Время полета на аккумуляторе
Dracaris
Спасибо, попробую. А вообще, есть ли какие-то аккумуляторы с большей емкостью?
ORION105
Доброе утро.Я почитал,что да как заряжать,как хранить.Чем больше mAh и С тем лучше.Но,но,надо иметь еще знания,какая фирма выпускает " Хорошо ",а какая - лучше не смотреть даже.
Мне посоветовали следующие аккумуляторы у нас в городе,можно что то взять,и она будет надежной,и квадрик полетает минут 15 :
1 ZIPPY Compact Li - Po 4000 mAh 3S 25C 11.1 V
2 GENS ACE Hardcase Li - Po 5000 mAh 3S1P 40C 11.1 V
3 Alligator Li - Po 5000 mAh 3S 30C 11.1 V
4 POWER Li - Po 5200 mAh 3S 35C 11.1 V
5 ZOP POWER Li - Po 3300 mAh 3S 30C 11.1 V
6 XPOWER Li - Po 2200 mAh 3S 45C 11.1 V
7 Gens Ace Li - Po 5000 mAh 3S1P 45C 11.1 V
8 AGA POWER Li - Po 3300 mAh 3S 30C 11.1 V
Подскажите пожалуйста,что можно взять,а чего не надо.Что надежно?
Заранее благодарен всем
ORION105
Большое спасибо Уважаемый плотник А .А не подскажете,на какие вообще фирмы смотреть не надоПеречислите пожалуйста штучки 3 - 4,которые уж очень плохо.Можно не со списка что я перечислил,а можно и с него.Спасибо.
плотник_А
Dracaris:
а что можно поставить в Hubsan x4 чтоб летал подольше
Ставят 500 mAh, но надо выбрать по размеру, чтобы вошёл в аккумуляторный отсек.
ORION105:
Могу сказать только про AGA Power (у них свой завод производства банок), мне понравились, но из вашего списка с малой емкостью.
Не понравились Зиппи компакты и Мультистары, их точно не советую брать.
Генсы точно лучше других, у них и ценник намекает на это))))
ORION105:
Для чего, вес леталки, какое ВМГ? Возможно лучше и дешевле будет сделать аккумулятор из 18650, к примеру из Sony VTC6.
ORION105
Уважаемый плотник А,вот что на моем квадрике стоит
Вот немного перечня,что стоит :
Рама X - MODE ALIEN F - 500
Моторы 4 штуки А2212 / 13Т 1000 kV
Регуляторы 4 штуки 3S 30A
Полетный контроллер HKPILOTMEGA MINI V2.56
Плата компаса и GPS Blox NEO - 6M - 0 - 001
Приемник дистанционного управления FlySky FS - iA6
Передатчик телеметрии " видео " с антеной
И теперь сам аккумулятор BUILD POWER 2200 mAh 3S 25C 11.1 V Он стоял у меня.Но пака я ему не верю,что он продержит квадрик минуты 2 хоть.
Общий вес снаряженного квадрокоптера(учитываю и вес камеры,так как знаю,какую буду покупать),общий вес : 1074 гр. То есть, 1 килограмм 74 грамма,ну накину на всякий случай еще 100 гр,так как аккумулятор будет другой стоять
Сколько продержит такой аккумулятор?Или ему аут?Или надо мощней,подскажите какой,но не сильно дорогой.
плотник_А
ORION105:
Да , не посмотрел первое сообщение.
Совет, забейте на LiPo, сделайте из 18650 аккумуляторы. Недорого получится 3S3P из Samsung 30Q (рабочая емкость не меньше 8,5 Ач), пол часа точно будет летать, с полным обвесом.
Даже Генсы не сравнятся с таким аккумулятором. К примеру купить 18 штук для 2 аккумуляторов ru.nkon.nl/…/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html, с доставкой к вам получится 57,5 евро.
Никакие LiPo c такой емкость, даже близко нет по цене. Кстати, ресурс у этих раза в два больше чем у модельных липо.
MFer
Александр, вы тему пробегите по диагонали, какой «сделайте из 18650 аккумуляторы», вы че? )
Дайте уж тогда ссыль, где нотовые сборки продают.
плотник_А
Спросили про LiPo, Генсы лучше, но и дороже.
Спросили, что лучше и не дорого, лучше и дешевле самому сделать из 18650.
Готовые сборки от китайцев лучше не покупать, пихают в такие Noname не понятно какого качества, лучше купить фирменные, у проверенного продавца и собрать самому.
И точно подойдёт для его квадра, у меня такие сборки эксплуатируются и на квадрике и самолёте. Липошки точно проигрывают в чистую.
Тема как собрать есть по соседству в этом разделе, ничего страшного нет в сборке.
К примеру, с квадриком в комплекте был LiPo 3S 5000 mAh, летал 18-20 минут. Samsung 30Q 3S3P, время полёта до 35 минуты.
