Автопилот Arduplane - открытое ПО
alexeykozin
jfm06:
Вот здесь немного переведено, но информация быстро устаревает
если есть конкретные замечания по “устаревшей информации” - кидайте
-где (ссылка)
-как переведено
-как следовало бы перевести с учетом нынешних реалей
в личку, или сюда если сообщество не против. поправлю.
на мой взгляд существенно поменялся автовзлет, настройка навигации (но там только текс период как правило с 25 до 18 накрутить)
Adekamer
а можно в двух словах - насколько оправдано ставить датчик воздушной скорости ?
у клого есть опыт полетов на одной модели как с датчиком так и без ?
froller
Adekamer:
а можно в двух словах - насколько оправдано ставить датчик воздушной скорости ? у клого есть опыт полетов на одной модели как с датчиком так и без ?
Есть опыт полетов на одной модели с включенным ПВД и с выключенным и неоткалиброванным. Но небольшой.
Без ПВД автопилот не будет считать снос под ветер со всеми вытекающими: не будет упреждения по курсу, при повороте под ветер не будет добавлять режим.
Adekamer
что значит: при повороте под ветер не будет добавлять режим. ?
спасибо
RTemka
Расход больше получается без ПВД.
Получалось если крыло стабильно летело на 50 км/ч пришлось накинуть ему в + 5м/с дабы оно при развороте по ветру не теряло управляемость и высоту.
И получалось перерасход из за скорости по ветру и еще больший перерасход против ветра, так как модель пытается держать земную скорость.
froller
Adekamer:
При развороте под ветер надо накинуть газу, чтобы воздушная скорость не упала ниже сваливания.
В начале виража было Vвозд = Vзем + Vветра, а в конце виража - Vзем - Vветра. Если воздушная скорость сравнима со скоростью ветра, то можно свалить самолет.
Когда в RTL кружит, то слышно даже как он режимы меняет. Если болтанка присутствует, так он достаточно активно “сучит режимами”.
jfm06
GPS NEO-6M. Когда самолет закладывает вираж (максимальный крен 40 градусов) влево, количество спутников падает с 10 до 0, а OSD огребает сообщением NO GPS FIX. Такой-же крен вправо - кол-во спутников меняется не значительно, либо не меняется совсем. Получается, что у GPS приемника есть “хороший” и “плохой” торец антенны?
GPS лежит в передней части ниши под крыльями Skywalker.
froller
jfm06:
Странно. То, что у этой антенны есть “верх” и “низ” я понимаю, но, чтобы у нее был “перед” и “зад” слышу впервые. Там, если я не ошибаюсь патч, только заполненный смолой или керамикой.
А повернуть антенну на 90° в горизонтальной плоскости пробовали?
Adekamer
jfm06:
если рядом металл или карбо - они могут сместить диаграмму направленности антенны ГПС, особенно с учетом того что большинство спутников около горизонта болтаются (экватор)
froller
Adekamer:
Это утверждение не верно.
А карбон и металл и вправду могут изменять ДН.
jfm06
froller:
froller:
Не поворачивал. Также про карбон подумал в последнюю очередь. Протестирую. Но видео ниже очень красочно показывает всю драматургию. Не знаю, что повлияло на APM, но в режиме RTL, набрав высоту в 100 метров, он выключил мотор и стремительно спланировал до 50 метров. Потом снова поднялся на 100 метров и развлекал непонятными фигурами. Что это было?
youtu.be/LLYfqJlbpNs
также видно как спутники пропадают в левом крене…
ВлАс
Было-бы хорошо добавить в вики: как подключать трубку Пито к диф датчику, когда первый раз собирал - нашел, теперь нигде не могу найти…
jfm06
ВлАс:
Справка
Using the rubber tubing, connect the longer extension on the pitot tube to the cone that protrudes from the top of the airspeed sensor board (off the off-white, square section protruding off the top of the board), and connect the shorter extension on the pitot tube to the cone protruding from the base of the board.
ВлАс
Вобщем, если правильно понял, то центральная трубка на верх, а статическое давление вниз (ближе к плате) вот это и хотелось-бы в русский вики вставить.
RTemka
Мне вот, что не понятно. Почему не сделают I2C датчик воздушной скорости.
И сразу на плату его не посадят.
X3_Shim
RTemka:
Длинные трубки тянуть ? А если разъемное соединение надо ? Например трубка на крыле к примеру ? Трубки снимать каждый раз ?
RedKid
Приветствую.
Имею такою штуку www.aliexpress.com/item/…/1934549793.html
Может быть кто нибудь знает, разводку проводов, хочу использовать только датчики тока и напряжения, а питать АПМ буду отдельным BEC.
RTemka
X3_Shim:
Просто провода ломаются и эти электрохвосты кругом достают. Лучше трубки 😃
X3_Shim
RedKid:
в этой теме писали уже разводку и многие так подключают.
RTemka:
Как ты меня напрягают трубки толстые (тонкие у меня долго не живут) которые будут из крыла идти к автопилоту. Нужно запас длины, что бы нормально крыло ставить, и следить что бы не пережались еще.
У меня правда пока не на крыле стоит датчик, но мысли такие есть. Я начинал с централизованной разводки (почти все стояло в одном месте на фанерке и всегда можно было вытащить все целиком на стол и сразу включить), а сейчас прихожу к распределенной системе.
RedKid
X3_Shim:
А не поможете найти, что то я поискал, но найти не смог…
X3_Shim
RedKid:
понятно. Ну мне не лень было в поиске десяток страниц просмотреть
rcopen.com/forum/f90/topic132831/3366
RedKid
X3_Shim:
Мне в общем то, тоже не лень, но по тем ключевым словам, по которым я искал, такой пост найти нереально было.
Спасибо.
