Опять про переделку мотокосы
Доброго дня всем. Подскажите, кто знает - от какого двигателя можно найти готовый центральный болт адаптера в.винта с обычной метрической резьбой внутри (под диаметр 8мм). Попадались только с резьбой 8х1мм, а нужно с обычным шагом, но по образцу как на фото.
А где у Вас обычная резьба?
32сс китайский триммер был (36-F2A мотор) - на его валу крепление хаба (был маховик), подобрать коленвал с резьбой 8х1 не получается, а готовый хаб от Турниги-30 подходит, но нечем прижать.
Мне совсем недавно точили такой болт… Естественно,что саму гайку пришлось обтачивать вручную - напильником,а внутреннюю резьбу нарежете таким метчиком,какой Вам надо. Заготовку закрепить в станок,а метчик вставить вместо сверла. Получилось не хуже заводского…
Андрей,мне достался двигатель 25.4 сс ,так на нем резьба 8 с шагом 1
Да, видимо придется искать токаря. Хотелось проще и сразу. Да и вопрос последующей закалки выплывает. Мне делали разборный хаб на Штиль-180, но там конус другой - зато болт любой вкручивается по внешней резьбе 10мм ). За совет спасибо.
Я пока болт не калил…
Капот-капотом, но и колеса тут лишними не будут😁😁😁 Кстати, как решили вопрос с фонарем? Сам то уже давно не запариваюсь этим , ставлю козырек…
проблемы нет с 5ти литровой бутили от воды на балван феном
Меня всегда удивляет, что все эти триммеры, бензопилы запускаются с пол-тычка, людьми далекими от этой техники. А именитые движки с японскими карбюраторами упираются порой до последнего.
Да потому что производитель передаёт в продажу законченное, обкатанное и отрегулированное изделие, а не кучу железок скрученных вместе.
А в каком месте било видна что он пускаетса с пол тычка, и где именитые движки незапускаетса с руки от полтычка , неговоря прo стартер или кикстартер (когда подсос здлан). Я этим нехотел поставить чтота више другова - проста это не так . Моторчик запускаетса и работает харашо, тем боле за такие деьньги и труд.
мой 42 куба от тримера крутит 18/8 винтом 8 кг а 23/8 9.400 а 20 дюймовым будет 10-12 кг и заводится в пол тыка с самопальным зажыганием и на хрен знает на каком бензине так что думаю полетаем …или .
Сильно!
Я с 26 куб больше 5 кг снять не смог…
Винты от 16х6 до 18х8. С мЕньшими – обороты под 8 000, с бОльшми – около 7 000, а тяга неизменная.
Кстати, что-то особенно-то тяга в ветке не «отсвечивает».
Тягу сложнее, конечно, чем обороты замерить, если не на модели, а на стенде…
Я меряю на тележке наподобие пулемёта Максим, сделанной из детской коляски. Безменом. Любой другой мотор пристроить для замера тоже не проблема.
мой 42 куба от тримера крутит … 20 дюймовым будет 10-12 кг … и заводится в пол тыка с самопальным зажыганием и на хрен знает на каком бензине так что думаю полетаем
Если это так (12kg) на самом деле , то ему нет равных из модельных движков, ну 10 или 12 очень большая разница.
будет 10-12 кг
Дырка там будет от бублика .
Сильно!
у меня вместе с газом двигается датчик хола также как у лодочного мотора и это существено прибавляет мощности
а он крутил всего лиш 5 и не сомневайтесь будет а ктото в теме писал что разницы и правда нет тотже двс только слегка не сбалансирован а если носиш шапку 52 размера то КШМ сбалансировать нет проблем
Это заблуждение . Читайте книгу Григорьева \ Мотоцикл без секретов \ Напильник в руки и вперед , тогда толк будет .
а нас учили что єлектродвигатель не летает .и я из за таких как ты не буду детально описывать нюансы доработки и то как работает зажыгание
Что курим ?
на такие вопросы в проэкт ответы а хочеш меня достать то бесполезно я таких на кардане вертел
Круче пасхального яйца , признаю .
Хорошо пообщались, однако…
а чево он мне о мотоцыклах парит у меня с братом было их 16 штук и я знаю что можно из них делать а это последняя совмесно с братом техника которая без труда влезает на 45" подём волоча за собой 1 осный прицеп с т25 движком и на фото он после падения с 15 м скалыfotki.yandex.ru/next/users/…/1146522
Не доверяет народ голословной информации…
18/8 винтом 8 кг
Это - похоже на 42 кубика
Но и статистика - вещь упрямая: 10-12 кг с 42 куб - тяга высокофорсированного мотора. Совсем не бензотриммера… Неужели так зажигание может “поднять” мотор?
Лукавить человеку тоже вроде незачем - какие дивиденды?
Если выставлено оптимально , крути не крути это предел максималки . Добавить малость можно малой кровью. Штатный глушак , выкинуть сетку пламягаситель , увеличить выходное отверстие . Поршень , юбку со стороны впускного окна \ где краб стоит \ подрезать на 2 миллиметра , острую кромку закруглить . Краб , поставить на входе раструб , длину надо будет подбирать . Пропеллер подбирать к 8000-9000 оборотов . Дальше уже сложнее , колено переделывать , окна пилить . Можно заглушить впускное окно и на картер поставить краб с лепестковым клапаном , это серьезно добавит мощности .Тут себестоимость завалит за цену модельного мотора .
Если выставлено оптимально , крути не крути это предел максималки…Тут себестоимость завалит за цену модельного мотора .
Всё правильно написано, но только Юрий НИЧЕГО этого не делал (насколько я помню из
его постов). Отсюда и удивление такими характеристиками…
Триммер на основе цилиндра от бензопилы помощнее будет , честных 12кг из триммерных 42 без глобальных переделок утопия . Не каждая дашка столько выдает .
На это глянуть и сравнить , весь в дырках с кулак . www.lasleeve.com/…/lasleeve_bb-cr80-105.jpg
Примерная мощность этого 42сс мотора - скажем с винтом Engel 23x8 (уголь очень узкий) при 9.400 об/мин будет более 10 л.с., а тяга примерно 24кг. Таким образом литровая мощность около 250лс/литр - это ну очень выдающиеся показатели для не настроенного мотора от газонокосилки…я уже не говорю про тягу.
Или обороты неверно указаны?
Ежели это тяга 9,4кг, то обороты с таким винтом будут примерно 5.800 об/мин, мощность 2.4 л.с. - вполне возможно для 42 кубового мотора.
[QUOTE=Батька-Л;5760775]Сильно!
DLE-20, объем соответственно около 20сс, карб от RCGF-15 (читай 19, но меньше диаметр диффузора, чем у DLE-20), мотор почти много б/у, топливо 1/30 - синтетика Штиль, винт АРС 15х6W, обороты на стенде 9850. Посчитайте тягу.
