DLE 30
aladdin
Tillotson. я только не нашёл отличий от вальбро, только надпись.
а винт лучше сверлить с обратной стороны, опытные советовали.
Astap78
Одно меня смущает, крепление “люльки” на свече какое-то ненадежное и сама свеча сильно китайская и без всякой маркировки, вместо рекамендуемого NGK CM6, хочу сделать сверху дополнительное крепление в виде хомута из пружинки.
aladdin
оставь, колпак надевается очень плотно и снимается с большим усилием.
Astap78
aladdin:
Да, так и есть, нужно просто было применить силу, очень плотно село.
Запустился просто идеально, с первого пенка, отаботал 1 литр топлива на стенде, очень шустрый, винт 18х9 просто рвет, за газом ходит великолепно, очень экономичен, выроботка 1-го литра бензина происходила пол дня. По тахометру пока крутит 7900-8100, но карб еще нетрогал, потстрою после нескольких литров налета.
Если все хорошо, через пору деньков в небо на Экстре 330S от Флитон, вес должен быть в районе 4500-4600, интерестно как он попрет этот самик.
aladdin
сутреца скормил движку вторую поллитру. без говнеца не обошлось. пол-часика потарахтел ровно, обороты 2500, потом заглох. дальше глох часто на низких оборотах, 2000-2500. глохнет, заводится сразу на пару секунд и снова глохнет. после 3-5 запусков перестаёт запускаться пока чёком бензин не подкачаеш. на оборотах выше 2500 не глохнет.
надо окрыть карб, проверить мембрану насоса и сеточку.
думаю 1 литр/3часа на стенде достаточно, можно ставить на модель.
Viper-Kite
Наконец-то:)
А то я уж подумал что заговор молчания какой-то))
Интересно в чем причина, нестабильности на малых оборотах. Расскажи о результатах диагностики.
John63
aladdin:
На малых оборотах свечу забрасывает маслом. Чтобы такого не происходило, при обкатке, через каждые 10 минут нужно выводить на максимум на несколько секунд, за это время свеча очищается.
Astap78
А у меня все прошло без проблем, моторчик уверенно держит 1600 об. на холостом ходу, и вообще ни разу самостоятельно не глох, а иглу малого газа я немножко забеднил, т.к. был богатый - работал немного с прострелами, пока я всем доволен. В воскресенье возможно состоится первый полет. А пока идет окончательная сборка и настройка модели, пришлось стандартные ножки для крепления мотора удлиннить с 30 мм до 55 мм, жалко было резать капот, да и центровка была немного задняя.
aladdin
полетал сегодня на своём. особо не гонял, но после 26сс есть кое-что. в полёте слышно было как богатится, бурлит. напаял на крышку трубку и вывел в небольшую ёмкость, после заценю. кстати, кому интересно как и чем паять, так паяльник не нужен. засверлил отверстие на 3мм, зашкурил места пайки, вставил трубку внатяг, прогрел на газе и обпаял тыкая вокруг трубки ниткой припоя. припой заливает всё очень ровно.
косячок какой-то за моим движком. с завода большая игла стояла на 2об, после обкатки пришлось остановиться на 2 1\8. явный перебор, но меньше глохнет на полном газу, очень бедная смесь.
малая игла так и осталась на 1 1/4.
холостые тоже высокие, 2500об. на 2000-2100 работает стабильно, но после перегазовки сбрасывает ниже и глохнет.
пока оставлю как есть , пусть облётывается. накрайняк вальбро от 26сс поставлю.
aladdin
фотки моего дл-30 под капотом - rcopen.com/…/49fc4d3e997073007743d63e
морда небольшая, высота 190, ширина 150мм. сам фюзеляж 100мм, но чтобы нормально установить мотор с выкосом в 3град нужно иметь мотокороб шириной хотябы 120мм.
для выкоса в 3град нужно сместить отверстия на 7.5мм от центра.
found
А, тяга за хвост безменом, сколько? сильно врут китайцы, или тянет за 8 кг?
aladdin
офигенный движок!
мощи дифига! мой самик легко делает петлю на ноже, висит в треть газа. ускорения класс, даёш газу и самик делает рывок вперёд.
есть и особенности - карб тиллотсон это не вальбро, хоть внешних отличий и нет. настройки другие. сначала я думал что у меня косяк, потом пообщался на FlyingGiants и выяснилось что всё в порядке. малая игла 1-1/4, большая игла 2-1/4. холостые ниже 2500 у многих не держит, но это пока не прикатается.
заводится как по уставу, 3-5 рывков с закрытым чоком, вспышка, 3-5 рывков с открытым чоком при 1/3 газа, поехали!
жрёт мало, у меня бак 240сс, за 10-12мин высасывает две трети.
DmitryB
Классно… не подвели стало быть китайцы… Типа бренд однако…
Astap78
aladdin:
офигенный движок!
А сколько весит ваш самик, на каком винте летаете?
Наконец-то сегодня и я облетал свою новую Экстру и новый моторчик DLE-30. Было сделано два полета, да, мотор на самом деле просто зверь, при весе модели 5150г. таскает по небу как пушинку. Но пока обкатка, думаю что потом будет еще лучше. Расход тоже очень порадовал, за два десятиминутных полета съел где-то 200-240г. Завтра попробую замерять тягу (нашел электронный безмен).
avtandil
Люди добрые никто не знает какие размеры у игольчатых подшипников на этом двиге ?
vladimka
Размеры незнаю, но в Австралии есть.
avtandil
Извините за офф в теме но мне для переделки метанольника. Там я видел и не дорого и парой но не знаю годится для меня или нет.
aladdin
Astap78:
самик самодел, 4100гр сухой. винт jxf 18x8.
avtandil
расчетный вес 4.5 кг вариация на тему СУ-26мх Фанера дает 30% пригрыш в весе фюза. 3-х милиметровая хрень непонятного происхождения. под ДЛ тоже неплох бы выглядел.
vladimka
Интересно, а самик весом 6000гр., как он будет тягать?
Или впритык?
aladdin
какой самик? 3Д, копия, просто “петла-бочка”?
копию можно и кило на восемь.
я сегодня дал свой самик порулить одному парнишке. он летает 3D на Yak-55 DA-50, летает очень дерзко, небо рвёт “фкуски”.
он реально кайфанул от моего изделия, вопли “йоу!” заглушали движок. говорит что у его яка нет столько дури. это 4100гр. думаю 5кг будет всё ещё 3д, 6кг умеренный пилотаж типа 5кг на 26сс.
oпять-же это на самом маленьком винте. посмотрем что будет с винтом 20/6, когда повзрослеет.
vladimka
Аки 3D хотелось (самик 2*2). Сейчас стоит ДЛ50, но проп бы ему поменьше, на 20".
Взлетку подстригает своим 22*10. А самик Су26мэ. Вот я и думал, мало ли?
aladdin
наверно не стоит. ещё и с центровкой заминки будут. да и мало запаса по тяге.
кроме тяги есть ещё сопротивление воздуху, 2-хметровый самик с толстой мордой будет непросто тащить по небу.
может просто поставить 20х10 на твой полтинник и не париться? перекрут будет, но то на максималке, врятли ты будеш его драть по полной, просто не будет необходимости. много движка не бывает, бывает тяжёлые движки.
или шасси повыше сделай.
