Камера FlyCamOne2 Micro Video Camera
значит обычная прошивка нужна, а не китайская. РАДУЙТЕСЬ
А чем китайская хуже? У меня две камеры - “Пи” и “7”.
Только и того, что в семерку Pure Nature можно залить, которая в FPV нах не нужна… Зато Пишка взяла без проблем режим съемки в затемнении - а семерка - никак не хочет брать… А так все остальное - абсолютно одинаковое…
Вот про PureNature я и хотел отметить. Если по камере только летать, то наверное пофиг какая прошивка. А если оставлять камеру следить за дверью/кабинетом, то тут PureNature - наверное, не плох (не имел возможности проверить). Режим же с использованием датчика движения - не очень применим, ибо камеру приходится оставлять стоя и так, что она сильно заметна. Кстати, никто не проверял, сколько она дней/часов выживет в режиме съемки по датчику движения, если в кабинете никто не ходит.
у меня там выбита корзина перечеркнутая и рядом наклейка с буквой А4
У меня как раз такая. Не найдя никаких иероглифов и увеличенного интервала в надписи на объективе, я посчитал, что у меня не китайский вариант. За и поплатился потерянным временем. Тщетно заливал прошивки аж со второй версии и выше. Сегодня решил, что буква А4 это всё-таки китаец. На официальном сайте пишут про китайские символы, а это вполне европейский, да ещё с цифрой! И точно. Всё заработало! Кстати, на родной прошивке качество было ужасное. Теперь гораздо лучше.
Одно хорошо, влил нету прошивку, камера не умерла 😃
Сегодня пришла камера.
Прошивка тоже A4
Cсылочку на это чудо прошивку,спс;)
Вчера получил посылку с Хобисити. Всё хорошо, но китайцы без косяков не могут. Акк оказался убитым, реанимация с помощью умного зарядника результатов не принесла, разряжен в хлам. Посему вопрос пользователям, кто изпользовал другие акки и какие, кто-то писал про акк от сотового, поделитесь инфой плиз.
Пы Сы. На камере тоже антиведро нарисовано и А4.
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC8617/
Вот что нашёл, и в наличие есть, сегодня буду пробовать, влезет или нет.
Попробуй к компу по USB на 6 часов всунуть мне помогло заряд долго держит.
Пришла тоже разряженная батарея.
может слегка не в тему но кто видел (может уже и пользовал) сей девайс www.tomica.de/FCO/
а то интересный вроде бы, попробовал заказать - хотелось бы услышать мнение
Камера заработала!!!
Решил перепрошится, делал так:
- Отключите вирусное ПО. Установите STKO2H 2.O. , проигнорировав предупреждение Винды про отсутствие сертификата (теперь у тебя есть свой троян )
- Перезапустите комп.
- Не включайте камеру в процессе обновления
4.Нажмите кнопку МОДЕ и удерживайте при подключении камеры к компу - Запустите ранее установленную софтину и выберите в ней:
DRAM: 0X35
DRAM SIZE: 8M - Приблизительно через 90 сек наслаждайтесь новой прошивкой.
- Отключите камеру от компа и выключите-включите ее (не ваш компьютер).
- Дополнительные пункты должны появится в меню камеры
Проблема в том, что удерживаю кнопку мода подключаю к компу, отпускаю, запускаю софт STK02H2/2 и выдаётся ошибка, девайс не определяется. Что я делаю неправильно?
Я запускал STK02HU-Reinstall и прошивку которая вверху ссылка.
А порядок запуска какой? Перезагрузили комп, нажали и держите мод на выключенной камере, подключаете кабель, отпускаете мод, запускаете софт, вот тут у меня требует драйвер, устанавил драйвер для вэбки ситуация не изменилась.
Кстати как узнать какая сейчас на ней прошивка, может я зря мучаюсь?
Сейчас стоит(V3.03) если A4 наклейка
Перешиваться надо в новой прошивке оптимизировали запись стала лучше писать и объем чуть снизили.
Я прошивался так, камера была всегда включена поставил драйвер для веб,
видимо он и есть STK02H 2.0 Reinstall перегруж нажимаем мод только при подкл комп, чето найдет запускаем STK02HU-Reinstall выбираем что надо и все идет запись через 90сек финиш.
Да вот еще файлы брал вот с этого архива www.tomica.de/…/FlyCamOne2_Firmware401_full.zip, а прошивку вот с этого http://www.tomica.de/flycamone/download/(8)%20FlyCamOne2_Firmware401.zip заливать только китайскую надо.
Драйвер для вэбки STK02N. По разному пробую, требует драйвера при запуске STK02HU-Reinstall. Что значит: Камера была всегда включена? По мануалу установки должна быть выключена.
Переключатель в режиме вкл но без индикации на камере то есть не нажимаю пуск а сразу мод реж пробовал по разному и вкл и выкл разнице не заметил
А кой виндовоз стоит у меня XP SP3 странно что у тебя не находит драйвер.
Винда XP Профешинал 2002, кстати винда предлагала поискать драйвер, не нашла, или плохо искала. Попробую дома на ноуте.
Всё перепрошился! Вечером полетал с камерой. Интересная тема, затягивает, первый шаг в FPV.
Вчера решил поснимать ей с метательного планера. Уже такой опыт был, но тогда я крепил камеру на лейкопластырь. Было страшно неудобно.
Сейчас сделал все по умному, сделал дырку в штатной подставке , прикрутил на крыло, протянул кабель к приёмышу. Включать выключать стало удобно. Да только слабенький борт на металке стал садится жутко быстро, ибо оказалось, что камера все-таки способна и питаться извне и снимать. По mini-usb она так не может - уходит или в режим “писюк” или в режим “сортир” 😃
Поснимать-то поснимал, да вот стоило мне это одной потерянной гигабайтной MMC-карточки. При забросе, она хоть и защелкнута была - центробежкой её выкинуло. Т.е. никакой механической защелки там нет, имейте ввиду. Вставил другую карточку и залепил её одним оборотом имевшегося под рукой лейкопластыря.
Видеотчетец о полетах тут
У меня уже 4 раза падала, корпус открывался, а карта как стояла так и стоит.
Как ее только не крутил в воздухе и все ок 😒
Правда карта большая без переходника.
Скажите плиз, какие новые пункты появляются? Прошился на указанную прошивку http://www.tomica.de/flycamone/download/(8)%20FlyCamOne2_Firmware401.zip насчет качества пока что не понял, а вот новых пунктов никаких не появилось 😦
Пункты появляются если прошивка была ниже (V3.03) Переходом на V4.01 новых пунктов не заметил, а вот запись стала лучше.
Посмотрел записанное c FCO2 видео в Vegas, оказалось, что каждый 5-ый кадр видео дублируется. От этого изображение становится ненатурально дёрганым.
Теперь надо решить, как удалить каждый 5 кадр из видео. Есть варианты?
децимация в виртуал дуб?
Хорошо, почитаю про неё на досуге.
Я поторопился со своим выводом. На FCO2 дублёж кадров странно как-то происходит. Прогнал несколько кусков в virtual dub, получается что както хаотически меняется промежуток между дубликатами. И вообще на протяжении всего видео есть моменты, когда вообще нет дубликатов. Потом они могут начать появляться через каждые 3 кадра, потом через 5, даже был кусок, где они появлялись через 6 кадров. Короче пляски с бубном тут только помогут.
Я в замешательстве. Надо в суппорт этим узкоплёночным друзьям написать, может поправят в шпрошивке.
