обзор DL-50
Еше забыл сказать.двигатель работает даже при полностью закрученной иголке L!😵
При открытой то заслонке. засасывает с H.
Т.е на холостых работает L на переходных обе и на максималке H?
На переходных то же L.
На максимуме работают обе.
Разобрал карбюратор все промыл продул.ничего криминального нет…не знаю что может быть!!!
А что если смесь 50:1 делать а не 30:1…вся же 2 тактная техника работает на 50:1.и дезерт (DA) вроде рекомендует 50:1.По работе двигателя ну явно богат!Не должен ДВС так пердеть и трястись на холостых…
30 к 1 для обкатки.
Я скормил 4л. такой и сегодня перешел 40 к 1. Но и 30 к 1 он лишь слегка попердывает на ХХ и среднем, но и всего. Убрав масло его не забеднишь, просто свечка меньше будет засираться и греться будет больше. А свеча сильно засрана?
30 к 1 для обкатки.
Свеча черная вся.
Вот сам карб, хитрого там ничего нет.
Остается думать.
banned link
как настроить в этой ветке есть. Всетаки я думаю переливает.
Это как в машине, поплавок не держит. А тут иголка.
ИМХО
Остается думать.
banned link
ИМХО
Если иголка не держит новый карб покупать?от бензотехники (тримера,бензопилы) подходит?
А в Новосибе больше ни укого нет ДЛ50?
Давать заочно консультации это как на площади бабу, ой трудно.
Покупать ничего не нужно, этот сделаешь.
Разбери мембрану и посмотри иглу запорную, может бяка попала.
Странно, что он постепенно к этому пришел.
Я не знаю какие заводские были у тебя, но нужно L- 1,2об., H- 1,5 об. И заслонка чуть приоткрыта.
Это же не дело что холостой только машинкой держится а винта упорного не хватает…😃
У меня упорного нет, ХХ ставлю машинкой.
Вообще на карбе не предусмотрен??
Просто выкрутил, запасной вариант глушилки заслонкой. Ну и машинка если что, не будет упираться и лишний раз отверткой лазить не нужно.
ПОДСОС 99,9%.
У меня такое было на КИТе40. Трещина в переходнике между кабом и мотором.
Может ещё где то, но только между иглой Н и картером. Вот с Н и сосоает топливо.
Заслонка больше открыта, чем винт ХХ позволяет, вот и работает Н.
Проверь прокладки.
Докладываю вам, что припаянное алюминиевым припоем ухо пока держится…
Вот с Н и сосоает топливо. Заслонка больше открыта, чем винт ХХ позволяет, вот и работает Н.
Это однозначно
А какой нужно поставить глушитель, чтобы существенно снизить шум от модели, а то рядом жилые поселения, когда нибудь терпение у них закончится 😃. Глушак типа питц не помог вообще.(мотор ДЛ50)
Канистры и резонансные трубы значительно тише.
www.krumscheid-metallwaren.de/neu/shop.php?lang=EN
например: krumscheid-metallwaren.de/…/showarticledetails.php…
канистры (муфлер) тише но не намного… а вот резонансные трубы уж не как не тише штатных глушителей… (если не громче в разы))
попробую тогда среди мопедиков мотороллеров пошукать, может подойдёт чего
Гдеж вы такую инфу черпаете, не поделитесь источником:)
Подтверждаю - канистра значительно тише в работе. Мотор - ДА-50. Глушитель - было - ПИттс, стало - канистра от KS. Пару раз даже пугался - думал в воздухе моторка встал. Ан нет - это он так тихо работает.
Да даже на земле, на небольшом расстоянии от самолета канистра тихонечко шепчет на холостых.
А вот Питтс я слышу из любой точки и с любого расстояния.
не стоит… поскольку у них нет цели вес экономить…
у меня стоят муфлер от DA50 (в rc-большие модели брал) у них-же есть разные варианты соеденительных колен, в зависимости от того как мотор стоит , и еще его китайский клон с говрированным патрубком (не думаю, что гофра, это полезно для выхлопа, но устонавливать проще…)) гни как хочешь…
с ними мотор работает тише, чем со штатными… но дачнечжги всеравно
недовольны…)))
скоро должен прийти питс… загадочный…) крепится на фаерволл… посмотрим, как на него садоводы отреагируют…))
увы… на бензине резонансных труб живьем не слышал, а вот на калилках слышу регулярно… 40вая калилка с резонаторной трубой, затмевает все вместе взятые бензомоторы на поле…))
в терминалогии канистра это типа просто большой глушак ? Или там внутри ещё всяки перегороткаи и тп ?
Более чем… где-то на форуме были фотки, помню искал их по слову “канистры”, но сейчас навскидку чегой-то не нашёл.
