DLE 30
Ну наконец понял, что я не один… Я же тоже ходил по этим граблям. А мотор всегда чувствителен ко всем изменениям. Даже погода влияет. К стати о жесткости тяги- я делаю тягу газа из проволоки с углом - для демпфирования нагрузок.И для регулировки механически.
И у меня такая же тяга .
Восстановил работу карба ( всё же опять приподнял чуть лепесток и подрезал пружинку:o) так как с его нормальным положением от карба добиться удовлетворительной работы не смог . Да ещё прикрыл вход в дудку карба паралоном . Не могу сказать что работай движка доволен но в воздухе не глохнет .
Нужно было изначально проверить вот такой приспособой…
в карбюраторе вашего двигателя не в этом проблема, скорее всего “шалит” главный жиклёр
А где можно найти такие приспособы для регулировки игольчатого клапана?
главный жиклёр
- это игольчатый клапан ? Опоздал…
Ну, преимущества жесткой короткой тяги еще никто не отменял
На тяге газа нет больших напряжений.
- это актуально для РВ и элеронов .
Вещица зачетная ,только не ко всем крабам подходит.
Нет! Этот жиклёр “торчит”😃 в трубке Вентури.(диффузор)
Боюсь , не обосраться бы! Мы об одном и том же?
Вы не внимательны! На этой приспособе (выдавлены Пуквы и цифрИ), обозначающие для каких карбов это подходит!
Набирайте вот такой текст: Walbro 500-13 metering lever gauge
Нет! Этот жиклёр “торчит” в трубке Вентури.(диффузор)
Не верно , эта фигня для регулировки коромысла игольчатого клапана .
Вот и я про это.
Вот именно, для правильной установки коромысла, а bladimir1966 подрезал пружинку и что-то сделал с лепистком.
Про жиклёр
Вот и я про это.
Вы хоть понимаете разницу в терминах жиклёр и клапан? Я же написал, что жиклёр находится в трубке Вентури(Вентури Джованни Баттиста, был такой итальянский дяденька:))
Генадий , не путайте людей своими мультиками . Гляньте лучше вот это paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id… ниже в статье это тоже называют жиклером \ для лучшего понятия работы краба \ иглы L H не что иное как регулируемые жиклеры , а дырки и трубки это топливные каналы выполняющие роль распылителей .
Я это видел, и знаю автора этого перевода, могу вам предложить вот здесь почитать, так сказать первоисточник:www.walbro.com/media/21907/WTseries.pdf
а на счёт мультиков… если вы по другому не понимаете. Самое главное-должна присутствовать Культура ремонта
Удачи, Ге нн адий
Для точного управления газом очень не помешает предельно жесткая связь и точная (не быстрая) серва. Например 7965, которая способна отработать каждый чих. Но на гнутой тяге не получится…
и знаю автора
Спасибо передайте .
Изучаю , читаю теорию про карбы . Возник вопрос у меня карб от МЛД -35 ,ВТ -805. Так вот у этого карба какая система:
Независимая от главной топливной системы система холостого хода или Зависимая от главной топливной системы система холостого хода а может: система холостого хода с байпассным отверстием.?
Зависимая или нет можно проверить , для этого снимаем игольчатый клапан или открываем его прижав мембрану через отверстие в крышке мембраны . Закручиваем иглы L H , дуем в топливный штуцер \ воздух не проходит \ открываем L если воздух пошел система независимая . Два отверстия за заслонкой и есть байпас.
Опробовал на родном ДЛЕ карбе. Дуется только тогда когда нажмешь на мембрану ,иглы закручены , если малую иглу открутить не дуется пока не нажмешь на мембрану . На ВТ 805 пока не проверял стоит на движке уж больно не хочется его трогать пока работает и настроен . Сегодня отлетал два полёта по 15 мин казусов с мотором не было . Опробую при первой возможности как захандрит карб .
стоит на движке
С независимой системой мотор будет работать на холостых и средних с закрытой иглой H \ полностью закрытой\
На ВТ-805 так и есть. Спасибо!
Приветствую Всех в Новом 2014 году ! Замерил сегодня расстояние , до верхней мёртвой точки, при которой происходит искра у моего движка. Получается 3,9мм до ВМТ. Читал что должно быть 1,6мм до ВМТ . Что верно ? Интересует именно расстояние в мм .
Это на аи80 , 1,6мм- 2мм . Для каждого мотора индивидуально, зависит от топлива , степени сжатия, температурного режима и компрессии . С минимального угла увеличивая добиваемся максимальных оборотов , затем малость уменьшаем . Настройка на рабочей температуре , не ниже хотя бы 90-120 .
