Опять про переделку мотокосы
Alex555
Батька-Л:
Была бы проблема с топливом -
У меня была такая проблема, при осмотре обнаружил, что топливопровод весь потрескался от жары
и был подсос воздуха-глохла так же.
Игорь_Викторович
К карберу еще приставка,Когда газ нажимаешь она открывается,и все это крепится к резине,чтоб вибрация меньше была,Прямо хоть час работает,как на правый бок глохнет,Скорее всего трещина в резине и при наклоне от веса воздух подсасывает,Повезу в гарантию пусть смотрят,А то вдруг сальник ,Хотя в этих пилах если неошибаюсь спец прокладка вместо сальников,
Alex555
Надеюсь после ремонта опишите причину поломки.
Батька-Л
нагорян:
Мой тоже заглох прямо в луже
Поздравляю с облётом!
“Великого и могучего” только в кадре многовато, мне показалось…
нагорян
Облёт вышел экстримальным и слетел фонарь и качалка с киля но летит уверено даже с 18 винтом а 20 будет отлично жаль взлёт не сняли .
newman
С облетом! Вот только по звуку вопрос, глушитель прямоток ? ИМХО резковато выхлопирует. 😎)
А Великий и Могучий там да, присутствует в больших дозах. Ещё раз с облетом! А зрители-советчики-спрашиватели и прочие … ну как без них. Они часто сидят в засаде, никого не видно, но стоит выйти - вот они голубчики!
Alex555
Рёбра охлаждения можно опилить,такие всё равно не нужны-лишний вес.
Батька-Л
нагорян:
постольку все твердили что тяги не хватит
Мне показалось где-то в середине видео, что модель под большим углом хорошо, уверенно шла вверх без намёков на потерю скорости. Так что с тягой, похоже, всё нормально!
Ещё раз поздравляю!
Почти как у В.С.:
«…А сперва кричали будто бракованный, Но очухались и вот дали приз-таки…»
Юрий, по ВМУ вы немного рассказали, а что с весом взлётным?
нагорян
Да тяги хватает даже с 18 винтом а я буду ставить 20/8 и будет отлично ставил 23/8 слегка напряг но тяга составляла 9.850кг а 18 крутит легко 8.400кг. 20 будет 12кг крутить без проблем что при весе самолёта почти 7кг достаточно чтоб неплохо полетать …облёт вышел стрёмный не закрутили фонарь. и качалка на киль открутилась а в остальном очень неплохо даже не пришлось тримировать .меня уговаривали поставить для облёта гироскоп но я незахотел и посадка слегка не получилась но самолёт не пострадал и нашы моделисты в шоке что дешовый движок за 20доларов может так летать.но это благодаря активному опережению зажыгания без него он едва 5кг выкручивал.
Alex555
нагорян:
Нельзя ли по подробней про активное зажигание. С фото.
Сергей_Панычев
Alex555:
Присоединяюсь к вопросу!!!
bumerang_777
Уважаемые, позвольте познакомить Вас с моими переделками.
  1. Двигатель триммера MTD-790
    Два поршневых кольца, подшипники все дюймовые
    Проточен поршень по впускным каналам.
    Продувка-двухканальная возвратно-петлевая.
    Диаметр поршня: 37mm
    Карбюратор: Walbro
    Вес: около 1000г (без батареи и зажигания)
  2. Makita -DBC 301
    подшипники метрические.
    карбюратор Zama.
    Продувка-трехканальная возвратно-петлевая (7 каналов в цилиндре)
    Вес 1000г.
    Оба двигателя 30 кубиков попали ко мне после поломок триммеров (разрушены подшипники кольца и проч.).
    Проведена доводка каналов картеров двигателей и лепестковых клапанов.
    Установлено электронное многоискровое зажигание как на фото.
    Зажигание 4-15в. весом 61г.
    Заменены подшипники и кольца.(проблема была достать дюймовые подшипники и кольца на 37мм.)
    Заводятся легко рукой.
    С установленным самодельным прямоточным “глушителем” работают устойчивее на малых оборотах.
