Автопилот Arduplane - открытое ПО
Andrey3167
X3_Shim:
запускайте из CMD (хотя FarMаnager конечно удобнее).
А это что такое?
Aleks90171
Ребят подскажите а с ХК стоит плату брать.?? или нет?
Alex-13
Aleks90171:
нет!! RCtimer.com
X3_Shim
Alex-13:
По отклонениям все правильно.
Есть правило: ручка не передатчике вправо-правый элерон идет вверх, как бы приветствует тебя.
Кратко как я летаю по FPV с АПМ
Взлет в мануале, набираю высоту, перевожу в горизонт, включаю режим Stabilize Модель должна идти ровно с заданным курсом, в ручную делаю пару разворотов чтобы быть уверенным что есть контроль по передатчику в режиме Stabilize . На высоте 80-100м и на удалении 150-200м включаю режим RTL . Модель начала разворот с набором или со снижением ( в зависимости от того какая у вас высота заложена для возврата домой )
Модель подлетает , и с выдерживанием высоты начинает делать правые круги. Все, проверка закончена , все ОК Одеваю очки , или начинаю смотреть в монитор, все ОК соорентировался и переключаюсь в режим Stabilize или Manual .
Далее летаю по FPV
Если по какой из причин потерялось видео , всякое бывает, включаю режим RTL - Сижу, курю бамбук, жду пока прилетит. При подлете беру управление и делаю посадку
Раньше таскал с собой kомп. Сейчас этого не делаю, так как при включении АПМ на поле, АПМ запоминает эту точку как “Дом”
Если использовать телеметрию, то тогда все надо везти с собой. Удачи и успешных полетов
Оооо… Реально спасибо за развернутый ответ. Но я сусь и по этому уточню еще.
Сходу не увидел в мишинпланере высоты для CIRCLE (для примера, а также высоты для RTL) просто скажите вкладку где их искать).
Комп я тоже таскать постоянно не буду, просто пиды же взяты дефолтовые пока, у меня не бикслер и не скайхантер 😃 Так что придется настраивать пока с компа.
Andrey3167:
А это что такое?
Что такое CMD ? или Far Manager ?
Andrey3167
X3_Shim:
вроде уже почитал
X3_Shim
Andrey3167:
вроде уже почитал
Хорошо. Но если останутся вопросы, пишите.
Andrey3167
X3_Shim:
Спасибо. Моей меге это вряд ли поможет, но все же попытаюсь потом впаять новую и прошить. Может воскреснет АПМ. Выписал новый и пошел выписывать новую мегу
Alex-13
X3_Shim:
Извините, по памяти не помню точное название команд, а чтобы пальцем ткнуть надо АПМ подключить а я не дома сейчас.
С уверенностью могу сказать по умолчанию полет домой на высоте 100м радиус полетов над точкой 30м Газ 60% ( не уверен )
Первый раз далеко не уводите, наберите примерно 100м, включите RTL и будьте готовы в любой момент перейти в Manual иногда были случаи резкого разворота с переходом в штопор
Как я понял вы PID n не крутили, все будет нормально. Во всяком случае каждая модель требует регулировки по расходам рулей и всего прочего в разумных пределах
P.S Так , на всякий случай спрашиваю, до этого летали на RC моделях,управляете нормально?
X3_Shim
Alex-13:
Летал на Драконе (примерно час времени). Сделал ему крыло побольше, тоже летал достаточно без крашей. Отлетал на kesl32 примерно часа 3-4 (один краш, не вписался между собой и машиной, врезался в открытый багажник машины). Ну время симулятора не считал.
Alex-13:
Ага, понял, поищу что там на 100 стоит. Хотя для моего текущего самоля 60% конечно маловато будет.
Andrey3167:
В чем причина новой ? Я вот своей переполюсовку сделал минуты на 1-2. Сдох стабилизатор 3.3 (сдох так, что стал выдавать 4.7 вольта на выходе), компас встроенный и выходы с атмеги на сервы отрабатывают нормально через раз.
IgorTim
X3_Shim:
Будьте внимательны. В общем списке параметров высота RTL задается в сантиметрах. Там указывается размерность величин.
jfm06
X3_Shim:
Я правильно понимаю, что взолетаю в мануальном режиме, триммирую, потом пробую переключится в режим стабилизации, бросаю ручки, APM должен выровнять самолет ?
Уверен, что после триммирования нужно сажать и делать повторную калибровку стиков в МП. Потом снова проверить правильность работы АПМ и снова в полёт.
X3_Shim
jfm06:
ага, принято. Это про калибровку аппы в MP?
IgorTim:
Ок, принято. Спасибо.
jfm06
X3_Shim:
Смысл в чём. Вначале самолёт нужно вручную облетать, оттримировать, чтобы ручки отпустил, а он летит прямо, не снижаясь, не прибавляя высоту в среднем круизном газе (всё в MANUAL). После этого нужно сделать калибровку ручек, там где минимальные/максимальные положения показываешь автопилоту по всем каналам. После этого уже можно опробовать автопилот.
X3_Shim
jfm06:
ага, понял про что. Спасибо.
