Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
Серый_Волк
3DSMax:
Гриш, я начал тоже “Икара” строить, но возникли некоторые трудности. При изгибании склеенной в 2 слоя потолочки (днище фюзеляжа) на верхнем слое появляются морщины. Гнул вроде как ты и описывал- трубкой на стуле. И изгиб-то в принципе не большой, а что будет, когда так же законцовки гнуть? Это нормально или я что-то не так понял?
Можно поделюсь своим опытом?
Я на той поверхности, куда вы будете гнуть, наносил мелкую сетку остриём ножа (получались ромбики). Т.е. прорезал небольшие канавки.
Если смотреть на ваше фото, то на той стороне, где образовались морщины.
Тогда пластина приобретает большую гибкость и удаётся избежать этих морщин и разрывов.
ГРИНЯ
3DSMax:
Морщины снаружи или внутри дна детали?Уменя обычно лопалась потолочка снаружи,чтобы так непроизходило:-Клеил снаружи скотч или разогревал саму деталь феном а потом гнул,неспеша.Морщины нестрашны вот когда деталь лопаеться это хуже,и попробуй в разных сторонах гнуть деталь.Так как потолочка имеет своё направленную жёсткость(как слои у дерева)Поэтому деталь наношу на потолочку именно так как она потом удобно будет гнуться.
Блин что-то браузер уменя тупит,увидел фотку.Нечего страшного что есть морщины,вследущий раз разогрей пену феном и гни.
3DSMax
2 ГРИНЯ Спасибо за информацию. Блин, а ведь действительно для данного изгиба волокна должны быть поперек! А я по привычке- вдоль длинной стороны. Морщины с внутренней стороны.
2 Серый Волк И вам спасибо. А на какую глубину и с каким шагом сетка?
2 foxtrot Я кстати, тоже так сначала хотел делать. Смутило то, что ни у кого моя проблема ,видать, не возникла, поэтому и решил- а вдруг!
Ну что ж, буду тренироваться дальше.
foxtrot
Если детали гнутся только в одном направлении (вдоль или поперек, но неодновременно), то проще все таки склеить сначала внутренний слой, а потом поверх него внешний - никаких лишних замятостей, все аккуратно. И клеится за вечер.
Серый_Волк
Да на глаз прокорябал.
Главное верхний слой прорезать, глубина полмилиметра примерно, шаг зависит от размера детали и крутизны изгиба.
У меня получилось 10-15 мм.
Вечером постораюсь фотку сделать.
Зато после этого в теле материале такая гибкость образовалась! 😃
ГРИНЯ
Наконец руки дошли до модели Икар 1300 под Тошибу HD и под камеру простую;),
Voltey
ГРИНЯ:
Гриша, приевет!
Ты когда элероны делаешь, то в этих местах потолочку стачиваешь на угол, или без сточки склеиваешь и получается толщина 6 мм ?
ГРИНЯ
Привет Олег, стачиваю заднюю кромку,и толщина примерно 3мм,так как если тоньше- она хлипкая и при обтяжке скотч гнёт потолочку.
На данный момент,планирую после этой постройки начать то что давно хотел ,сотворить,:)Не когда неделал планер 2метра размаха под Айптек с поворотной системой (трекер:))-незнаю что получиться из этой задумки но планы серьёзные;),просто меня очень господин Томас вдохновил, как уже с прошлого года я мечтаю построить сие аппарат😇.Надеюсь всё получиться,фотки буду регулярно выкладывать здесь;).
Voltey
Я замахнулся пока на 1700мм размах. Потихоньку творю.
slides
А вот вопрос а не подъ!бка… А нафига окна облегчения резать в ответственных узлах в потолочке - много массы съэкономите ?
ГРИНЯ
Нет, там размещаеться акб чтоб меньше грелся-ответ непод…ка!!!:)Там не ответственные узлы,вот где балка хвостовая крепиться там вот ответственный узел:)!
Voltey:
Ну ты хоть незабывай хвастаться то😁!Молодец,я про 2метра пока полностью неуверен,сначала бошку поворотную зделаю а там судя по весу и нагрузке будет видно;).
slides
Думается эффективнее вентиляционные окна в обшивке нарезать…
ГРИНЯ
slides:
Если понадобиться и ,жабры, будут.Мотор на Икаре 1300 не прожорливый и акб несильно грееться,а так спасибо за подсказку:).
У N-kamska пришлось делать,так как мотор там достаточно дурной стоит.А здесь на эту модель, такой мотор смысла невижу ставить,поэтому пока отделаемся технологичными отверстиями под акб,проверенно - работает даже:).
slides
Вот тут звучат мысли об увеличении размаха… Хмм Я вот тут ковыряю Куларис, там размах за 2 метра. Все равно ставлю две гиры с холдом ибо не уверен, что на высоте н-метров не начнется завал на крыло, хотя при таком весе и размахе маловероятно. Пока Тима доделывает автопилот с удержанием двухгировый вариант оптимален. Правда пришлось пожертвовать флапперонами и соответственно крокодилом, но думаю это не беда.
N-kamsk
slides:
Гира рулит!!!
ГРИНЯ
Да согласен гира рулит,но иногда мне приходилось выключать гироскоп.Дима а фотку можешь скинуть сюда твоего Кулариса?Флапероны ,весч, заманчивая,но на сколько нужно- мысль избирательная!
Ильдар - блин ты ХУДОЖНИК!!!
N-kamsk
ГРИНЯ:
спасибо! стараюсь прославлять FPV!
dima_ua
ГРИНЯ, а можно здесь привести выкройки, или хотя бы размеры фюзеляжа?
ГРИНЯ
Икаров несколько,если 1600 то уже выкладывал здесь чертежь,посмотри не поленись.
dima_ua
не поленился, посмотрел.
чертежей фюзеляжа нет. единственное, от чего можно отталкиваться - на икаре-1600 длина фюза - 49 см, и всё…
ГРИНЯ
dima_ua:
А вид снизу можно симпровизировать,примерно напоминает капля воды только вытянута,попрубую на днях сфоткать вид снизу,пойдёт так?
dima_ua
да можно просто линейкой примерно размеры померять.
ширина “дна” и высоту боковинок. и всё, остальное - съимпровизирую.
ГРИНЯ
Тогда это будет Икар 1300.
Высота 130мм боковой части фюза и ширина 60мм дна пластины.
dima_ua
отлично, именно его и начал делать.
спасибо!
