Где покупать батареи в РФ кроме ХК и Али?
посредник?
Конечно
Лично меня в onbopower смутила абсолютное отсутствие разницы у аккумуляторов одной емкости но разного рейтинга тока. Вот сами посмотрите. Да и вес у них какой то совсем маленький по сравнению с другими аналогичными акками. Все это наводит на определенные сомнения
А Zippy кроме ХК нигде не купить?
Пишу про HRB Lipo RC Батареи 14.8 В 2200 мАч 30C-60C Для Вертолетов RC QAV 250 300 Multicopter quadcopter Самолета.
Получил. Проверил. Проигнорировал вот такое предупреждение продавца.
внимание:
не более заряда более 4.2 В и не более разряда ниже 3.7 В
Оказалось, что 3,7V это действительно напряжение после которого батарея разряжается с огромной скоростью. Причём все ячейки неравномерно. При этом до 3,7V она отдаёт в пределах 1450mAh вместо заявленных 2200. Вот такие дела.
Так прежде чем заказывать, комменты надо читать про это Г. И ZOPPower тоже касается.
Именно на комменты с первой страницы я и ориентировался. Возможно просто не повезло.
Заказывал с Банга ZOP Power 11.1V 1500 40C и 1800 65С.
Летают на метровой пене.
Первые очень легкие для своей емкости, вторые немого тяжелей чем ZC.
Первые отдают на модели 1100-1200мАч, вторые 1800мАч (измерялосс в процессе заряда после полного разряда на модели).
Стоит также отметить, что падение эффективности происходит достаточно резко.
Из за этого отключил отсечку на регуляторе.
Пищалка стоит на 3,5В, как только начинает пищать, тяга практически сразу пропадает.
Сейчас хочу попробовать заказать АК CHARSOON.
Дальше можно не читать.
Доброго времени суток. Для своего квадрокоптера использую страйкбольные lipo, один АК-типа тонкий и вытянутый (Firefox 11.1В 1600мА\ч 20С модель F4R16T)
, другой потолще и не такой вытянутый (покупал в айрсофтерусе ). Со временем ячейки у обоих акб стали деградировать и не выдавать нужный ток требуемое время, как ни как в приводе они у меня 3 сезона отработали.
У меня возник вопрос где можно купить отдельные ячейки для липо акб что бы попробывать починить акб? На и HK и офф. магазине HRB на али смотрел и нужных мне ячеек не нашёл.
Купить то Вы возможно и купите, но смысл? Перебирать батарею имеет смысл из банок в одинаковом состоянии, иначе получите критический переразряд самой слабой банки. А при зарядке-очень длительную балансировку.
Если бы у Вас было несколько _одинаковых_ аккумуляторов примерно равной ушатанности - из них можно было бы скомбинировать что то более-менее рабочее.
особо не парюсь по этому поводу, времени достаточно.
так раньше и делал с NiMg акб, спаивая банки из двух\трёх палок-акб. Сделал бы и с LiPo да вот нету одинаковых акб по ёмкости и размерам(. Поэтому здесь и спрашиваю есть ли где ещё магазины где можно приобрести ячейки кроме HK и офф. магазине HRB на алиэкспресс?
Раз результат не важен - на Aliexpress банки отдельно есть.
www.aliexpress.com/af/lipo-cell.html?d=y&origin=n&…
В их поисковике смотрите по словам “lipo cell”
Они не годятся для использования в модельных аккумуляторах! У них рейтинг разряда слишком мал, тем более собирать их с высокотоковыми в сборку.
Бесполезная трата денег, менять дохлую банку. Вы хоть другие банки проверяли на реальную емкость и сопротивление ?
На заводе, перед сборкой в аккумулятор, банки проверяются на емкость и сопротивление, чтобы были близкие характеристики.
А пофигизм может повлечь пожар!
www.aliexpress.com/af/lipo-c...ewCP=y&catId=0 В их поисковике смотрите по словам “lipo cell”
Искал так перед тем как сюда писать - ничего не нашёл.
на ёмкость проверял - в целом удовлетворительно, даже разница между ячейками не очень большая. Сопротивление к сожалению не умею((
У меня был такой старый аккумулятор 1350 mAh, одна банка убита, реальная емкость на других банках осталась меньше 1Ач.
Сначала тоже хотел заменить среднюю банку, нашёл только такую в продаже hobbyking.com/…/turnigy-1000mah-1s-20c-lipoly-sing….
Только неизвестно сколько она пролежала на складах, нет даты производства на банке, а также не понятно какое сопротивление. Да и доставка её будет как купить новый аккумулятор 3S.
Решил просто ампутировать банку и только 2S получиться.
А какой у вас квадрик? Руками готов делать, возможно лучше будет собрать аккумулятор из высокотоковых 18650. Например акк 4S1P 3000 mAh получается 200 грамм.
До 15А держит нагрузку постоянно, 30А кратковременно.
Зачем писать чушь? Количество постов набирать лучше полезными сообщениями.
К примеру 30C:
www.aliexpress.com/item/…/32817145285.html?algo_ex…
Имеет смысл. Если есть десяток одинаковых аккумулятов можно и скомбинировать, для самолёта-долголёта или на наземное оборудование пойдёт.
Зачем писать чушь?
Ну вообще то вы сами дали ссылку где совсем не для РС.
И в курсе, что есть в продаже банки для РС аккумуляторов. Только не находил таких банок в продаже, чтобы подошли по размерам и характеристикам, как #60.
Если спрашивают, значит нет у него таких же аккумуляторов в качестве донора.
Причём тут PC, я о аккумуляторах для моделей, а не не для компьютеров.
Мне честно говоря лениво искать для спрашивающего банку по конкретным размерам, тем более так же как и Вы считаю что смысла в этом нет.
Но с немалой степенью вероятности можно поискать, пораспрашивать продавцов, специализирующихся на таком товаре и найти нужную.
Но скорее всего цена будет сравнима со стоимостью аккумулятора в сборе.
Это точно, тоже хотел сначала купить банку, сравнил цену с доставкой и решил ничего не менять, ампутировать дохлую и использовать как 2S.
Я вообще сейчас не покупаю LiPo аккумуляторы, гоночных коптеров нет, а на других хорошо справляются сборки из 18650 и 26650.
А они разве не тяжелее получаются в сборке?
Согласен с вами.Как оказалось купить отдельную ячейку для страйкбольных акб очень тяжело - их почти нет в продаже в отличии от ячеек для коптеров, самолётов и т.д., Поэтому я решил что проще будет подождать когда у знакомых такие же акб начнут деградировать и уже из них что то попытаться сделать или на барахолках купить деградировавшие одной либо двумя ячейками.
