Бред, но все же 9 сс
Алексей_Vgg
Vorona_z_Handicraft:
Ну да, 3 кг я малысть загнул)))))))
Напрасно Вы так. 82-я бензо Саита 3 кг тянет. А этот двухтактник, почти 10 кубов… С чего бы не потянуть три кило?
Felar_Furlong:
на рцгрупсах народ с этим движком сношается не по-детски. с карбом проблемы разнообразные.
Сам на этот движочек посматриваю! Не дадите ссылочку на их “головняки”. Может не так все страшно?
Miguell
Алексей_Vgg:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1555659 Вот сдесь пока все об этом моторе.
Сам тоже с очень большим интересом поглядываю в сторону этого мотора. Ведь существует целый пласт авиамоделй 40-46 класса , где царствуют калилки и электричество. Бензинкам пока туда входа нет. Если этот мотор действительно живой и рабочий , тогда он позволит вскрыть этот пласт.
Vorona_z_Handicraft
Алексей_Vgg:
моя саита 82 тянула 4 кг (мерил) на винте 14-6, а АСП-80 на томже винте давал еще на 300 об. больше. И то почти 10 кубов, а саита в полтора раза больше объем + эффективность большого винта…
Miguell:
его однозначно под этот рынок и создавали))))))))). И это, кстати, радует. И цена не кусачая.
Алексей_Vgg
Почитал рцгрупс, и оптимизм мой как то по-угас.
Марк описал всего в двух словах
Felar_Furlong:
, но точнее не скажешь.
Жалобы в основном на кавитацию, на “недоделанный” Тиллотсон…
У меня ощущения такие, что с движком сильно торопились. “Захватить рынок”, так сказать. “Гнали” и экономили на всем, где можно.
Экселевская зажигалка. Сама по себе неплохая. Она у них и под 50 и под 100сс, а теперь еще и под девять. Универсальность - вещь замечательная. Но сто и девять - отличия в настройках обязаны быть!
Угольник свечи - токмо для самостийных конверсий “метанол-бензо”, “одноразовый”. В умелых руках может и он “запоёт”, но ведь движок запущен в серию! Не для одних Кулибиных! Неужто, кроме скидки за опт, нельзя было потребовать и свечной колпак довести до ума, кривую угла опережения подстроить?!
Шатунные “подшипники” критиковать не берусь, мои Саиты пока работают на “таких же”. Но всего 1:30 масла двухтактнику, супротив 1:20 для 4Т, разница очень существенная.
Единственное, что приятно радует в моторе - это цена. Всем, кто уже успел приобрести, искренне желаю, чтобы вы ни чуть не пожалели об этой покупке. Сам пока воздержусь.
Miguell:
С 46-ми самолетами вполне справляется SAITO FG-14. Другое дело - ценник.
При всем при том, конечно и она не близка к идеалу - тяжелый модуль, тяжелый датчик зажигания.
Но мне нравится! Да и 4Т альтернативы пока просто нет.
25 days later
DreeD
Добрый! Давно ищу маленький бензин. И вот думаю наконец то, что надо для тренера 1,6м.
В связи с чем прошу разъяснить некоторые вопросы 1. С двигателем NGH 9CC продается в комплекте свеча зажигания? И где такую можно купить отдельно? 2. Для него нужен килл свитч? И если да то дайте ссылочку какой купить. 3. Этот двс продается где нибудь на русскоязычных сайтах? Можно ссылочку?
Да и если кто-то его уже испытал отпишитесь пожалуйста!
Miguell
Ко мне едет. Потерпи немного, испытаю отпишусь.
Vorona_z_Handicraft
DreeD:
Ну так на 1.6 м ставьте 15, лучше 20 сс, и мотор будет на вырост у вас заодно.
Miguell
Кстати согласен полностью.
DreeD
Посмотрел на himodel.com двигатель NGH 17CC весит почти 1 кг, а для самодельного тренера и так перетяжеленого при постройке и асп 61 4 Т был малость тяжеловат, так что 9 сс считаю оптимальным вариантом в данной ситуации. Да и на трене научусь летать, освою бензин и скажу ему спасибо.
