Автопилот Arduplane - открытое ПО
Как-то странно… ч/з разъем DF подключается на UART0, а на “гребенке” только UART2. Спрашивал про это пару месяцев назад, но так никто и не ответил
на обратной стороне платы есть пара перемычек automux там можно выбрать чтобы телеметрия была на uart2 навсегда
Я правильно понимаю, что если запаять перемычки для UART2 то по USB телеметрия больше передаваться не будет, и его (USB ) можно будет использовать только для перепрошивки?
уххх получил очередного клона, теперь с HK тот который под нумером 2.7.2
что порадовало - так как нету нифига инструкции, а платка немного какаята другая нежели на рцтаймере, ждронсе, 3дроботиксе скачал схемы разводку и повеселел:
-на i2c порту можно в зависимости от того как хочется иметь i2c\uart0\uart2 (сразу захотелось туда uart0 с оторваным ТХ чтоб подключить туда осд а не так как раньше шлейфиком двойничком в порт телеметрии)
-по схеме посморел как заюзать внешний компас - оказалось надо сдернуть перемычку которая скрайней(по дефолту она воткнута и работает внутренний компас)
- проводочек телеметрии в коробочке сразу правильный на телеметрию\осд двойник - забил на i2c порт потому.
- далеразобравшись что куда решил засунуть это всё в коробочку, так как больше там смотреть нечего интересного и всё можно сделать снаружи и О ЧУДО коробочка идеально подошла к платке без напильников и лишних усилий, и О ЧУДО ДВА кнопочка ресет встала идеально и не пришлось сразу выкинуть ее на помойку.
ну и минусы:
- шнурок усб какашечный, прошивка влезала с багами… потом только разобрался что в полуметре вайфай светит(предполагаю от него баги были так как ещё и ftdi кабель глючил от ждронсов)
- непонятный шнурочек микроюсб папа прямой - миниюсб папа горбатый…подозреваю что там где прямой имелась ввиду мама но приделали зачемто папу.
- платка снизу както особо не отмывалась, судя по тому что только снизу не отмывалась после пайки разъемов.
- осдешечка класика, максимку брюхо даже не пытались припаивать… поправил.
- нет паралонки чтоб не шумел бародатчик (сколхозил из посудной губки).
ну вот пока и всё.
PS глючивший ftdi был от RF900 от ждронсов
А никто не вкурсе у стандартного повермодуля бек на скока “ампер”?
вот пока вроде апм+3dr телеметрию+осд его хватало питать… а тут новые модемы с пиковым ажно 0.8А уже както страшновато стало
наверное будет как на апм1
и туда и туда.
но не будет экономии места в памяти под буфер
вручную подправить горизонт можн опараметром ahrs_trim_y но если немного 3-5 градусов
В полном перечне: от -10 до +10 градусов.
все верно, но злоупотреблять не стоит
а так называемый баудрэйт по эфиру, он настраивается в радиомодемах
Ну да, это в 3DR радио настраивается. Так у меня и работает сейчас, но недалеко. Я хочу реализовать Вот такую конфигурацию. Требует скорость 19 200. А OSD у меня на 57600 и совсем неохота перепрошивать, там Экстра с персонализированными шрифтами, исходник замучаюсь искать. Но говорят, что активация двух портов (в самой новой прошивке к APM) ведет к снижению реальной скорости передачи данных, лагам и т.д. Вот и чешу репу.
У 3DR по-моему антеннки совсем кислые. Я поставил “резинки” от 5-ваттной портативки на 70 см и связь стала гораздо стабильнее: ушли выпадания пакетов на расстояниях 5-10м.
P.S. радиомодемы с RC-Timer-а
та даже замена на медный штырь длинной в четверть волный делает связь стабильной и качество связи на 3-5 км плавает с 95 до 92%
на родных антенная всё было плохо уже на 300-400 метрах
У меня на штатных 500м по земле. Проблема в том, что иметь два радио на 433 (управление и телеметрия) как-то не верно.
Пришёл ко мне сегодня крохотный АПМ www.ebay.com/itm/…/281397370266
На первый взгляд очень неплохо спаяно, правда, за время пути один из DF13 разъёмчиков крякнулся, ну да не беда.
На борту компас ЕСТЬ, из описания этого не следовало.
На плате написано mpuav.com Это путь в никуда, по крайней мере, сейчас не отзывается.
Прошивается, работает.
Когда же выходные!!!
В чем его принципиальное отличие от стандартного?
а на вид как JST…
Принципиально отличий нет.
Из непринципиальных, но для меня определяющих - размер платы 35х35мм (между отверстиями 30х30).
На плату поставили танталовый конденсатор. 3.3В стабилизатор в SOT23-5, можно поменять при необходимости.
DF13 разъёмы - оно, конечно, мелкие, но провода в плоскости платы увеличивают эквивалентный размер. Сдую нафиг.
а на вид как JST…
А вот как их распознать?
у JST шаг помельче если не ошибаюсь 1мм , они обычно идут в смд исполнении, и вилочка специфичная - вытянутая
не работает ARMING_REQUIRE, поставил =2, перекалибровал пульт еще раз, держу газ на минимуме и руддер макс.вправо 5-10 сек. безрезультатно. что я делаю не так?
UPDATE:а все -прошу у всех прощения, написал и потом сам же подумал -у меня крыло и провода от 4-ого канала просто нет. сейчас исправлю.
Может, кому-нибудь полезно будет.
Метод проверки бародатчика.
АПМ, болтающийся на USB-шнурке, суёте в полиэтиленовый пакет, пакет закручиваете вокруг шнура и придавливаете рукой.
Высота должна пойти в минус.
Отпускаете пакет - возвращаемся вверх.
Заодно проверяется постоянная времени фильтров.
Сижу за столом, опускаю рукой APM вниз, поднимаю вверх, вижу изменение высоты 😃 Лень махать руками, дую на бародатчик 😃
дим, спасибо отличная идея.
как раз на твоем пиксавке какаято засада с баро когда включаешь екф
А вот контрольный эксперимент: заклеиваете обе дырочки на барометре скотчем, поднимаете-опускаете и - о чудо! высота меняется. Ещё прикольнее, если поднимать с заклеенными дырочками, перевернув плату вверх ногами.
Акселерометры…
Акселерометры…
неа. Разве что в терминале тоже акселерометры учитывает.
Кто подскажет почему может быть текст OSD быть размытым на экране?
Попробуй поиграться в настройках OSD с параметром “OSD Brightness”
Мужики извиняйте, темы со схожим названиями попутал, атопилот у меня аркбирд
А вы оставайтесь, может не зря перепутали то ? 😃
