На сколько грязныый выхлоп на бензине?
Vodo4nыйMagnat
Интересует как с этим у других летчиков? Просто я, после каждого полетного дня вытираю фюзеляж и элеватор по 5-10 мин от маленьких капелек масла. может у меня в чем проблем? Одним из решением о переходе на бензин с калилок, стало чистый выхлоп. А у меня его нет…
Alex
Моторчик настраивайте и масло лейте нормальное, синтетику.
lurii
Если это Motul800 - для него это вроде норма - типа не сгорает - вылетает в трубу.
Vodo4nыйMagnat
С настройками у меня не ясно пока. а масло полу-синтетика Мотюль. Марку не помню.
pentajazz
когда лил синтетику кастрол, все было в таких точках, залил ликви-моли, полусинтетику, все сразу стало чисто.
Alex
Vodo4nыйMagnat:
Ну и что Вы хотите?
lurii:
Мотюль и правда срет, но никак не каплями.
Vorona_z_Handicraft
pentajazz:
Поддерживаю, когдато на 26сс летал на Мотюль800 - подсирало… Летаю на МЛД-35, купил полусинтетику Ликви-молли для бензопил и мотоциклов, 92-й мешал 1 к 33, 1 к 40 позже - все нормально, чисто на выхлопе, никаких проблем. Масло очень понравилось - особо нагар на свече не образуется, невонючее, удобная канистра… Вожу в багажнике в комплекте с 20 куб шприцем для дозировки. стоит недорого (меньше полтыщи кажется на память).
Vodo4nыйMagnat:
А какой мотор и какая наработка? И сколько масла на литр бензина кладете? И вы уверены что с выхлопа срет? У меня у бензопильного засирало крыло, оказалось с бокового карба сдувало в определенных случаях. Дутка решила проблему. Еще посмею предположить так может быть. Если у вас двиг подолгу незаводится, то понятно с каждого “тырк” немного бензина (смеси) в чистом виде выплевывается в глушитель. Потом завелись и вся эта смесь из глушителя наулицу - а там на хвост самолета попадает.
Vodo4nыйMagnat
Про поменять масло понял. Попробую. Двигатель ZDZ 40. Наработка приличная, я в барахолке покупал, сколько до меня не знаю.
Точно из трубы, т.к. снег во круг самолета прилично черного цвета…
А с настройками вообще беда, у меня L почти полностью завернута, а всеравно богатая смесь. Но это другая история))))
Vorona_z_Handicraft
Понятно. учитывая “Наработка приличная, я в барахолке покупал” есть смысл разобрать и посмотреть что там внутри, особенно состояние покрытия имхо…
Vodo4nыйMagnat
а что смотреть? компрессия приличная, рукой с трудом проворачивается вал. Мах обороты 7400, мин 1600 держит. Тяга 10 кг за хвост. Была идея разобрать, но для этого нужны прокладки, а их нет у меня. Люфтов подшипников нет.
Vorona_z_Handicraft
Я свой мотор раза 4 разбирал, прокладки не менял. Вам надо то токо горшок снять, а не весь разбирать. Ну черный выхлоп… попробуйте другое масло. Если проблема останется то точно смотреть внутрь мотора.
А вы с покупки вообще не смотрели что тама внутри??? 😃😵 ???
Vodo4nыйMagnat
неа … 😃 не смотрел. таскает нормально по небу самоль и ладно )))))
LOGRUS
Масло 3W синтетика, выхлоп - канистра.
Что такое протирать самолет от капель ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ.
Просто всё чисто.
Lazy
Vodo4nыйMagnat:
Если не посмотрите - кирдык мотору будет. 😃 Слушайте “спеца”, количество грязи в выхлопе прямо пропорционально частоте смотрения внутрь двигателя…
Что влияет на выхлоп:
  • качество смеси
  • качество масла
  • качество бензина
  • режимы работы
  • температура двигателя…
Даже если поршень будет болтаться в цилиндре, как цветок в проруби, количество грязи не будет больше. Или меньше. Мощности - да, меньше, но не сажи в выхлопе больше.
Vorona_z_Handicraft
У нас с лазиком старая дружба, так что летайте автор, летайте. Если есть автомобиль - на ТО тоже ездить не надо. Если чо со здоровьем будет подозрительное - к врачу тоже не ходите. Слушайте лази, он “спец” суперкласса во всем 😉
Все отписался от темы. Удачи.
