RCG 30cc Gas engine w/ CD-Ignition 3.9HP/2.94kw
экранировать его…теряется универсальность замены) у кого опыт был такой
Если поставить BPMR6F NGK то провод можно прямо на свечку она с внутренним сопротивлением 4 ом. У меня такие на стареньком оппозитнике .Раньньше летал 40 Мгерц от зажиги помех нет. Только у Вас под свечу придется шайбу по толщине сделать мм 3-4 а то в поршень как бы не уперлась.
перекрутит на 14 мм переходите
Ну буду пробовать… в общем надо свечку с начало приобрести на 14мм , а за тем и метчики с нужным шагом , думаю тоже шаг 1.0
решил поменять свечку …а она зараза прихватила с собой резьбу
Такое случается если на горячий мотор выкручивать и вкручивать свечу,потом постепенно резьба умирает,всё желательно делать на холодную.
Когда сорвалась резьба был холодный , а вообще грешил этим …спасибо учту
Ну это последствия,сам на такой фигне попался,пока не прочитал где то.
Резьба М14 на 1.25 мм
А стенки цилиндра в RCG позволяют расширять под свечу 14мм ? В MLD 35 не вариант,остаются совсем тонкие стенки.
Нашёл свечу в каком то тримерно бензопильном магазине (чемпионовскую 45 р) , но она шла без прокладки, с каким то конусом под резьбу ,поставил медную шайбу под неё (внутренний д.15 мм) и пришлось оч. сильно затянуть чтоб не пропускала , или надо срезать конус , под бортик на свече ? посоветуйте кто проходил ! Завтра планирую завести интересно заработает !!
Пару фото общего плана .
fotki.yandex.ru/users/igor-vojtovich/…/1014723/
fotki.yandex.ru/users/igor-vojtovich/…/1014722/
Ну если будет пропускать , выточу из латуни втулку под СМ-6 , или надо из стали ?
А у них и нет уплотнительного кольца. Уплотнение за счет конуса. Если позволяет высота резьбы в цилиндре то сделайте небольшую ответную фаску. Но опять же чтоб поршень не уперся в свечку. У меня так изначально.
Не боитесь свечой в лоб получить или в глаз?:)Я не стал рисковать,заказал другую башку.Цена вопроса 900 рублей +доставка banned link как раз один в наличии есть.
Я на автомобиле делал, нормально .
Этой втулкой затянутой без приспособления и без термостойкого фиксатора скорее получите Вы. А у Игоря полноценная резьба.
Да я ее и не ставил.Не надо так воспринимать в штыки мои слова,прям вы такой самый умный.Почитайте форум,я тоже пытался сделать подобное,но меня отговорили не просто умники,а знающие люди.
Владимир на модели автомобиля или настоящий автомобиль?
А вот хамить не следует . Повежливей пожалуйста.
ничего страшного в этом нету.ввертыши ставили и на машины и на мотоциклы и ничего не сифонило и свечами не стреляло.опять же если все сделано добротно и на совесть,а не абы как…
Ни кто вам не хамил,а тем более вступать в перепалки с кем то не собираюсь!Просто многие люди не советуют на авиамодельных движках это делать,это же не автомобиль,и не мотоцикл в котором стенки цилиндра толстенные и можно что угодно вытворять с ними.А авиа движок сделан максимально облегченным,и разная температура нагрева втулки и цилиндра сыграет свою роль в любом случае.А там сами смотрите,мне без разницы.
Евгений пока ты писал я тебе уже ответил тоже.😃
Почитал Ваши сообщения на форуме. Троль пытающийся давать советы. Советуют когда сами делали то о чем спрашивают.
Сам ты Тролль!Читаешь между строк?Я писал,ЛЮДИ НЕ СОВЕТУЮТ!И мне не советовали ,по этому и написал это!
К стати мне надо было тоже сперва посмотреть ваши сообщения,что бы понять что спорить с вами это ниже моего достоинства,так как вы везде умничайте и людям хамите!Можете писать что угодно,я своё мнение высказал.Удачи вам в вашем хамстве.
Во первых ты мне не тыч я тебе не иван кузьмич уяснил(достал блин).И еще раз повторяю
Если откинуть эмоции, то Азат прав вообще то… Конечно это личное дело каждого, факт. Но с инженерной точки зрения кривовато - термоклей выгорит быстренько, коэффициенты теплового расширения разные, запросто отстрелить может… Проще цилиндр поменять, и надежнее.
Что касается меня было посоветовано использовать свечу с 14мм резьбой. И не только мной. Нормальная резьба отличная свеча и сохраненный цилиндр. (что еще нужно для нормальной работы моторки😁) У меня такая резьба аж на двух горшках по 26см. Да насчет термоклея и термогерметика эти вещи мы доставали на аэродроме Савватия там стоял полк МиГ-25 затем МиГ-31.Так вот наши температуры просто отдыхают то что выдержывают они.
Очень правильные слова сегодня подтверждённые на практике . ново вкрученная чемпионовская свечка , отлетала три бака и не сифонила ( по совету шайбу убрал , фаску снял ).
К стати после нарезке резьбы на 14, длинна резьбы даже увеличилась по причине того , что камера сгорания между поршнем и свечой сферическая, так что из плюсов время и деньги, из минусов колпак переделывать , и свечка чуть ниже торчит, сэкономил драгоценное время сезона , а ещё и втулку выточу под CM-6 попробую и ни каких герметиков , да и тренировка лучше на китаищине который купил по неопытности , чем на каком нить будущем бренде 😒
На пилах эти свечи не убиваемые , надежней см6 . И колпаки бензопильные не пробивает . Для ввертыша не надо герметиков , резьба режется резцом в натяг , расширение латуни больше чем сплава из которого сделан цилиндр . Бронежилет приобретать нет необходимости .
Вынужденная модернизация выполненная Вами надежней . Втулку разве что в порядке тренировки.
Алексей абсолютно прав .За сезон поменял свечку см6 и пару колпаков. А 14 мм свечи и колпачки до сих пор родные.
Парни, а в чем проявляется ненадежность СМ-6? У меня в этом сезоне две свечки отлетали на ДА-120 450 полетов, это 75 часов примерно. Состояние вполне приличное, даже менять не хочется. Поменял просто потому, что залез под капот после окончания сезона и выкрутил свечи😁 Куда еще больше надежности?
