Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
BAU
alepavlenko:
Может есть трекеры которые дружат с данной апой?
Все они дружат с вашей апой. Вот этот идет с прямоугольным разъемом для футаб: bevrc.com/sky-eye-3axis-geomagnetic-head-tracker-p…. Как раз как у вашей. По отзывам, не “плывет”.
Аслна
BAU:
Вот этот идет с прямоугольным разъемом для футаб: www.bevrc.com/sky-eye-3axis-g...pro-p-268.html. Как раз как у вашей. По отзывам, не “плывет”.
Купил такой трекер, действительно не плывет, но в плоскости пан (горизонтальной) судя по всему какой-то брак, сигнал не плавный а скачками, хотя может еще не распробовал, пока лучшее из того что у меня есть а есть у меня с хоббикинга с ренджвидео и этот. С ренджвидео тоже не плывет, но не возвращается в первоначальное положение, т.е. через раз пять ноль уходит в бок.
Zont
Там он вроде настраивается весь. Не пробовали чувствительность настроить?
И еще, написано, что он 3-х осевой, если две другие оси работают нормально - расположите его как надо и возьмите эти две нормально работающие?
А когда брали? Я сколько не зайду на беврц - всегда Sold Out
BAU
Zont:
Я в начале февраля купил. Был в наличии. Купил в общем-то как приложение к бесплатной доставке. В другом случае врятли бы собрался 😃
Zont
И как впечатления? 😃 не было проблем с разными осями?
BAU
Она недавно пришла мне. Еще не пробовал. Занят сборкой Х8
Аслна
Zont:
Тоже брал пару недель назад в довесок к скаю для бесплатной доставки. Две другие оси работают нормально, только как ни кручу не получается расположить, так, чтобы те задействовать, надо еще с чувствительностью поиграть, по умолчанию там чувствительность на максимуме. Никаких проблем с тремя осями нет, только ума не приложу зачем еще и наклон нужен, хотя надо попробовать, вдруг классно получится 😃
Отдельно хочу сказать, что очень удобно придумали, включаешь все а трекер в режиме ожидания, нажимаешь кнопку трекер заработал, нажимаешь еще раз перешел в режим ожидания и центр обнулился.
Zont
Я думаю три оси на нем для того, что бы можно было расположить, как душе угодно и взять только две работающие. Но можно и три реализовать, вдруг правда интересно выйдет 😃
Кстати, как он питается?
Аслна
Zont:
Берет питание со штатного футабовского разъема, хотя на 10С не выведено питание на разъем я отдельным проводком подал питание. Подал напрямую с 3S липо, все ок.
12 days later
SkyWorker
hudognik:
уплывание x-gyro1000 с хоббикинга. достал уже … так летать невозможно , причем любит смещаться в одну сторону
Первое, что бросается в глаза - у Вас угол поворота камеры не соответствует углу поворота трекера. Выставьте правильно углы.
Если трекер положить неподвижно - камера плывет?
Zont
Уплывание центра вроде никто не победил… 😦
Уплывание положения лечится подключением к отдельной липольке. У меня подключен к 3S - держит каменно, но центр уплывает, если головой покрутить
hudognik
а разве это имеет значение ? настроил на трекере минимальный угол поворота чтобы не выворачивать голову на 90 градусов , не думаю что это влияет на уплывание центра.
трекер на отдельной 3s батарейке. апа типа турниги, прошивка er9x …
leprud
Расскажите, что должен уметь “идеальный” трекер, пожалуйста…
PPM вход и выход, подмешивать или заменять определенные каналы тремя осями, внешняя кнопка центровки.
Про неуплытие - понятное дело.
А то вон взять любой контроллер для мультироторов с поддержкой мультивии, да доделать там микшер и выход суммарного ppm - ничего не стоит.
Единственно, не в коробочке это будет, да самим разъемы приделывать под определенные аппаратуры придется
Zont
SkyWorker:
Да это-то зачем? Тут каждый как хочет настраивает 😃 вы бы мой сетап видели… камера больше чем на 360 крутит - какую же мне шею для такого надо? 😃
leprud:
3 оси, кнопка центровки, PPM выход, возможность програмирования для каждой оси канала, реверса и чувствительности
leprud:
А то вон взять любой контроллер для мультироторов с поддержкой мультивии, да доделать там микшер и выход суммарного ppm - ничего не стоит. Единственно, не в коробочке это будет, да самим разъемы приделывать под определенные аппаратуры придется
было бы супер, но кто этим займется?
SkyWorker
Ну все очень просто. Крутим трекером допустим на 30 градусов, а камера уже ушла до предела, при этом мы еще немного продолжаем поворачивать очки.
При возврате уже получается разница. На видео именно это и происходит.
hudognik:
Повторю вопрос: при неподвижном трекера камера плывет? Если нет, тогда уплыванию нет места.
Аслна
Zont:
Конечно понимаю, что из другой оперы, но еще трекер должен быть беспроводным 😃
Zont
Аслна:
да, было бы интересно 😃 но мне пока хочется простого, можно и с проводом, главное что бы расположить удобно и не плыл
SkyWorker
А в идеале лучше сделать кнопочку на аппе, как кто то тут выкладывал. Кнопка не нажата - постоянное центрирование. Надо покрутить головой - нажал кнопку и крути. Отпустил - камера по центру. Вот все никак руки не дойдут так сделать.
Zont
SkyWorker:
Не знаю, как у товарища Ходожника, но у меня такой же треккер (думаю и проблемы такие же) и уплывает центр независимо от того, “перекрутил” я голову или нет, т.е. даже не выходя за его пределы - центр уплывает. Очень очень хорошо видно в сервомониторе пульта.
SkyWorker:
у вас вроде Футаба 8ФГ? Я сделал это на 2-х позиционном тумблере. 1 положение - вкл, 2 положение - выкл
SkyWorker
Zont:
Научите!!!
Zont:
Лучше всего проверять, когда 1 градус отклонение трекера соответствует 1 градусу поворота камеры. А когда настроено слишком чуствительно, то малейшее колебания трекера дает в разы больший градус на камеру.
leprud
Zont:
По крайней мере зачатки сделать смогу, наверное сегодня и попробую.
Выкладывать наработки наверное прямо тут?
Аслна:
Дороже выйдет (еще баксов 30 на “приемник”), да и у башки передатчик держать нехорошо. Опять же, непонятен выбор частоты.
На блютусе легко делается, например.
Zont:
Вот тут проблемы… сами готовые платы или 50*50мм, или 36*36…
Zont
SkyWorker:
Научите!!!
Да там всё просто, сегодня дома буду - опишу процесс. Смысл в том, что этот тумблер просто включает или выключает подмешивание ППМ с тренерского входа.
Аслна
SkyWorker:
На самом деле угол отклонения камеры абсолютно ни причем. Включаем режим тренера и смотрим на сервомонитор, крутим трекер вправо столбик поднялся, влево столбик опустился еще покрутили, столбик вверх вниз, возвращаем в первоначальное положение трекер а столбик вверху. Приемник при этом может быть вообще выключенным.
SkyWorker
Zont:
А трекер он не центрует при выключенном состоянии?
Если это просто вкл\выкл тренера - то у меня так же.