    Выходят на максимальные обороты с винтом 400х200мм.
    Двигатели пока съели по 100г.
    На двигателе Makita стоит свеча CMR6H через самодельный переходник, изготовленный из обычной автомобильной свечи, с нарезанной внутри резьбой 10х1.
    Идея этой переделки была проста- доставить себе удовольствие от проделанной работы.
    С детства занимался калилками, а тут даром достались два триммера, грех было не попробовать.
    Обороты и тягу пока не замерял, просто не чем, но чувствую, что винт надо будет ставить 430-450х180.
    Если что интересно-спрашивайте
Сергей_Панычев
bumerang_777:
    Карбюратор: Walbro
  2. Makita -DBC 301
    карбюратор Zama.
    Вес 1000г.
Отличная работа!!! Желательно фото лепесткового клапана.
avis777
нагорян:
Писатель с меня не очень то лутше покажу
За идеи и технически внедрения 😃😃😃,а по большому счету модель летать лучше не стала, велосипед уже изобретен,технология, все элементы давно отработаны , все" самостройные девайсы" увеличивают шансы отказов, ну а так я вижу у вас желание больше поковыряться с техникой( с руками).
нагорян
По професии я моторист и на большынстве двигателей стоит опережение или вакумное или как у лодочных проворачивается вместе с ручкой газа а как жужыт лодочный вы слышали а отказ если оборвёт трос то всёравно он не заглохнет разве что трос газа а сама система зажыгания при питании постояным током работает без изянов но только при даной комплектацыи .как я ранше писал то я перебрал кучу разных вариантов и этот лутшый по соотношении сопротивления КЗ А ЭТО НЕМАЛОВАЖНО.я перелопатил все что было по самоделкам то даже електрозажыгалки для газа переделывают а тут готовая плата комутатора и катушка. можно ставить не переделывая но будет не красиво…
Зажыгание работает как от 3х так и от 2х баночных батарей стабильно.
newman
Юра Нагорян, при всем уважении… Блин, ну глаз просто спотыкается , ЖИ ШИ пиши через И. Школа пятый? класс. Ну невозможно читать. Ничего личного, прошу , парни, ну если мы здесь будем писать кое как, ну в чем прикол? времени мало? Не знаю кому и как, но мне реально трудно читать спотыкачь , просто давайте УВАЖАТЬ язык, на котором пишем. Если сложно на данном, давайте на английском, мадьярском, на французском наконец, но там хоть понятно, что ошибки будут, но на родном языке и с багажом нашего общего образования, думаю, надо постараться. Сам грешен в глумливости над правилами Родного языка, но, ИМХО, основы надо беречь.
Прошу прошения за оффтоп.
нагорян
newman:
Просим прощения но я стараюсь а если буду писать на родном языке то даже гугл не поможет
Игорь_Викторович
Alex555:
Отнес в гарантийку ,Шланги от карбера тискали но не шланги,А гарантийка оказалось закончилась,Просят 15 евро только за нахождение причины,
Заказал сальники и подшибники новые,Скорее всего на дубе при продольном пилении подшибник со стороны цепи разбил.
Казак
Да какая разница - кто как пишет !!! Главное - результат ! С уважением ко всему сообществу !
Serpent
newman:
Юра Нагорян
newman:
newman:
при всем уважении
Вот как раз этого самого уважения и не видно.
Вы же прекрасно видели, что обращаетесь к человеку не с русской фамилией.
Не приходило в голову, что вполне возможно, что русский для него не совсем родной и он просто имеет право не владеть им на 100%?
Казак:
Кто как пишет разница есть. И хороший русский читать приятнее, чем каракули.
Но не всем дано владеть им в полной мере (зачастую в силу обьективных причин) и устраивать из за этого танцы с копьями наперевес всё таки не стоит…
Казак
Для Юры - 100 % ! Поболее бы таких - да через Вас страну бы уважали б поболее! Да и вообще - кто сказал, что новое(или забытое), но поднятое - не достойно внимания? Да Юра просто молоток!!! С уважением к нему и сообществу!
