вы действительно считаете, что при хранении акумов с напряжением 3,77 V они сдохнут быстрее, чем при хранении 3.82 V?
У меня на “мини” выставлено 4.20в (“с завода” было 4.35в вроде - у меня LiHV сразу был готов - вроде 1.13 прошивка). Заряжал аккум вчера (почти сутки прошли), проверил китайским мультимером (DT838, две цифры после запятой) - 4.14 ; 4.15 ; 4.15.
Батарея свежая - 19 циклов только. Конечно, мультимер может как раз 0.05 вольт врать. Я в нём “крону” месяца 4 назад менял - но может подсела, а я замечал, в таком случае занижает напряжение. “Пищалка” показывает - 4.17 ;4.19 ; 4.20! А она вроде всегда завышала.
Конечно надо измерить аккум сразу после заряда - хорошим, желательно повереным (но гдеж взять) прибором с 3 нулями после запятой. Но пока мне кажется “мини” НЕ дозаряжает - хотя, наверное это меньшее горе.
Лично мой мини чуть чуть но недозаряжает. Точнее даже не так. В программном смысле данно ЗУ довольно простое.
Что я имею ввиду. Логика программы заряда такая, что просто снижается по мере зарядки подаваемая сила тока. Ну не совсем линейная там зависимость конечно, но всё же. А как все мы знаем, акки под нагрузкой (будь то зарядки или разрядка) завышают или занижают значения вольт на банках. И выходит, что пока идёт заряд даже самым малым током вольты одни, потом процесс заканчивается, нагрузка снимается и…вместо 4,20 по всем без исключения банкам мы видим 4,18, 4,17…ну и далее в зависиости от качества измерительного прибора.
Хз как с этим делом борятся более продвинутые ЗУ, но факт остаётся фактом: лучше недозарядить, чем наоборот. Поэтому для своей цены и целей мини очень даже не плох.
Хз как с этим делом борятся более продвинутые ЗУ…
Если сможете верно измерить до какого напряжения лично ВАШ “мини” заряжает, то можно в настройках поднять MAX напряжение (у меня прошивка позволяет), но на Ваш страх и риск (так там пишут в меню). Хотя, мне кажется - эти “секунды” полёта, заставят Вас всё время нервничать, думать о перезаряде!
Это верно
К сожалению нету нормального тестера…так что пусть как есть фигачит.
Хотя не, тестер можно найти, вот только я не уверен, что эксперементы с вольтажем это хорошо. Лишние пара минут на тех сотых долях вольт, что недозаливаеются мне роли не сыграют, а вот акк точно спасибо скажет.
Разве я говорил про Storage?
Так радоваться надо этому.
Вы меряете когда аккум отключен от зарядника?
____________________________________________________
И да, че-то мне кажется что на работу девайса влияет источник питания. Ведь он у всех разный 😉
нет, меряю тоже зарядником, по окончанию процесса зарядки спустя минут 5-10. причём можно опять включить зарядку и будет писаться что там уже почти почти 4,20, но при этом ещё миллиампер 100 типо как влезает)
Всем доброго времени суток. Заказал себе SKYRC Imax B6 Mini с родным блоком питания. Подскажите, есть ли у кого мануал на русском для этого зарядника?
Из личного опыта, нет особой надобности в русском мануале. У меня это был первый зарядник, интуитивно разобрался. Что непонятно нагуглил.
Часовой мануал в виде ютуба устроит? 😁
Доброго времени суток всем.
Наискосок пробежал 11 страниц.
Так и не нашёл, как научить B6Mini запоминать последний режим. У меня каждый раз при включении он хочет сбалансировать 2S LiPo.
Ну да ладно. На предыдущей странице обсуждали заряд с/без наблюдения за батареей.
Возник вопрос.
имакс ведь имеет возможность подключения наружного термодатчика. Что, никто этой возможностью не пользуется?
Ибо я купил себе DS18B, вроде можно его зацепить… или нет?
V1.13 так и нет возможности для изменения калибровочных данных ?
Спасибо!
я бы не стал доверять целостность моего жилища некой китайской хрени, даже с такими уровнями защиты. ну разве что не заряжать акки в поле от солнечной батареи))
не прошивался, но думаю, что не сделают они это. потому как нормальных приборов, которые в несколько раз точнее аймакса почти ни у кого нет, а значит теряется смысл в калибровке.
Если он такой точный, почему всех напрягает его не точность? Все попытки прошить, откалибровать ведь не от хорошей работы прибора?
А на счёт чем измерять вы тоже не правы. У каждого уважающего себя хозяина должен быть мультиметр.
Пусть не Sanwa или Fluke, но хоть Appa или UNI-T обязательно!
У меня например есть. И измеренное мной меня не радует 😦
Обижаете батенька! 😃
Если даже и флюк, не поверенный толку в нём для калибровки мало. у меня есть мультиметр, но брался он мерить в розетке 220, а не тысячные доли вольт.
точность аймакса сотые доли, значит для калибровки по идее надо на пару порядков точнее прибор. не каждый флюк умеет мерить до 0,0000…
и я и не говорил, что аймакса точен. скорее наоборот…но для того, чтобы с горем пополам заряжать его хватает.
А врёт, зараза, на полторы десятки.
За сотки я бы и не парился.
Главное промудохался с Turnigy на ATMEGA, товарищу, всё в итоге играет в 0.02-0.04. Купил себе “качество” и теперь не знаю, что с этим счастьем делать.
Забить болт, да и заряжать как есть.