Andrey3167
X3_Shim:
Это я свой старый АПМ крэшанул, вышел из строя приемник Frsky, PowerModul 3DR и APM- выше писал об этом. Приемник реанимировал, повер модуль работает как датчик тока и напряжения, что тоже неплохо. А вот АПМ никак не воскреснет. Через телеметрию все работает, а вот через USB не подсоединяется и сигналов радиоуправления не видит. TS5A перепаял, теперь похоже очередь меги32
Alex-13
X3_Shim:
Летал на Драконе
Ну так у вас все получится. Удачи
kaveg
вопросик по ублокс-нео.
я правильнопонимаю что с рцтаймера оно приходит с настройками на 9600 бод?..
вкорячил настройки от дайдпронцев вроде заработало вместе с апм на окошке в сильную облачность.
по тому что видел в ублоксовой утилитке оно кидается теперь только бинарными пакетами никакого нмеа…
может кто знает апм както сам определяет что в него за гпс воткнули? просто из коробки гпс было настроено на другие скорости но не хочется верить что китайцы в коробочку положили гпс который из этой самой коробочки не заработает. лень лезть в код посмотреть истину потому и спрашиваю может кто вкурсе.
X3_Shim
Alex-13:
вот только вернулись с полетов. Телеметрию не включал, ничего не настраивал. Стабилизация вроде работает. RTL работает. FBWA пока не понял зачем и как. Один раз APM просто выключился в полете. С камеры сигнал шел, OSD писало что ждет мавлинка, на РУ не реагировал. Самолет сел сам, снижаясь большими кругами. Повезло однако 😃
kaveg
а ещё вопросик - то рсси которое показывает апм на графиках и в окне горизонта поцентики это что такое вообще?
сказал что рсс теперь будет А0, в А0 воткнул rssi с приемника, в окне горизонта циферы какието странные бегут, в окне графика всё по нулям.
Andrey3167
kaveg:
Это проценты связи телеметрийных модемов
kaveg
Andrey3167:
а если модема нема?.. а цифирки меняются.
и остается непонятным что такое rssi pin и график соответствующий на котором всегда по нулям
alexeykozin
вчера была низкая облачность, ветер у земли 3-5м/с но в облаке скорость ветра оказалась 20-25м/с
отправили планер в автономку на удаление 5 км, высота 500м против ветра с тем чтобы посмотреть работу нового комплекта фпв (5,8 ггц 400мвт, клевера)
пройдя 4800м на высоте 450-480 планер завис как воздушный змей, наемная скорость варьировалась 0-5 км/ч. газ автопилот держал 50%, с пульта не подбавить.
телеметрия стабильно работает меньше км, пульт стабильно чуть больше 1 км. нажали ртл - пришлось ждать пока сигнал пробъется. минут пять понервничали, но потом увидели - режим поменялся на ртл.
планер нормально вернулся, так как полет проходил в облаке - снаружи был мокрый хоть выжимай, на линзах обеих камер собрались капли воды, но внутри сухо и тепло.
вобщем понервничали немного, но сделали полезный вывод надо тщательней планировать автономный полет и если сильный встречный ветер то добавлять уровень круизного газа
IgorTim
Алексей, для такой ситуации должно быть что-то дальнобойное: или радиоуправление или телеметрия на модемах. С модема, например, будет удобно по обстановке сразу менять круизную скорость и не заканчивать полет RTL`ом, а продолжать автономный.
А как видео 5,8 ГГц на 5000 м, добивает?
alexeykozin
IgorTim:
по радиоуправлению заказал 2 приемника у эксперта на 433мгц (передатчик и один приемник уже есть но неудобно перекидывать с модели на модель)
IgorTim:
на борту стояло два видеопередатчика оба 5,8 но разные каналы 500мвт и 400мвт, с клеверами. тот что ниже частотой немного мешал тому что частотой выше
500милливатный кроме камеры снабжен осд, по нему вели контроль, 400 милливатный был испытуемым, без осд :
в радиусе километр картинка идеальная независимо от положения антенны,
на 3 км появились сильные помехи в виде черных строк.
выключив передатчик РУ 2,4 ггц (в автономке он полюбому ненужен) убедились что помехи были от него
дистанции 4800м возможно получить картинку приличного качества выбрав направление антенны, хоть и клевер но … тоже играет роль
важный момент - на время полетов желательно отключать ненужную электронику вайфай, блютус, по возможности сотовые
в облаке невидно ни зги. хорошо в обзор камеры попала носовая часть планера и пропеллер, только благодаря этому удалось потестить комплект, иначе был бы непонятный белый экран
зы. эксперимент специфический, считается что облако является помехой для 5,8
IgorTim
alexeykozin:
alexeykozin:
Передатчик радиоуправления и всё остальное на земле забивают видеоприемник. Большое значение имеет есть ли у видеоприемника фильтра на входе. Проводил тест. Включил видеоПРД на земле. На приеме два ПРМ: один с ебея (нонейм), второй от ранжевидео. Картинка есть с обоих приемников. Включаю аппу 433 МГц, 2 Вт. На первом все потухло (черный экран), второй даже не моргнул. Видео 1,2 ГГц. А ценик на оборудование примерно одинаков.
