Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Как правило в вопросе есть половинка ответа)) Если мощность к примеру 100 Вт, то источник тоже должен ее обеспечивать как минимум, лучше с небольшим запасом.Отталкиваемся от нужной мощности и ищем источник питания с не меньшей мощностью)) Теперь по теме топика: случайно испытал сони vtc-6 под током 10 А , в конце полета ток был уже 14А,короче нагрелись как печка, акк собран с прорезями для охлаждения, но все ранво не помогло.По ходу акк “сдулся” малость, емкость была 3100мАн под током 1А , стала 2800ман , по ходу перегрел. Счтитаю нормальный ток для сонек до 7А.
ппц 400 А !, может лучше LIPO батареи использовать.
Собрал 4S3P батарею из акков NCR18650GA 3500mAh 10A 4.2V. В каждой банке акки подобраны с одинаковыми, на момент пайки, характеристиками. Работает батарея на мини Талоне токами 10-17А. Доволен, как слон.
А теперь вопрос. Одна банка с повышенным на 0,1 В напряжением. Акки в ней такими и были изначально. Заряднику не удается выровнять напряжение при балансировке и три банки не добирают по 0,1В. Что лучше- забить, поменять зарядник или распределить акки с повышенным напряжением по банкам?
прикольно! мне тоже пришли 12 акков, у восьми заряд 3,5 у четырёх 3,6…
это что ещё за прикол? я думал выровняются…
Подозреваю, что пришли 8 в картонке одни, а в пластмассовой коробочке с повышенным))) Надо брать или 3Х4 или 2Х8))
в чём разница?
партии разные, очевидно
в чём разница?
Там на самих банках есть маркировка партии, очень плохо видно, но она есть точно. Можно увидеть посветив сбоку. Ее глянь, скорее всего правда разная партия.
Мне приехали в картонных коробках по 8 в каждой. Все четко 3.51В
Так понял будет 4S3P? Облетать думаю успеешь в этом сезоне.
Это понятно что партии разные, почему заряд у них разный? А внутри самой “партии” разница не более двух тысячных вольта…
В двух коробках от 3.501 до 3.503, в третьей от 3.661 до 3.663
Наверное эту “партию” очень долго делали … 😃
И “партия” - не от сроков изготовления, а часто от момента упаковки-маркировки считается… кетай однако …
Разве на Ионах нельзя летать зимой? 😃
Можно, от чегоже нет… просто сам зимой не летаю. Некомфортно и холодно)
Про полеты зимой… Полезная информация после 4:30
-“Партия у нас одна, а стучать надо чаще”, как говаривали классики 😉
Так что скажут практики по делу- мучать акки с повышенным напряжением в составе одной банки или разнести по разным? Видимо, эта проблема возникнет не только у меня. После нескольких полетух, на разряженной батарее разница уменьшается, но к концу зарядки снова вырастает и не дает залить полностью.
так чё балансировка то не устраняет проблему ?
Моя старая здоровая турнига не справляется с балансировкой. Жужжит мизерным током и держит три банки 4.11, а одну 4,22. Попробую на выходных взять другие зарядники. Может быть справится, кто ни будь. Таки интересно поведение разнородных акков в банке. Звучала мысль об использовании разнотоковых акков в банке, но не о разном напряжении. В детстве, когда собирал батареи 3S16P, то тупо подбирал из партии элементы с одним сопротивлением, напряжением и током КЗ. Не спрашивайте, зачем- я гуманитарий по образованию и было из чего выбирать…
Так через балансирный разъем заряди в однобаночном режиме каждую банку… делов то.
В принципе, можно заняться замысловатой эротикой, присобачив второй комплект концов, который будет идеально заряжать низковольтные, как 3S3P, второй ступенью добивая до уровня высоковольтной банки. Спасибо, таки натолкнули на мысль, хоть и))) Мой зарядник поддерживает от трех банок и до бесконечности))
Кто брал HG2 на banggood? Настоящие?
banggood.com/1PC-Keeppower-LG-Chem-INR-18650-HG2-3…
ru.gearbest.com/batteries/pp_399870.html здесь брал, похоже на настоящие 😃, напряжение заряда все как одна, разница в 0.005
интересная статья
как сделать точечную сварку для дома
geektimes.ru/post/281102/
буду пробывать
лучше так не делать!!!
вот гораздо более правильный вариант
payalo.net/?newsid=67
Вариант с реле и аккумулятором - проще и безопаснее, нет подключения к 220v.
Конечно, с реле сложнее выдержать длительность импульса. Для нормальной сварки нужен двойной импульс разогрев-сварка по 50 миллисекунд.
Но в статье вроде человек добился нормальной сварки. Потренироваться, тоже получится.
Я уже заказал реле . Ардуинка и аккумулятор валяются без дела.
И места меньше занимает, чем трансформаторная сварка.
с аккумом от автомобиля вот наиболее правильный вариант
geektimes.ru/post/273210/
