Автопилот Arduplane - открытое ПО
Type ‘Y’ and hit Enter to perform factory reset, any other key to abort: Что ему надо? Делал сеттинг затем резет.
Пишем
setup
reset
Y
Enter
После сброса на заводские настройки выключаем, включаем и смотри, что получилось.
это он так просит нажать клавишу игрек (это первая буква английского слова Yes оно означает “да”) для того чтобы выполнить установку заводских настроек.
зы только не спрашивайте где находится клавиша “any key”
Всё сдалал,и всё тоже самое .
в терминале пишет какая версия прошивки не hil случайно?
ArduPlane V2.74b
Неужели никто не знает,что с ней дальше делать? Возвращать китайцам?
проверить питающее напряжение 5от юсб и 3,3 вольта
может кабель плохой или стаб деффектный
а где брали?
Брал на паркфлаере ,усб 5 в. Стаб померяю,наверное это он или непропай. Стаб можно поменять?
у хоббикинга именно по платам hkpilot очень много брака. еще одно подтверждение.
знакомый выявил на своей плате несколько плохо металлизированных отверстий.
дешево и надежно покупать ардупилоты на рцтаймере. взял у них несколько десятков штук, мелкие недочеты пару раз были (криво кварц запаян, плата с частично впаянными штырями пришла), но без брака
Стаб можно поменять
сначала проверьте 3,3 вольта
3,3 вольта есть.
попробуйте выполнить тесты отдельных компонентов из терминала,
в старых прошивках если датафлешь не работает или гиро не отвечает при входе терминал выдовало список неисправностей.
скиньте сюда что у вас пишет при входе в терминал
есть тестовя прошивка которая тестит все датчики
у меня от дайдроносв был непропай переобразователя 5-3.3 в результате датчик нули выдывал и на калибровке вис апм при включении
Буду переставлять АПМ на другой самолет, там стоят 2 серво на элеронах
Как то Y конектор ставить не хочется, хотелось бы раздельную калибровку по элеронам.
Перелопатил все мануалы, так и не нашел как сделать чтобы с АПМ шел раздельный контроль на элероны.
Подскажите кто знает
не поделитесь ссылкой?
вы не о встроенных в консоль возможностях?
code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Test
не это ?
code.google.com/p/…/MultipleAilerons
не это ?
Ну конечно это то что надо, везде смотрел, а пойти на старый линк инструкции не догадался…
когда изучал логику кода запомнилось словосочетание “secondary aileron”
задал вопрос гуглу - получил ответ в первой строке www.google.ru/#newwindow=1&psj=1&q=ardupilot+secon…
Отконвертировал тут лог в гугл землю:
С высотой явно что то не то. Разница между минимальной и максиальной раза в два отличается.
При этом у самого автопилота никаких проблем не замечал - в полете все корректно.
пидконтролер корректировал…это сырые данные с какогото датчика? гпс баро?
опятьже может неправильно интерпретируете?))) для меня ывглядит как мой тестовый взлёт…
вот еслиб был лог и видео полёта одновременно как оно было и как думали датчики)))
ту картинку что вы выложили не отличается от этого …linux-rusnet.org/…/daunlink-telemetrii-dla-bednyh…
Это вроде как гпс. Короче, то, что он по умолчанию туды написал. Я ничего не менял в этих настройках.
а что от чего отличается то тогда?
Точка старта вроде как на месте по абсолютной высоте, но углов кабрирования и пикирования я явно таких не давал, да и летал невысоко. Совсем невысоко, есть у меня такой бзик.
кмлкой поделились бы…
Вот.
по тому что я увидел внутри кмз летали вы гдето между 92-120 метров те максимальная высота от точки запуска была всего 30 метров…
