Что выбрать dle 35ra или Os max 33
AkimovichN
alekse:
Для тех кто в танке , L и H винты качества смеси .
Да да . Один качество регулирует на холостых а другой на полных оборотах. Мы как вроде не в теме про анекдоты!!!
Юра_Мотор
Алексей простите но вы тупите. Вспомните простейший карбюратор на калильном двигателе и работу его винтов, а дроссельная заслонка управляет количеством воздуха. И всё это связано между собой.
chmuliev
Уважаемые,че то я в непонятках.
Всю свою сознательную водительскую жизнь думал,что количество смеси,поступающей в цилиндр,регулирует дросельная заслонка. А качество смеси регулируется винтами,находящиеся в каналах. Поясните как смесь попадёт в канал,чтобы её оттрегулировать?
AkimovichN
chmuliev:
Всю свою сознательную водительскую жизнь думал,что количество смеси,поступающей в цилиндр,регулирует дроссельная заслонка
Здесь ключевое слово
chmuliev:
количество смеси
. В карбюраторах мембранного типа про которые и идет речь есть винт который контролирует основное количество ТОПЛИВА подводящееся к главному распылителю. А количество попадающей смеси в цилиндр ясное дело регулируется дроссельной заслонкой.
chmuliev
Винт L всегда был и остается подстроечным винтом и называется винт качества смеси. Через 2-3 отверстия которые контролирует винт L проходит 15-25 процентов топлива при полностью открытом дросселе. А вот винт H контролирует отверстие полной мощности и винт именуется винт количества. Так что Евгений и Алексей вы ошибаетесь.
Вот это и смутило.
Andry_M
chmuliev:
Николай, начего не изменилось. Все как раньше…
chmuliev:
Только проценты другие. В правильных моторах на 15 кг воздуха вливается 1 кг бензина. В наших примерное соотношение около 14:1. В массовом соотношении около 7% бензина, который делится по каналу L и каналу H. При открытом дросселе точное соотношение массового расхода бензина по L и H неизвестно. Связано с переходными отверстиями, сужением диффузора, точностью изготовления, скоростью потока… Железку можно выполнить с небольшой долей по H. Типа включается подача близко к мах оборотам, можно с большей. Например с 1/3 оборотов. Главное что бы увеличение подачи топлива было ближе к оптимому.
chmuliev
alekse:
Ну и почему тогда вот это неправильно,как бы какой бы не был карбюратор,винты присутствуют одни и те же. Дрос.заслонка винт количества, остальные качества. А то что про один пишут,что регулирует смесь,а другой подачу топлива ,поэтому количество.
Богдан_2000
Из наблюдения по мотору DA50, малейшее движение винта иглы H приводит к существенному изменению работы двигателя на всех режимах- средних, высоких, переходных ,в худшую сторону. Двигатель полностью расстраивается. Это без изменений по L.
argnew
Так они (иглы) “в тандеме” работают. Так и должно быть.
AkimovichN
Andry_M:
Вот не надо тупо прикалываться если не в теме. Человек пишет скорее всего за автомобильные карбюраторы. Да будет Вам известно что в большинстве автомобильных карбюраторов вообще нету винта количества ТОПЛИВА. А тот винт что все называют винтом количества определяет количество ОБОРОТОВ на холостом ходу слегка приоткрывая дроссель. Есть авто карбюраторы где на холостом ходу дроссельные заслонки вообще наглухо прикрыты там есть автономная система холостого хода.Там аж три винта регулируют холостой ход (по топливу-по воздуху и по количеству смеси на ХХ ).
Andry_M:
Только не говорите это разработчикам .
[quote=Andry_M;6735662]Железку можно выполнить с небольшой долей по H.
Это еще раз свидетельствует что Вы не в теме. Так сделать невозможно. Есть простое правило. Все регулировочные винты определяющие состав и количество топливной смеси ЗА дроссельной заслонкой есть винты подстроечные. Винт(ы) определяющие основное количество топлива в главном распылителе ПЕРЕД дросселем это винт количества топлива.
Andry_M
AkimovichN:
И не надо тупить в теме…
AkimovichN:
Мне то как раз известно.
AkimovichN:
Не стану. Вам бы тоже пора прекратить ерундить.
AkimovichN:
Читаем буквари, вникаем. Затем с позитивом летаем и радуемся!
AkimovichN
Губанов_Игорь:
Да мне просто легче не спорить с этими “спецами”
Игорь последую Вашему примеру. Тут такая тяжелая артиллерия подтянулась…😵
Alx1m1k
Надо автоматический карбюратор покупать.без винтиков.
Юра_Мотор
Не надо ничего крутить ведь на заводе все отрегулировано ТАК МНОГИЕ ДУМАЮТ
AkimovichN
Юра_Мотор:
Скока срача вызвали два винтика. Жуть
Да уж . Вовремя вспомнил что я нахожусь на РУССКОМ форуме. Так много нового.😁😁😁 О себе.
Alx1m1k
AkimovichN:
Николай не берите в голову.это форум.
Вот Пит Бергстром сказал что инжектор требует точной отладки под определённое топливо.если не воспримет-то плохо заработает или заглохнет.они будут работать над этим.
argnew
AkimovichN:
О себе можно узнать много нового на ЛЮБОМ форуме. Не только на русскоязычном. Просто русский язык имеет много образных выражений, излишне детализирующих передаваемую информацию. 😃
Alx1m1k
Ринат я сомневаюсь в их надёжности электронного впрыска по отладке многих параметров .
Юра_Мотор
Да ну нафиг гиммор какой. Проще научится два винтика регулировать. А здесь пойдут программы, прошивки и т.п
argnew
А куда денешься от тех прогресса?😃
Губанов_Игорь
Лет 6-8 назад в моделке дятлов на Воробьевых был мощный эксперимент с Дашкой и впрыском. А насчет прогресса весьма сомнительно - скорее резко повысится благосостояние фирмешек с программами и прошивками.