На одном из видео о 9 сс видел как он бодро таскает пилотажку под 2 метра, а моя катана 1,5 м уже 3 года на балконе ждет нормальный двиг! Так что ждемс отзывов и конечно ЛЕТА!!!
Vorona_z_Handicraft
DreeD:
Ета абман зрения и илюзия 😃 Однако в теории можно сделать пилотажку хоть три метра под тягу этого мотора весом 😁
Felar_Furlong
свеча у него в комплекте есть. замену я видел наебае в районе 17 баксов с доставкой.
DreeD
Блин а на этом же сайте где 9сс продается himodel.com свечи нет отдельно к нему?!! Во засада! Если есть киньте ссылочку. Я так понимаю свеча запасная по любому должна быть у авиамоделиста.
DreeD
Спасибо за ссылку, но хорошо бы было заказать ее вместе с двигом с сайта himodel.com Там такой нет никто не в курсе?
MorAna
вот такая загадка–несколько лет назад,увидел в поле человека с самолётом,сьехал с трассы,познакомился,поболтали,что самое интересное летал на обычном метанольном моторе 7.5куб,без переделок,на 95 бензине.—вопрос.как он работал???
12 days later
DreeD
Еще никто так и не испытал 9сс??
Miguell
DreeD:
Я испытал. Утешительного сказать ни чего не могу. Ни хрена он не работает. Если на холостых и на средних от него ещё что то можно добится, то на максимуме в шланге который от помпы до карба появляются пузыри , двиг начинает работать с перебоями , а потом и вовсе глохнет.
Vorona_z_Handicraft
MorAna:
есть такое. я для эсперименту калилку 4Т АСП на бензине гонял, работает с постоянным накалом, ну и карбик надо очень точно настраивать - чуть мимо и не работает.
MorAna
Правильный ответ.Видел это произведение лет 15 назад
Dimon11
Miguell:
Я испытал. Утешительного сказать ни чего не могу. Ни хрена он не работает. Если на холостых и на средних от него ещё что то можно добится, то на максимуме в шланге который от помпы до карба появляются пузыри , двиг работать с перебоями , а потом и вовсе глохнет.
Попробуйте байпас в бак поставить, через Т-образное соединение. Я так вылечил помпу перри. Но, по правде говоря, в моем варианте топливная магистраль изначально завоздушивалась, и на максимальном газу просто топливную магистраль запенивало. Введение байпаса достаточно надежно решило проблему. Но первоначально магистраль нужно прокачивать. Заводите двигатель и даете ему поработать, как только начинает устойчиво работать - значит воздух выгнало. Есть еще вариант - нужно сам насос на герметичность проверить - китайчатина банально сифонить может…
12 days later
DreeD
[QUOTE=Miguell;3239376]Я испытал. Утешительного сказать ни чего не могу. Ни хрена он не работает. Если на холостых …
Добрый! Устранили проблему. У кого еще такой двиг, отпишитись пожалуйста как он?
18 days later
Vladimir_N
Получил это чудо китайской инженерии. От руки запустить его не получается ни в какую. Компрессия отсутствует на прочь. Вскрыл посмотреть, что там внутри, оказалось, что поршень болтается в цилиндре как г…но в проруби. Вся компрессия может создаваться только за счет кольца. Запустить удалось только стартером, с оборотами не менее 3000, иначе даже вспышек не давал. Двигатель проработал около 1.5 часа, компрессия так толком и не появилась, от руки по прежнему не запускается, только стартером. Попробовал разные режимы. Максимум получился 12000 об/м с пропеллером 11х6.
Минимум проверить штатно не получилось, игла холостого хода оказалась кривая как «турецкая сабля» и при попытке ее завернуть просто упиралась в торец трубки распылителя. Поэтому просто снизил подачу топлива основной иглой для холостых оборотов. Получилось около 1700 об/м, немного плавают но терпимо.
Вообщем двигатель вроде работает, но выводы о работе пока делать рано, надо сначала исправить проблему с иглой и есть идея поменять поршневую пару на пару от JBA 56.
2 months later
alarmservice
Получил сей двигун с Himodel за 2 недели. Еще быстрее он сломался. На 4 баке при обкатке сломался шатун из говноалюминия. На срезе видна рыхлая структура металла. Заводился хорошо, но со стартера. Есть ли аналог такого шатуна от нормального производителя?
