Saito FG-36.
и что оно есть в наличие в продаже свободно в магазине
сей час поставил винт 20х6 классик …4-е с половиной часа на мениралке катал… первые 2-а бака два часа обогощение топливом по больше…Третий бак 2.20 -по селе того как движок под строил бак примернмо 350мл… а если не матюль то что???
ИМХО,обкатка мотора заканчивается когда появляется зеркало на поршне и цилиндре.
Ищу пока что.В глобал хобби есть но только на заказ.
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=67…
после обрыва клапана …двс разобрал …всё было в идеале… всё железо как зеркало не одного задира…
заказал масло в глобалхобби.Сказали привезут.так что кому надо-заказывайте тоже мож быстре получится…
Прошу прощения,я неправильно прочитал мануал.Саита пишет,что использование ЭТИЛИРОВАННОГО бензина до 10 процентов не вредит мотору.
Предыдущее мое высказывание про добавление МЕТАНОЛА неверно…
Это что за реплики по поводу 10% этилированного бензина? В таких случаях приводите прямые цитаты, на языке оригинала. На языке оригинала написано: “A mixture of high-quality 91 octane
unleaded gasoline and a reliable highquality 100% synthetic oil for 2-cycle engines must be used”, unleaded в данном случае это тот который не содержит свинца, т.е. тетраэтилсвинец, иными словами, это неэтилированный бензин… Далее смотрим по тексти насчет 10%… The use of fuel with up to 10% ethanol has been tested and found to work fine. Использование топлива с 10% этанола было протестировано и установлено двигатель на этом топливе работает хорошо.
пробовал на А95 НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО обороты шалят А вот А92 все нормально и оборотов на300-400 больше на верное поставщик бензина не правильный
А кто нибудь этанол добавлял? На температуру двигателя он влияет?
C2H5OH -этанол только во внутрь На температуру тела не повлиял…
а насамом деле,интересно,как повлияет добавление этанола/или метанола/ в бензин…
даже и не слышал об этом ---- было бы интересно узнать…
fg-36
Два часика на земле покатал ма мениралке…поставил на самоль вес 5300… бензин 92+синтетика МАТЮЛЬ-710… 1к20…На земле работает чётко максимальные обороты 8600 с винтом18х6, при полёте на 60% газа всё без изменений,летаю по кругу двс не нагружаю::: но как только начинаеш добовлять газ начинает как бы глохнуть или захлёбываться вобщем пердит зараза…какие есть предложения как исправить это положение за рание блогодарен …
Сделайте чуть богаче смесь на высоких оборотах. Сам мучался с этим же, Saito fg-30 на земле как часы, а в воздухе при даче крена правого глох. Мотор стоит вниз головой,проверяется просто модель в руки, полный газ, и покрутить во всех плоскостях.
По поводу постов выше. Простите, а что этанол растворяется в бензине???
Этанол давно в бензин бодяжат, это бензины с индексом Е, например Е10 и Е85, соответственно 10 и 85% этанола. Судя по руководству к двигателю, на Е10 саита работать будет нормально.
Хм. В уфе таких бензинов не слышал)
У вас кукуруза хуже растёт и бражка хуже бродит 😃
Спирты неограниченно взаиморастворимы как с углеводородами так и с водой.
Хочешь удалить воду из бака - ливани спиртику в бак.
ОЧ этанола равно изооктану (100), у метанола больше, теплотворная способность ниже (если не ошибаюсь).
Без изменения степени сжатия на спирту температура и мощность будут ниже, чем на бензине.
только какой смысл лить спирты, бензол, МТБЭ? Должно работать на бензине А92 (95). точка.
ОПять 25! Узнаем стехиометрические показатели для спирта и бензина, сравниваем удельные теплоты сгорания, и понимаем, что Без изменения степени сжатия на спирте мощность будет ВЫШЕ, чем на бензине.
НО вопрос не в этом, а в том снизит ли добавление спирта температуру двигателя до величины при которой перегревы не будут столь ощутимыми… Потому как все проблемы серии ФЖ в основном от перегревов… Вот вам и смысл…
писал в магазин где двс покупал чтоб связались с центром САИТО чтоб объяснили причину поломки чтоб избежать последствий… НО САИТО молчит как партизаны…
НО движок сам по себе хороший…
“АВИАТОРЫ” если есть прямой выход но завод изготовитель дайте ссылку---- очень сильно буду жаловаться им…
Самураи скорее себе харакири сделают…а на рс-юниверсе не пробовали искать?
Без изменения степени сжатия на спирту температура и мощность будут ниже, чем на бензине.только какой смысл лить спирты, бензол, МТБЭ? Должно работать на бензине А92 (95). точка.
Давным -давно в детстве гоняли на мопедах 2-х тактных переделаных под кросс так вот руководитель мешал бензин с касторкой типо чтоб ДВС не грелся вроде помогало состношение пропорций не помню вроде на 10литров 100грам
тогда нагар будет и свечка в г…не
Читайте доки, они рулез (с) фидо
Вторая ссылка в гугле
www.chem.msu.su/rus/jvho/2003-6/4.pdf
Снизит, несомненно снизит! Ещё для желательно будет добавить маслица… Для компенсации ухудшения свойств этой смеси - нитрометанчику… Ну, и напоследок, хорошенечко открутить иглы и заменить искровую свечу на свечу накала…
ЗЫ: Коллега, я не собираюсь продолжать с Вами спор. Тем более в таком тоне.
уже говорил, в моём возрасте размеры пиписьки значения не имеют.
С уважением, Александр Гловацкий, директор научно-исследовательского предприятия, доктор химии.
давайте друзья без ругани.серьезное дело обсуждаем.
Правильно, зачем продолжать спор, все в этой статье написано. Ну и личный опыт по переделываю гипермотардов все точки над ё уже расставил…
Народ а пробовал кто либо запитать зажигалку от 2-х банок Лифе или ЛИфеПо4?
У них номинальная напруга 6,6в а саита пишет что рекомендует 6в.
Методом тыка пробовать нехочется…
Чуть не забыл,откопал в сети видео.Впечатляет…
