MLD35 35cc Кто, что, скажет?
KGB
тока прибавлять зазор не выжу смысла… родная с этим зазором не пробивает… на богатой смеси… канкретные просёры!!!
aleks4:
это только по топливу
менял и топливо и масло!!! 😃
и карб…провереный!!! ведёт себя также!!!
к клапану больше претензий нет!!! его уже можно проверять керосином!!!
осталось тока мотор поменять 😃
КАКИЕ ЕЩЁ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ??? завтра обязательно проверю!!
Vorona_z_Handicraft
Ну еще раз помыслем с учетом смены карба, доделки клапана и т.п. Возможно на ХХ помпа не работает, тода он за 30 сек остатки с карба вырабатывает и встает сухой, а на оборотах - работает помпа, справляется. Отсюда типа выод - не хватает командного импульса на ХХ. Либо компрессия, либо по трубке топливной утечка есть, либо перетянул проставок и тот треснул, либо прокладка какая, или еще что - искать где сифонит… Может дать давление в мотор, хоть велонасосом какимнить, намазать мыльным раствором и посмотреть где пузыри пойдут. Имхо конечно.
aleks4
KGB:
возможно вы предложите закрутить малость иглу Л…
закручивал (без перегазовок)… мотор не глохнит… стоит нармально пыхтит… держит даже очень маленькие холостые… класссс!!!
газуем!!! раз … два … три… и при даче газа мотор глохнит!!! газ бросаеш подхватывает и работает дальше!!!
(причём на первых нескольких перегазовках этого не происходит!!!)
Были теже симптомы когда регулировал,так мне иглу пришлось наоборот открутить чуть не на 2 об я даже удивился,тогда нормально заработал,у вас наоборот- я уже писал не хватает смеси она вырабатуется и глохнет.Не поленитесь пробуйте по чуть чуть откручивать ,появятся переходные и будет нормально на низах работать.
lurii
А искатель в баке из чего? - на забился?
KGB
Губанов_Игорь:
Костя, а по игле “Н” у тебя не слишком много открыто.
иглу Н настраиваю так!!! даю полный газ!!! предварительно её малость открутив!!!
и начинаю закручивать!!! как мотор начинает тупить… это уже пошла бедная сместь… чуток открываю…
инода требуется ещё чуток открывать для хороших перегазовок!!!
Vorona_z_Handicraft:
всё сточностью на обормот!!! 😃 когда заглох… мотор не заводится… приходится сделать нескалько качков … так чтоб магнит не проходил через хол… туда сюда … до компреси
из глушака идут пары бензина!!! потом раз толчёк… опять … туда сюда … до компреси… идут пары бензина с глушака…
потом толчек и мотор напряжно заводится … и сглушака валит дым!!! подсос даже не трогаем… не закрываем…
lurii:
буквально перед этим мотором на стенде стоят мой 46Й …заводился !!! всё ок
aleks4:
когда я бросаю газ… сперва встаёт на мною выставленый режим … выше холостых… и когда начинается падение … начинаю потихоньку закручивать какбы поддерживая режим
БЕЗ ПЕРЕГАЗОВОК… всё… стоит работает… хоть час… потом начинаю давать перегазовки!!! несколько перегазовок на 5+ а потом даёш газ … глохнит… тутже его брасаеш подхватывает и работает!!!
откручиваю Л… получаю нармальные перегазовки!!!
и опять по кругу …😃
aleks4
KGB:
БЕЗ ПЕРЕГАЗОВОК… всё… стоит радотает… хоть час… потом нанинаю давать перегазовки!!! несколько перегазовок на 5+ а потом даёш газ … глохнит… тутже его брасаеш подхватывает и работает!!!
Повторюсь были теже симптомы 1:1. Иглу Н не трогайте оставте ее где то на 1,5об.Далее открывайте L по чуть чуть и делайте прогазовки на 1/3дроселя пока не исчезнут эти провалы когда исчезнут полностью при полном открытии хоть сто раз он не будет глохнуть и душится тоже.
Fotilla
Константин! Для понимания происходящего поможет только видео… Желательно с тахометром и прочим… Ну и регулировка в прямом эфире не помешает.
Vorona_z_Handicraft
Fotilla:
Присоединяюсь. Нужно хорошее кино с коментами (можно матюками), причем хор качества видео, т.е. не на ютубе выложить а по человечи - чтоб скачать пусть хоть гигабайт. А то еще 5 страниц напишем и все блин на пальцах.
