Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Alex674
Просто вчерашние полеты с сильный порывистый ветер показывают,что имеющихся на “Изике” рулей хватает только на то,чтоб не шмякнуть его о планету:)
sptry
Alex674:
Нужны этому самолету элероны,нужны
Скажем так - полезны и уж точно не вредны…
Сергей_Вертолетов
Мужики, пока крылья новые не приобрел, подскажите, может попробовать починить эти? Второе почти целое, не считая замятий кромки ветками при ударе. Замятия рваные немного, на фото, кстати, видно аналогичные. Что делать с ними? И главное, как и чем клеить крыло, учитывая, что поперек крыло сломано аккурат после усиливающей трубки… Спасибо!
pashteton
немного циакрина и будет почти как новое 😃
funtik26
интересно я буду вторым после Пиванкина, кто поставит на изистар крылья от изиглайдера? заодно кстати и хвостовое оперение тоже от глайдера. и площадь увеличится, и элероны будут)))))
SGordon
странно у вас с крыльями, у меня при крашах тока они и выживают , на 1,5 изика 6 крыльев 😉) Если бы поближе были - скооперировались бы, мне тушку. вам остальное…
Shuricus
funtik26:
Становятся без переделок?
Сергей_Вертолетов
pashteton:
То есть на циакрине встык и все? Нагрузку то будет держать? Там штырь не проходит, после него как раз обломилось…
А что делать с рваными замятиями?Как выправить порванные и вдавленные (относительно передней кромки) участки?
slides
вреж карбоновые пластинки (4х1 мм и длиной см 20 хватит) снизу поперек лини разлома - тогда и об колено не сломать. Замятины лечатся паром.
Shuricus:
В штатную дыру не лезут.
Сергей_Вертолетов
slides:
Врезание крепить все тем же циакрином? Термоклей пойдет? Эпоксидка? Или хватит СА + Активатор?
slides
Да чтож вы все такие упертые ? Элапор клеят ци-ак-ри-ном !!!
Сергей_Вертолетов
Эх, уэ больно сильно он пахнет, будучи распределенным по большой площади… Помню, когда вставки в крылья клеил, окна настеж и то надышался этой гадостью… Но раз других клеев нет, значит буду клеить СА…
msv
Еще зубочисток тройку воткнуть, крепче нового будет…
Alex674
Сергей_Вертолетов:
На днях дерево выросло неожиданно,крыло в хлам.(Круче,чем у Вас)СА +активатор + армскотч снизу крыла=все летает снова и без последствий.
P.S/Может,поиском пользоваться немогу,но не сумел найти технологию лечения деформаций.Буду признателен,если кто подскажет
polarfox
Alex674:
В горячей воде или над паром.Но надо быть внимательным чтобы не перегреть иначе элапор немного вспучится,хотя и это вроде поправимо если сразу его примять-пригладить.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, немного подержал над паром, особо эффекта не заметил. Зато циакрином + активатор склеил три части вместе, безо всякого усиления. Либо карбон вживлю, либо скотчем оклею, ведь должно держаться? В руках гнул склеенное крыло - держится. Вопрос - что делать с замятиями? Пар немного помог, но чуда не произошло, см. фото. Спасибо!
Dronavt
Сергей_Вертолетов:
Вскипятить чайник воды и полить над раковиной замятое место до принятия былых форм. Взувшиеся шарики пены разгладить до остывания.
slides
Облетал на праздники своего МегаИзика (это тот, который с пилоном из фибергласа) - впечатления мегаположительные. С винтом 9х6 комфортный полет с набором высоты 4,5-6,0 ампер (это с учетом видеопотребления !!!), легкий старт с руки (1070 грамм), никаких миксов по коррекции угла наклона двигателя делать не пришлось. Копилот (версия 1.0) великолепно держит самолет. В закромах родины нашел крылья с элеронами, нарезанными вдоль всего крыла. Не смотря на убеждения некоторых скептиков форума, такая площадь элеронов никак не сказалась на заваливании скорости. А Изик стал куда как более управляемым и предсказуемым по каналу крена. В итоге я получил самолет, который выполняет все мои требования. Теперь буду настраивать возврат на базу в Игле и все 😃
ЗЫ Вчера наслаждался посадкой по визуалу - песня просто ! Бросаешь ручки, выключаешь газ и пшиик - пробежка по траве и остановка 😃
ЗЗЫ Как же здорово, когда радиоэфир чистый - нет видеопомех, в канал очков не врываются полосы чужого вайфая… Эээх
alepavlenko
Может уже где и обсуждалось, но я не нашел. Хочу аккумулятор передвинуть во внутрь корпуса, под крылья. Но вот боюсь что при Морковке пробьет всё это моя 137 громовая липошка и повредит приемник, телеметрию и т.д.
А что если сделать направляющие стержни, чтобы просто аккумулятор вылетал снизу? И какой материал для этих стержней использовать?
Вот попытался набросать в AutoCAD свои мысли:
wowuin.com/mork.png (2 Kb)
Разрешение побольше
optimist
по мотору подскажите - тема большая вариантов много… 😃
есть 2600kv 100 грамм под винт 5х5 6х4
есть1200kv 74 грамма под винты типа 7х5 8х6
диаметр у обоих 28мм
ещё несколько 45-60 граммовых с оборотами 1900 и 1000 соответственно. диаметр тот же
встанут ли они нормально и что посоветуете ?
пока изик в пути думаю как бы заказывать не пришлось что другое ибо сильно колхозить с моторамами не хочется 😃 сам склоняюсь к второму варианту. груза на изике грамм 300 будет батареи 2200 3s и хочется не боятся ветра
polarfox
Семидюймовый винт влезет если балку резать или всётаки колхозить мотораму повыше.Ваши “несколько” инранеры или оутранеры?Если инранер 1900 оборотов и диаметром 28мм,то его и можно поставить с винтом 6х5 для начала.Но всё-же я бы заморочился моторамой и поставил 1200кв и винт 8х6.
optimist
в балке прорезь и углём усилить не проблема. из всех движков инраннер только 2600kv 100 грамм.
slides
На одну страничку сходить назад просто лень было ? Специально же выложил вариант мода под мотор 1000 кв и винт 9х6 !!! Идеально летает, круизный ток 4,5-5,0 ампер. Высоко “квшые” моторы малоэффективные для маленьких винтов, так что это уже пройденный этап, извините
