Автопилот Arduplane - открытое ПО
Andrey3167
X3_Shim:
Да, только у OSD Tx не надо подключать.
Все же чуть неудобно: когда телеметрию отключаешь, у ОСД надо Тх подключать
Хотя у меня Y-кабель вроде из всех 4-х проводков спаян и осд с телеметрией совместно работают без проблем, хотя могу ошибаться - давно паял, надо залезть посмотреть
X3_Shim
Andrey3167:
Возможно. Я не проверял. Просто не люблю лишние проводки, у меня проводов минимум 😃
Andrey3167
X3_Shim:
поэтому и мне хочется за ненадобностью телеметрию убрать и чтоб “сопли” не висели 😃
X3_Shim
Andrey3167:
Ну тут уже вопрос модели использования. Я вот без телеметрии не могу. Мне автовзлет настраивать надо, контролировать что бы Home был в нужном месте (а не предыдущий вылет). В общем по моему без телеметрии на APM тяжело.
Andrey3167
X3_Shim:
+1
X3_Shim:
когда ему доверяешь, как себе - нормально😁
Андрей_Головин
Мужики! Подскажите пжлст, купил по ошибке ардукоптер, а надо ардупилот. Можно ли перепрошить? Нет мочи все ветки и форумы лопатить. Заранее спасибо.
schs
Andrey3167:
т.е. телеметрия и осд в разные разъемы? можно подробней,
Да. Мне так удобнее. Что подробнее? Модуль телеметрии в его нативный порт, OSD сервокабелем из 3 проводов в боковой разъём.
Андрей_Головин:
Плата - одна. Arducopter и Ardupilot - название программ(прошивок).
cezarepicentr
Андрей_Головин:
Хоть в Ардутрактор прошей.нет разницы,это прошивки…
cezarepicentr
X3_Shim:
хм, боюсь что все равно придется.
:)100 пудов:)
RedKid
Приветствую всех.
Недавно облетал X7, при попытке тестирования APM в режиме Stab, самолет пытался резко пойти вверх, примерно под 70-80 градусов. Высота при этом была около 30-40 метров, т.к. это первый облет, то вмг немного слабовата для таких крутых подъемов, самолет начинал валиться в штопор и приходилось сразу возвращаться в manual.
Либо я чего то не понимаю в режимах работы АП либо еще что то, я думал Stab это просто стабилизация по крену и тангажу на то высоте на которой включили этот режим?
X3_Shim
RedKid:
Стабу вообще пофиг на высоту. Примерно в горизонт вывести должен при отпускании стиков. А вот FBWA уже будет пытаться высоту держать.
А реверсы вы правильно настроили ?
RedKid
X3_Shim:
На земле проверял stab, элевонами шевелит корректно.
X3_Shim
RedKid:
Ну если при наклонах самолета элевоны отрабатывают правильно тангаж и крены, то остается только кривой горизонт или какие то совсем неразумные пиды.
Mark_Kharkov
Alex-13:
Уж очень вялое управление, особенно на посадке когда надо поддержать на выравнивании
Там во всех параметрах есть коэффициент веса, по-дефолту он 0.5, т.е. сервы работают максимум на половину. Я менял на 1 и все стало отлично )
X3_Shim
Mark_Kharkov:
А это что за параметр такой ?
Mark_Kharkov
X3_Shim:
На работе не на чем глянуть, у меня ЛК тоже было вялое какое-то, думал “что за нафиг”, сначала даже хотел увеличить расходы механикой (переставить из средней дырки в крайнюю), но потом нашел это, изменил и все стало ок.
Alex-13
Mark_Kharkov:
Дайте название команды как в планере она называется.
Очень интересно посмотреть
Это скорее всего что мне надо. Изменение PID по наклону ничего не дало
Andrey3167
Mark_Kharkov:
тоже присоединяюсь к просьбе
также очень вялое крыло, и увеличение расходов проблемы не решает
что за коэффициент?
alexeykozin
позвольте пошутить,
наверное это P составляющая стаба по ролу и питчу))
X3_Shim
alexeykozin:
позвольте пошутить
Позвольте заметить, это наверное первая мысль была у всех 😃
Но если по умолчанию был половинный расход серв (ну похоже на 0.4), потом стал для 1 полный, что будет если поставить P=5 ? Сервы начнут на 360 крутится ? 😃
alexeykozin
X3_Shim:
ход серв лимитирован расходами полученными при калибровке “radio” в мишен планере
если поставить большие пиды то при малейшем воздействии сервы будут отклоняться до этих лимитов
X3_Shim
alexeykozin:
Да знаю я все это 😃 Жду параметр который за расходы серв отвечает 😃
alexeykozin
моя метода начальной настройки всех самолей примерно такова
  • ставлю расходы аппы так чтобы они были чуть больше 1000мс и чуть меньше 2000 по калибровке радио в мишен планере
  • калибрую радио
  • выбираю дырдочки в рычагах серв так чтобы с этими расходами рули ходили +/- 15 градусов или чуть больше
  • выставляю круизную скорость и минимально-максимальные FBWA
  • выставляю макс газ 100%
  • подбираю пиды в режиме стаб чтобы он начал слегка раскачиваться в режиме макс. воздушной скорости (обычно это бывает в пределах 0.7 - 1.5 в зависимости от модели)
  • убираю из пида в котором есть раскачка 10%
    все, настройка стабилизации завершена.
срабатывало везде от изистара до 2.5м планера,
исключением стал минискай, он совсем плохо летал в сильный порывистый ветер, ему без аирспида оказалось что пиды либо слишком слабые при движении на малой скорости, но при движении на хорошем газу на этих же пидах его раскачивало.
кстати для режима стаб есть параметр который форсирует режим управления кренами в режиме стаб по методике FBWA т.е. при максимально отклоненном стике ролла - самоль не будет пытаться кувыркнуться а будет стабилизировать максимально допустимый угол крена, заданный в настройках, я пробовал эту настройку, но что то с ней несрослось тогда, и я забил.
