DLE 20
Еще чем нибудь лечится?
Кроме зажигания попозже у меня моторы стоят на моторамах аллюминиевых с резинками.Заказывал на Башне для Ямады и для O.S.120АХ ,теперь пригодились для ДЛЕ.Вибрация вполне терпимая.А что так сильно трясется?
Вот Воздушный фильтр
Спасибо! Интересные идеи! Только вот зимой он не нужен. Летом, если буду летать с грунта, наверное поставлю.
У меня есть такие от ДуБро. Тяжелые они. Граммов на сто с лишним тяжелее. И лапки не прямоугольные, насквозь сверлить нельзя. Ушел на нейлон.
Терпимо. Летать можно. Фюз не разваливается. Но вибрация поболе, чем у 0.61-й калилки.
Движок скоро уже, как отработал 20 литров. Надо бы разобрать, почистить. Заодно думал, попытаться по лучше его сбалансировать.
Кстати, кто в курсе? Игольчатые подшипники легко собираются? Ни какие приспособы не нужны?
Собираются легко с помощью любой густой смазки ( литол, циатим и т.п. )
Спасибо! Лет 25 назад менял игольчатые подши на Яве. Помню, что то специально для этого вытачивал, типа втулки.
Забыл.
Что то терзают сомнения по счет заказанной ирридиевой свечки… 6$ маловато будет… да и в каталоге NGK не нашел… Фейк? Вот ссылка sdshobby.net/iridium-cm6-spark-plug-for-dle-engine…
Это не NGK .
Ну со зрением у меня все хорошо, сам вижу что рхсел:) Изначально то это было NGK…
Летал в субботу при -25. Достаточно долго. Часика 3-4. Зажигалка терпит такой мороз. Движок после длительного перерыва, тоже хорошо пускается, правда в этом случае закрывал возд. заслонку. Мотор не капотирован, в воздухе с режима не убегает.
Доволен - выше крыши!
Единственное, что подвело в матчасти - китайский фиолетовый бензопровод. (Есть он и на ХК, и на СДС Хобби)
Так вот, он стоял на дренаж. От мороза не сжался, а наоборот, его раздуло и он без всяких усилий “спрыгнул” с алюминиевой трубки бака. Пока сообразил, отчего вдруг помпа так долго качает, а с дренажа не идет, заправил бензинчиком не только бак, но и фюзеляж.
Сам пользуюсь топливными трубками с СДС, никогда не разбухали. Надев трубку на штуцер всегда креплю нейлоновой стяжкой
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFRM0&P… или просто 2 витка медной проволочки.
Да дело не в стяжке. Остальные трубки, в том числе заправочная (на ней как раз макс. давление), “вели себя хорошо”. А эта “порнуха”, - в тепле не снимешь, на холоде соскакивает сама.
Поищу. Если остался кусок, сделаю фото.
Зажимы для трубок закажу. А пока буду фиксировать кабельными стяжками.
Да дело не в стяжке
Именно в ней! При морозе все сжимается, а вот такие
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXFRM0&P=7
хомутики постоянно будут обтягивать шланг на трубке, независимо от температуры. Проверено 100%. На всех современных автомобилях давно уже ставят хомуты такого типа. А вот металлические обжимы на шлангах гидросистем зачастую в мороз, да и не только, дают течь. Резина садится больше, чем металл. Физика!!!
Мотюль Повер 2Т
Это минералка или синтетика? При обкатке и первые полеты - только минералка. Синтетика дает задиры. 1/30 - масла маловато. Фильтр воздушный стоял? Отлетал весь сезон на минералке и с воздушником - риски очень мелкие, без них совсем не бывает. В поршневой при прокрутке коленвала чувствуется плотность.
Да ну на фиг! Фэнтэзи какое то! Чтобы мотор так драло синтетикой… Ой ли!
Мусор может или окалина. На своем я таких рисок (тем более вертикальных) не помню.
Обкатывал и летаю без всяких воздушных фильтров. Благо зима!
Компрессия еще изначально была не супер. 60-м стартером движочек легко прокручивался.
Откатал чуть больше 20 литров. Кажется, что моторчик все еще “набирает”.
С Олрайтовской минералкой МГД-14М завязал после первых пяти (может семи) литров. Ушел на синтетику.
Так я об этом и говорю - минералка при обкатке.
Коллеги, всем привет!
Есть вопрос. Игольчатый подшипник на мотылевом пальце к/вала, замене не подлежит? Только в сборе с коленвалом?
И вот еще…
Оба шарикоподшипника с обеих сторон закрыты. Может есть смысл открыть, хотя бы задний?
Всем привет!Стал обладателем DLE 20!Но при сегодняшней обкатке возникла проблема.При опроверке наличия искры,оказалось что она слишком слабая!При пробе на другой зажигалке искра отличная и даже запустился двигатель!Я так предпологаю что зажигалку в топку?
На сколько вольт батарея и сколько в ней осталось на момент запуска? Если на 6в. , то и должно быть не менее 6, иначе пойдут сбои, а холодный запуск вряд ли получится. Конечно могут быть и проблемы с самой зажигалкой. У разных производителей на зажигании при одном и том же питании сила искры визуально может отличаться. Стопудово! Сам столкнулся с этим. Также может врать и опережение, которое можно проверить только стробоскопом, но оно на мощность искры конечно не влияет.
провералось все с одной и тойже батареей!двигатель запустился с той же батареей,но на другой зажиглке!ток был как по мануалу 6в!там искра четкая ,но на той зжыкалке которая пришла вкомплекте слабая!
батарея была только заряжена!
На “родной” зажигалке двигатель запускается?
нет!именно на родной не запускеться!
визуально видно что искра слабая!
двигатель пришол только вчера!
Положите где нибудь в тепле денька на три. Может просохнет. А нет, - возвращайте. Пусть меняют.
А продавцу отписывайтесь сегодня же, мол не работает.
могло и засосать если место такое что мусор летит, хотя зимой откуда ей взяться. Вообще на авиамоторы не ставят фильтры, а на машинках ставят. Поэтому если обкатываете на земле и место “мусорное” - сделать фильтр или сетку можно.
А рисок до запуска небыло? Может поршень уже такой был? И снимите горшок - посмотрите как там покрытие - главное чтобы там было чисто.
Вообще при покупке мотора перед запуском я снимаю горшок, осматриваю, промывею его и картер бензином или керосином - что есть под рукой (залить, побултыхать и слить).
ну уж такое покупать еще… 😁 Дейстрительно проволокой затянуть и все. Если нет медной то рулят мягкие скрепки канцелярские есть, такие с оболочкой цветной полимерной. Я дык фиксировал навсяк. случай трубку внутри бака - что попало под руку нихромовая проволока от электроплитки (покупал когдато для пенореза). Она тонкая и мягкая и держит хорошо… нe а заказывать специально зажимы на башне - это уже извращение 😁😁😁
А чему там просыхать то??? В колпачке влага??? Больше там некуда попасть - все залито смолой наглухо. Колпачек просушить феном можно моментально.
Другой момент - там в колпачке резистор есть вроде, так может он неправильный или не подпаен добрым образом… Разобрать посмотреть, померить сопротивление его и сравнить с алагогичным девайсом.
Вон мне БЭК пришел там в комплекте удлинитель с диодом для понижения на 1В (чтобы если что 5В гироскоп цеплять), так китайцы там задомнаперед диод припаяли… Бываете)))))))
