Про антенны
Ну, действительно, зачем нужны какие-то приборы, если и так всё прекрасно получается? Ваше высказывание напомнило мне один давний случай
Ваш случай не подходит, т.к. я копирую антенну и она РАБОТАЕТ. Также будут работать и другие скопированные с оригинала антенны.
Можно конечно обложиться приборами, справочниками и учебниками и что-то настраивать (понимаю, иногда это может быть интересно), но это не будет оптимальным путем для получения результата (= изобретение велосипеда)
о добавлю немаловажную поправочку, купил на днях треногу под видеоприемник, сигнал стал на порядок лучше, пропали помехи вблизи приемника, так как летаю вокруг себя часто.
так что первым делом нужно смотреть не антенну а подставку штатив под приемник, хотя у большинства она уже есть. а дальше уже задумываться об антенне
Уменя вопрос,может ли толщина материала(медь)влиять на качество приёма(патч антенна)Первый раз делал антенну из 1мм металла меди,второй раз делал из 0.8,так вот 0.8 лучше работает,обьясните по науному для 2.4ггц антенна патч.
народ на форумах из ссылок что я дал, пишет что влияет, но как влияет пока не разобралдись, одни говорят лучше, другие хуже, пишут что и стеклотекстолит разной толщины так же влияет на качество приема.
еще советуют медь полирнуть и покрыть каким нибудь лаком, не влияющим на качество работы антенны. лаком покрывают дабы избежать коррозии отполированной меди.
Толщина на отражателе точно не влияет.
На активном элементе изменение толщины может потребовать очень небольшой коррекции размеров.
Скорее всего у Вас на качество приема отразилось не изменение толщины , а
не очень точное соблюдение размеров при изготовлении.
Гриня я бы еще обратил внимание каким кабелем соединяется антенна и приемник, его длина и сопротивление. какие разьемы.
Я конечно не про. в этих вопросах, но вообще такие частоты идут не по всей тольщине проводника, а только по верхнему слою. Значит тольщина используемой меди не должна влиять.
И еще используют не медь а латунные сплавы.
Это просто моё предположение.
Патч антены есть левои правои и круговои полиаризации
Если антена передатцика “штырь” то приёмная антена какои полиаризациеи лучше???
Длиа 3Д
С левой и правой бывают helical антенны. А патчи - только вертикальной или круговой (последних, с реально круговой поляризацией я, правда, не встречал, но наверное они все-таки существуют 😃).
Длиа 3Д
Именно для 3D кувырканий - круговой. А для реальных FPV полетов - вертикальной.
Левая и правая - это круговая поляризация с вражением вектора либо по часовой, либо против.
Для 3д конечно нужно с круговой поляризацией.
Патчи с круговой … похоже что чисто с круговой их не бывает.
Да и вообще с круговой в чистом виде антенн практически не существует.
Т. е антенна работает с преимущественно допустим левой круговой но на измерениях она показывает не круговую, а эллиптическую поляризацию.
A eta kakaja?
Что скажете про эту антенну, есть мысли?
nix.ru/…/TRENDnet_TEWAI75O_802.11a_5dBi_51682.html
Давно присматриваюсь к антеннам AKL а конкретно к AKL-900(O) больно уж у них цифры интересные ahtehha.ru/next_20.html Вот только есть сомнения по поводу Вертикальной “ДН”
Кто нибудь пробовал эти антенны?
Кстати, был на прошедшей выставке “UVS-TECH” там был стенд с передвижным комплексом, так вот на на их джипе стояла AKL-900(В) ahtehha.ru/next_21.html сказали что используют для телеметрии…
A eta kakaja?
Там указано , вот расшифровка;)
(LHCP) left hand circular polarization… (RHCP) right hand circular polarization…
__________________
Вот еще вопрос, немного в другую сторону - как правильно направить штырек видеопередатчика ? Объясню, как известно, вдоль оси антенны излучение минимально. Может наклонить ее лучше в горизонталь или это скажется на качестве приема ??? По идее в вертикальном положении слепое пятно будет, когда самолет находится прямо над головой. В Горизонтальном положении передающей антенны должно перекрыватся все поле… Или не все так просто, объясните !!!
Всенаправленную антенну (тот самый “штырек”) лучше всего располагать вертикально. Если совсем в идеале, то вертикально вниз, но обычно сие неудобно чисто конструктивно.
Как Вы правльно поняли, при вертикальном расположении антенны самый большой провал в диаграмме направленности будет под (и над) самолетом, а значит серьезно мешаться будет только при пролете над головой.
Если же диполь класть горизонтально, то “дырки от бублика” будут смотреть на Вас на каждом повороте. - Вам это надо ?
(Я это предусмотрел и именно хотел так сделать).
Если же диполь класть горизонтально, то “дырки от бублика” будут смотреть на Вас на каждом повороте. - Вам это надо ? Да не надо мне это, я спросил из соображений наклона относительно ГПС-приемника…
Спасибо за информацию !!!😉
а как вам такая идея?
полный текст здесь -
Вчера облетал патч антенну сделанную из под металлической коробки для шоколадных конфет, примечательность в том, что ее размеры 22*22см, то есть в идеале для 1200 мГц,
дальность проверить не смог, мешал туман, но по устойчивости сигнала очень даже понравилась.
осталось отполировать поверхности и нанести токопроводящий
а вот у этого патча : rcopen.com/blogs/5271/4446 насколько я понял размеры указаны для~ 1000мгц?
1040 MHz
Но как мне сказал один неуловимый радио-корифей, такую антенну для получения отличного результата необходимо настраивать на дорогих приборах. Но нам и так нравится 😅
ребята, а это правда что с передатчиком мощностью 1.5ватта можно получить дальность в несколько килметров? я просто пытаюсь собрать сам видеопередатчик
на 500мВт несколько километров люди летают.
забейте в ютуб shadow 200. Там точно это показано.
Дальность обратно пропорциональна квадрату расстояния.
Так что мощность это не панацея. Изберательность и Чувствительность приёмника вот что важней. Хотя конечно мощность тоже.
неверно - дальность - это корень кубический (а не квадратный) от мощности
на 6 по высоте и 17 по дальности - ищите на vimeo в группе FPV.
