Куда делась тема про Imax B8?
а понял
у знакомово есть разрядник классный с экраном разряжает 30-ю амперами (импульсами) какими не знаю но можно проверить показывает напряжение каждой банки в процессе разряда, конечное напряжение, сопротивление каждой банки,
и что-то ещё не помню ,
стоит правда сурово, он за неё долларов 150 отвалил,
вот такую бы примерно схемку оттопырить
А ток заряда какой?
Обычно несиловые стараюсь заряжать током в 0.5С
Если отсечка по температуре будет раньше, но ёмкость упадет незначительно - оставил бы отсечку по температуре, батарея дольше проживет.
Отсечка по температуре определенно будет раньше. Благодарю за совет, я наверное так и сделаю, буду заканчивать заряд по температуре. Те 200-300 mA ситуацию не спасут, а батарее полегче будет.
Непонятно, если iMax B8 и Turnigy Accucel-8 братья близнецы, то почему Turnigy постоянно в минусе на ХС а iMaxов навалом???😃 Учитывая богатую “ящичковую” комплектацию iMaxов😁😁😁
цены с доставкой:
iMax - >100 уе
Turnigy - <90 уе
у турниджи температурный датчик и usb-кабель в комплекте, а чемодан у имакса нафиг не нужен. по-моему все даже понятно.
Пытался найти в сети - сайт производителя не отвечает
Все получилось, только в списке устройств нет IMAX B8
Как его туда добавить?
Выбирайте e-Station BC8.
Нет конечно, этот способ не работает, а фотография - это я сделал и выложил специально чтобы сжечь всем повторившим зарядники и взорвать аккумуляторы 😈
Вы сообщение, из которого взята фотография, внимательно прочитали? Там написано:
“Периодически всплывает вопрос про балансировку 2S батарей на iMax B8, у которого минимальный балансирный разъем - под 3S. Сделал пару фотографий для разрешения этого вопроса.”
На фото - идёт заряд батареи 2S Li-Po от Ламы-4 Имаксом Б8 😃
Долго зарядник показывал суммарное напряжение 8.25, когда побаночно можно было видеть 4.2 и 4.19.
Это нормально?
Откалибруйте его. Методика - в этой ветке где-то описана.
у меня батареи NI-MH ёмкость 4300 ток заряда 4,3А без датчика набивает 3900-4100 но нагреваются так что в руки не возьмёшь температуру не мерял сегодня проверю какая, специально без датчика заряжу, причём нагреваются так только две три банки начиная от плюса
Толи я от жизни отстал, толи вы чего-то путаете! NI-MH принято заряжать током 0,1С, т.е. в вашем случае 0,43А а не 4,3! Ничего удивительного, что греется и ничего удивительного, что взорвался. Не путайте их с LI-Fe или c Li-Po! тоже самое касается и тока разряда в 30A. NI-MH такой ток не может отдать, ему будет очень плохо! Покупайте LI-Fe и получайте все выше описание вами условия, без проблем и без взрывов.
Нельзя заряжать Ni-Mh на этих зарядниках током 0,1С! Дельта-пик не ловится. Даже бытовые Ni-XX аккумуляторы давно допускают токи заряда 0,5…1,0С.
А силовые Ni-XX батареи, как на фото автора сообщения - их и подавно заряжают большими токами (1,0…1,5С), и разряд у них до 30А. Почитайте вот здесь: www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh
Никогда не насиловал NI-MH такими токами, максимум 0,5С. Ничего никогда не грелось и не взрывалось! и служат по несколько лет, без проблем.
У Вас силовые Ni-Mh паки? 😉
Статью прочитали?
Ни понял, вы прикалываетесь или серьезно? Я так заряжал 2S2P, причем 2 раза, все работает и все живо:)
Прикалываюсь конечно. Человек приводит мою фотографию из этой же темы и спрашивает “Кто-нибудь пробовал так?”
Статью прочитали?
Паки те, которые продаются в модельных магазинах, не бытовые. Статью прочитал. Честно говоря первый раз увидел рекомендацию о зарядке метал гидрида таким током, а ведь статья древняя. Даже свеже выпущенные акки, не все позволяют такую зарядку, а в те годы, как видно из статьи, их было всего 3 наименования. Каждый волен ,конечно, делать со своим имуществом что хочет, но! Дабы не иметь проблем я заряжаю метал гидрид током от 0,1с до 0,5С; всегда имею с собой запасной пак. Но пока ни разу не менял борт в поле, хотя иногда летаю целый день. Когда летал на электричках, то имел с собой 3 пака Li-Po и 2 зарядника. После первого вылета пак ставил на зарядку, до израсходования 3-го первый уже был заряжен, и т.д.
помогите плизз! зарядка IMAX B8 перегрузил сгорел мосфет IRFZ44N заменил, сейчас при подключении MH батарей показывает “неправильная полярность” меняеш тоже самое ,что ещё менять свинцовые пробовал вроде заряжает нормально …
Может не все сгоревшее поменяли?
Вы просто не общались с серьезными авто- и судо-моделистами - у них такие издевательства над батареей - обычное дело, ради лишних 50мА*ч, забитых в батарею, в жертву приносится срок службы. Если интересно, поищите темы на форуме в соответствующих ветках - что там делают с паками - просто жуть.
Фото или местоположение сгоревшего транзистора укажите.
просто у нас аккумы разные и используются немного по разному
на авто токи заряда и разряда намного больше чем на самолётах
на зарядках для этого и делают термодатчики для отсечки по нагреву
у меня он есть, просто я раньше заряжал без него да акки нагревались но такого не было возможно они криво разрядились кстати именно эту банку я сюда впаял пару месяцев назад т.к. они селекционные возможно она не вписалась в батарею
транзюки слева направо:
IRFZ44N, IRFZ44N, NL301( или 7?), IRFZ44N, NL301, IRF4905, ??805CV, IRFZ44N.
в середине если слева направо то 4 , ещё заметил при включении без радиатора зашипел , нагрелся второй с права L7805CV , сбросил токи нетак греется, может уже сдох ? кто шо предложет ?
L7805 - стабилизатор +5В для питания схемы ЗУ.
Без радиатора включать не рекомендуется, не рассчитаны компоненты на работу в таких условиях.
Что вообще заряжает, а что нет?