Lazy
Vorona_z_Handicraft:
Попутного помойным птицам… 😃
ТО необходимо проводить по наработке соотв. количества часов. Или же при заметном ухудшении работы двигателя.
NailMan
Вот если приедешь завтра к нам в Руднево, я для пробы тебе своего лукойловского 92 с ликвимоли полусинтетику рейсинг 2Т(для скоростных моциков) залью - посмотрим. А так да - на ликвимоли синтетике для инжекторных скутеров 2Т моторки все срут мелкими черными точками достаточно прилично, а на полусинтетике практически нет ничего.
Vodo4nыйMagnat
NailMan:
Саша, не судьба )))) надеюсь на следующих выходных встретимся )))))) после твоего ремонта и после моих вскрытий двигателя)))) уговорили, завтра вскрою двигатель и выложу фото потрошков )
Vorona_z_Handicraft
Lazy:
принято за личное оскорбление. Если судьба столкнет нас лично, то…
Автору: вчера я тебе ЛС отписал. Седня тут со спецами реальными обсудили тему (спецы по бензопилам, косам и т.п. двигателям, гарантийному и пост гарантийному ремонту). Распечатал тему, показал. Резалт: двиг вскрыть. Просмотреть кольцо. 99% что его надо поменять. Учитывая что двиг сильно б/у очень похоже на правду. Но можете с лазиком посоветоваться, у него типа ума больше чем у п.п.
Ну сказали еще если масло непрально льешь, то может з о лить (от слова з о льность), но как бы думаю что масло ты льешь прально.
DmitryB
По мне так пусть он хоть обплюется гарью, если мотор работает и работает хорошо, то не надо ему мешать это делать.
Если же так уж сильно не устраивает грязь, то уж сначала надо масло попробовать нормальное лить, а уж потом все остальное.
С другой стороны если при вскрытии не начудить, то хуже не станет, но шанс все же есть.
Автору удачи, всяко разно будет опыт. Жаль если сын ошибок трудных.
Vorona_z_Handicraft
Lazy:
  • качество смеси
  • качество масла
  • качество бензина
Ничо личного, но правды хочется.
Умный дядя Лази, скажи, если бензин плохой (что аж авиамодельный мотор срет чернью) то утром бы эту АЗС автолюбители снесли бы руками или нет?
Если пишешь качество масла и бензина - что значит “качество смеси”. Плохо побултыхали?
Режим работы - что это? Если переобогащен, то может серить, но тогдаб мощи небыло бы, перегазовок хороших. Имхо.
Температура двигателя… Ну круто. Как это влияет на цвет какашек выхлопа???
Я тут очень посоветовался, поучился. Ездил в сервис центр бензопильный, там спецы с сертификатами штиля, макиты, эхо и т.д. Ну разобрали собрали много моторов. показал им МЛД35, заценили, но сказали: хлипкий, легкий.
Показал лази писания. Мужики над этим седня ржали)))))))))))))) Может пояснишь, а то бензопильщики ждут теоретического и практического, сказали распечатай, принеси. Поеду к ним во вторник, так что поясни плиз, дядя Лази!
Губанов_Игорь
  • что значит “качество смеси”. Плохо побултыхали?
Обычно под этим понимается соотношение воздуха и топлива после смешивания в карбюраторе перед подачей в цилиндр. По “бензоспецам” спорить не бурусь, но бензопилы и косилки в воздухе не летают, есть определенная специфика.
Vorona_z_Handicraft
Губанов_Игорь:
Я знаю. Автор пишет что мотор работает нормально, мощи и т.п. хватает. Значит качество смеси правильное. К лази вопрос, если так умно в этой теме указал что
Lazy:
  • качество смеси
Пусть пояснит как качество смеси может привести к результатам описанным в теме??? и как влияет на выхлоп (чернота). И как он это видел своими глазами? (или не видел).
мы седня штилевскую бензопилу гоняли на переобогащеной смеси, масло штиль минералка 1 к 45 гдето, никакой грязи, но выхлоп маслянистый (бумагу подставляли). Никакой черноты.
Губанов_Игорь:
Сказали спасибо: Lazy, pentajazz Если не секрет “спасибо” а за что? Вы этого незнали, вам помогло?
А если я чтото написал неверно - что помидоры мне не накидали?
Губанов_Игорь:
Поточнее, какая разница?
