Опять про переделку мотокосы
У меня 2 кабылки. В понедельник должен быть хаб. Запустим посмотрим что покажет
О пайке Al.У спайщиков кабелей(высоковольтных)как-то взял флюс(в металлической тубе,как зубная паста),так с ним паял Al паяльником.Что за марка они и сами не знают.
Товарищи, а используют ли для переделки триммеры с четырёхтактными двигателями?
Да, используют, в этой теме про хонду на первых страницах написано(где-то на 3~5 - й).
зы… ух ты, уже 19 страниц понаписали)))).
Думаю можно, все зависит от мощности и веса двигателя
Да, по поводу 4-х тактного. Ранее писал про хонду в 5 л.с. В настоящее время примерно наметил что в ней “лишнего”. Пока по прикидкам ожидаю с 11 кг, упасть до 7,5-8 кг. НО…
Перед тем как резать проведу испытания на статическую тягу. Винты почти готовы пара 34х12 (34х15) и пара 40х10(40х15)… Просто сейчас не лето, пыль в помещении от УГШМ ( я с её помощью винты строгаю) глотать не хочется, а световой день маааленький.😁
И вообще, где видео полётов , грузите больше видео, поскольку реально показывает результаты конверсии и вполне себе нормальные хар-ки получаемых движков…😌
Облетал свою бензопилу. Температура воздуха -20,полный штиль,двигатель заводится с одного тырка, главное горло промачить так как заглушил трубку клизмы. В поле тяги удалось снять всего ~6кг , вес самоля 7 кг. Все взлетает и садится, довольный как слон 😆
Вот видео второго полёта моделка.рф/postroyka_ekstra_300/2.html , фотик дома забыл, снимал телефоном.
Александр! Попробуй сменить глушитель, может будет лучше.
Viktor 65, глушака нет пока)))
После повторного просмотра разглядел отсутствие трубы.
Не, родной стоит)))
пока строим
А не подскажите, где можно купить припой НТС-2000? желательно в москве
Поздравляю !!
У меня дело дошло до тестов , мотор почти такой же , только 44сс. Сделал стенд , моторама на площадке с колесами . Зацепил за безмен, чет огорчили показания 3 кг всего(… Подскажите куда копать , че проверить. Винт 18х8. Свои соображения есть, безмен врет)), где-то подсос ( по звуку мотор не выходил на Макс обороты , как не настраивал). После теста обнаружил , что болт один патрубка карбюратора сорван! Перетянул видимо( , вот может оттуда и подсасывает воздух…вообще сейчас хочу нарезать резьбу , еще раз проверить все и снова произвести замер. Компрессия не проверялась , но думаю в норме , заводится мотор сейчас от руки вполне хорошо…
Так взвешайте пятилитровую сиську воды и проверите безмен. С таким винтом должна пила 44сс докручивать, это не мой 21х12. Завтра полёты , попрошу оборотозамерятель обороты замерять 😆
Проверю. Мотор не от пилы , а от мотоборда , мотодоски. На мини мото китайского пр-ва такие ставят. Судя по фото и описаниям такой же как на пиле.
Случайно наткнулся -проставка под карб. www.hobbyking.com/…/__7720__FTL_52_Part_029.html Кому не из чего сделать, учтите…
и еще hobbyking.com/…/__6924__XY_Replacement_Intake_Mani… и еще там же много чего полезного можно нашарить 😃
Ну мона ещё из накладки на колодки тормозные, есть в продаже в автомагазинах толщиной 14мм.
Без всякой проставки прикрутил карб, разницы не заметил, двиг стал компактнее 😆 Если горло с топливом - второй тырк не надо делать!
Чё прям к цилиндру? На сколько я знаю проставка нужна для изоляции карба от цилиндра по температурным соображениям, что бы бенз не закипал в карбе.
Muller, между цилиндром и карбом прокладка картонная, шляпки болтов через пластмассу остатков воздушного фильтра соприкасаются с карбом, а тепло-передача резьбы минимальна. Еще поток воздуха через карб и от винта не хреново охлаждает! В -3 цельсия карб ледяной. Проблем никаких, а лето покажет, если движок доживёт)))
моделка.рф/images/stories/cimg1390.jpg
Сегодня даже петли накручивал на самоле, правда при слабом разгоне на крыло валится в конце первой полупетли и петли радиусом максимум метра три 😆
Понял одно, по достижении определённой скорости из за недокручивания пропеллера он начинает как тормоз работать и не даёт даже с горки разогнаться .
Еще есть идея проп как компрессор использовать, ктото предлагал раструб ставить, а что если сделать раструб диаметром около 60мм и подвести его к винту на расстояние 5-10мм ? Ваши мысли…
С удовольствием понаблюдали за полетами)))) Молодец!!! А посадки вообще шикарные!!! Самолетка хорошо планирует!! особенно запомнился звук двига. Он ровный, без особых просёров. звучит бархатисто и мягонько, без жестких ноток, как у обычных 30-55 сс бензинок. там гораздо менее приятнее звук…И вибраций почти нет (ну или незаметно). Так что так держать!!!
А тяги для данного самоля к сожалению маловато…чувствуется как он внатяжку робит…как будто пинка просит, что бы порхать)))))
Если завтра будешь, снова полюбуемся!!!
Ну и респект и уважуха за проделанную работу!!! я бы сам фиг такое сотворил)))) и лень мешает, и рукожоп))))
Наверно пока не стоит глушак менять 😁
Не, тяги не маловато, её вообще нет))) Хотя у настоящих самолётов её ещё меньше, а значит я стал ближе к большой авиации 😂
Наверное))) мож с размерностью/шагом винта поиграть? тяги побольше снять
Винтов нет, не от куда пока плясать мне, а винтом думаю максимум кило добавится, надо мощи добавлять.
а что останавливает нарезать винтов самому, допустим из березки…?