По стоимости один акк вышел как Липо 3S 2200 mAh))))
Вот такая экономия))))
ORION105
А что скажете об аккумуляторе Dinogy Li - Po 3S 3600 mAh 30C 11.1 V?Есть смысл взять?Доверять фирме можно?
плотник_А
ORION105:
Это не фирма, а торговая марка, своего производства банок нет, якобы собирают америкосы, а банки Noname из Китая.
Наш квадр лучше брать с емкостью 5-6 Ач, 3,6 Ач мало по времени (около 12 минут).
Если брать качественный Липо, лучше с честным рейтингом, вполне хватит 15-20С.
ADF
плотник_А:
Это где же хорошие банки так недорого беруца? Если не секрет, можно без точных ссылок )
Для долголёта, который 20+ минут кочегарит, горадо меньшие значения Ц допустимы. Разряд за 20 минут - это всего 3Ц, поэтому акку ~10 честных ц выше крыши. В 2006-2007 годах, когда свои первые липошки купил, пилотажка на 12Ц летала, а тут вообще долголёты… 😃
плотник_А
ADF:
Выше ссылка на магазин, если брать мелким оптом, выходит не дорого. Там скидка от 10 штук, а доставка в Россию минимум за 2 кг. Минимальная стоимость за банку получается при покупке 36-38 штук, в зависимости от вида.
ADF:
В категорию 10С попадают мультистары, та ещё кака.
Tattu 5200 мАч 3S 15C тоже Генс делает. Вполне хватит токоотдачи и лёгкие по сравнению с Gens Ace Li - Po 5000 mAh 3S1P 45C 11.1 V.
ADF
Так я про честные Ц, а не про китайские. Вроде, про них была речь. А сколько там у мультистаров - поди проверь! Но вроде были отчеты, как регули отсечку давали на них…
плотник_А
ADF:
Я покупал 5200mAh 3S 10C (3S2P), путем измерений и подсчетов было выяснено, что реально рейтинг 6С. Но это не самое главное, у них быстро потерялась емкость, только летний сезон отработали (около 40 циклов), сразу подумалось, что это перепаковка в новый фантик класса В ( раньше до мультиков продавали такие на “Хоббитах”).
ORION105
Я нигде не вижу,что бы писалось,что мой аккумулятор должен заряжаться до 12.2 Вольт.То есть,на банке должно быть 4.1 Вольт?
Везде написано только про 11.1,ток заряда должен быть 1С,на банке 3.7 Вольт.
Дайте мне ссылку,где написано,что аккумулятору надо насильно всунуть еще 1.2 Вольт.
tuskan
На заряженном должно быть 12.6 вольт 4.2 в на банку.
плотник_А
ORION105:
Я нигде не вижу
Включаете ЗУ, потом подключаете балансировочный и силовой разъём к ЗУ. Выбираете тип аккумулятора Липо, заряд с балансировкой, ток заряда 2,2 А.
ЗУ зарядит ваш аккумулятор как надо, до 12,6 вольта.
ORION105:
3.7 Вольт
Это номинальное напряжение на банку, примерно 20% залитой емкости.
ORION105
При зарядке с балансировкой,зарядное отключается при достижении 11.1 Вольт.
Если я его все таки заряжу до 12.6,он не бахнет?Они ведь любят гореть,взрываться,вздуваться.Откуда Вы взяли эту цифру 12.6?Я столько рыл в инете,и нигде ее не видел.
Уважаемый плотник А ,точно не бахнет??А то я тут начитался,страшно как то.
плотник_А
ORION105:
Для начала посмотрите настройки ЗУ, входное напряжение, время на заряд, емкость заряда. Возможно в ЗУ стоят настройки с ограничениями.
Также из-за того, что вы сначала неправильно заряжали и разряжали аккумулятор, проверьте напряжение на банках и сопротивление ( ваше ЗУ должно делать диагностику). Если на банках больше 3 вольт, можно заряжать с балансиром током 1С (2,2А), но какой у вас блок питания подключен к ЗУ?
А вы случаем не перепутали заряд другим типом аккумулятора, например выставили NiXX и заряжали без балансира?
ORION105
Блок питания наверно слабоват будет,всего 2 А.
плотник_А
ORION105:
Тогда ограничить ток заряда, попробовать 1,5А выставить. Также посмотреть в ЗУ настройки входного напряжения, можно настроить до 10 вольт.
ORION105
Он заряжает с балансиром этот аккумулятор,но,я просто боюсь,что бахнет.Вот сейчас он заряжает,было общее 11.10 Вольт,сейчас на дисплее 11.16 Вольт,ток поставил 1 Ампер.Держать дальше?До 12.6?
ADF
ORION105:
Он сам до 12.6 должен зарядить и сам отключить. В режиме LiPo balance.