Засим в ожидании кина сливаюсь, попкорн купил. Удачи, Константин! Уверен рано или поздно заработает оно как надо)
Маэстро
А так и произойдет, поскольку, даже глядя хорошее видео, трудно сделать конкретные выводы. Понимание процесса должно быть именно “в пальцах”, вернее, в их кончиках. А это уже - целая профессия.😃
KGB
да вот в этом то вся и проблема!!! не пойму причину поисходящего!!!
хоть и отвалил бабла… но передалать есть и желание и возможности…знать бы что делать!!! вот в чём вопрос !
пашол снимать кино 😁
vladimka
А по мне, так у Вас нет холостого хода, а просто режим не полной нагрузки.
При правильном ХХ заслонка закрыта. Я у себя на ДЛ50 винт ограничения выкрутил.
После этого можно регулировать иглу Н. Когда макс. обороты в норме, еще раз регулировать иглу L для перегазовок.
Вся суть в том, что у карбюратора, низкая игла влияет на высокую, но высокая игла не влияет на низкую. Это означает, что Вы устанавливаете сначала низкую иглу, а затем высокую.
Ну и в полете, обороты на ХХ держат самоубийцы. Есть полетные режимы выставленные в пидерасчике. И малые там совсем другие,. А посадочный режим, можно и ХХ, там такого прыжка с максимума не будет.
Ну и самое главное- смесь в цилиндр поступает не с карба, а с картера…
Маэстро
vladimka:
Поподробней можно? Что в данном случае означает “закрыта”?
vladimka
Извиняюсь, почти закрыта.
Цитата:
Система холостого хода
Дроссельная заслонка изменяет проходное сечение диффузора и тем самым количество засасываемого воздуха.
Положение дроссельной заслонки через тягу управляется, в зависимости от необходимого режима работы двигателя, пользователем. Но положение дроссельной заслонки в режиме холостого хода определяется положением упорного винта холостого хода (винт количества).
В режиме холостого хода дроссельная заслонка почти полностью закрыта. Воздух поступает в двигатель через узкую щель между дроссельной заслонкой и диффузором карбюратора.
Топливо засасывается из первичного жиклёра.
В области главного жиклёра имеется очень малое разряжение и поэтому из главного жиклёра засасывается очень малое количествво топлива
Я маленький зазор регулирую ходом сервы, такой себе глушитель экстренный.
Маэстро
vladimka:
Значит, пружинка снята и винт выкручен. Жиклер ХХ за заслонкой.
А воздух?
vladimka
Это не напоминать нужно, а знать.
После этой статьи, я начинал регулировать.
Dimentiy
Если Константин менял карбюратор, зажигалку,датчик Холла,бензиновую смесь и т.д. И это не принесло результатов. Значит проблемма в самой железяке. А там может быть бональный подсос воздуха. Либо прокладка картера, либо сальник. Судя по всему мотор разбирался. И при сборке сальник могли повредить.
Ну а если это не поможет, то, как говорят водители " Надо менять прокладку между рулем и сиденьем".
Лично я мотором доволен, пока обкатывается скушал 2 литра топлива. Холостые 1500 устойчивые, максимальные 7350 с винтом 20Х8
А по поводу что мотор Г., так мне Ямада 110 весь мозг вынесла. И я не ору что мотор Г.
vladimka
Если б подсос, то он бы беднился.
Давайте с начала.
Чел дал тапки в пол, смеси хватает, мотор ревет. Резко на ХХ, смеси после форсажа еще в картере полная жо…, работает стабильно чуть выше ХХ.
Потом картер пустой и сосет чисто с карба, обороты падают и глохнет от богатой смеси на ХХ(сизый дым с глушителя) если не закрутить иглу.
Может ему все таки воздуха не хватает на ХХ?
Vorona_z_Handicraft
может. А значит приоткрыть заслонку)
Я так и не понял каких он хотел холостых добиться. Ладно ждем кина.
aleks4
Вот поставил питс и укрепил его полосой из дюрали,пробовал хомутом не понравилось .Пробовал работу с питсом звук другой поинтересней, а так вроде ни чего не изменилось.Провел маленький тест ,видео не очень снимал на телефон.Винт хавк 20х8,бензин92,масло “мотюл” минералка.
Dimentiy
aleks4:
А с каким винтом эти показания?
Все понял!! С глазами плохо, читать разучился.
Vorona_z_Handicraft
Отлична Игорь, как и положено “в десяточку” - это его нормальная тяга!!! Эх скора мой питс придет, новый с ним сразу обкатаю!
Маэстро
aleks4:
Провел маленький тест …
Безмен надо было привязать к чему-нибудь неподвижному. Показания будут точнее.
