Автопилот Arduplane - открытое ПО
Точно, на различие кабелей внимания не обратил. Дмитрий, дальность до обрыва проверяли?
Я пока дальше полкилометра отлетать очкую - первые шаги в воздухе.
Единственно что могу сказать - когда самолёт плюхнулся в мокрую траву метрах на 200, видео 5.8х200мВт оборвалось, управление ФрСкай запищало по поводу связи, телеметрия работала как ни в чём не бывало.
Что обнадёживает.
Простите за глупый вопрос. MissionPlanner не должен вставать на 86-битный windows7? А то у меня при попытке установки такая шняга вылезает.
86-битный windows7
А что это???
Если windows7 32 -битный или 64 -битный, то у меня встало без проблем, правда, в процессе установки ломанулось в интернет, фаервол забеспокоился. Разрешил, и работает теперь.
В процессе установки открывается досовское окно, там ползёт некий лог, посмотрите, на что жалуется.
А жалоба вот такая
А жалоба вот такая
Не сталкивался с таким.
Не пробовали ли Вы более старые версии, до разделения на 32 и 64, там в даунлоадах их можно найти. Потом апгрейдиться.
Попробую поискать. А другой ноут с ХР не хочет коннектить саму ардушку. Видит неизвестное устройство.
Там насильно дровишки подсунуть надо. Они в папке Drivers после распаковки плэнера.
Вот расписано code.google.com/p/…/MPInstallation
Что за вопрос? У нас нет проблем с шаманизмом и 86 битных систем по причине их отсутствия - шаманов (в области IT) и 86 битов! Цитата :
разрядностей у Windows на сегодняшний день пока две: 32-бит и 64-бит, т.е. дистрибутивы делятся на x32 и x64 соответственно. Что же до x86 - это не более чем обозначение 32-х битной версии (т.е. если Вы увидите x86, то знайте что речь идет о x32). Зачем два названия решительно не понятно, но знайте, что если Вы не устанавливали специально 64-битную операционную систему, то Ваша Windows имеет 32-х битную разрядность. Однако, на всякий случай, посмотреть разрядность в системе можно простейшим способом: находим ярлык”Мой компьютер“, жмем по нему правой кнопкой мышки и выбираем пункт свойства конец цитаты , а далее читайте sonikelf.ru/neskolko-slov-o-razryadnosti-windows/ и более не сбивайте всех с созидательного ритма постройки Ардупилотов. Правильным курсом идём коллеги не отвлекаемся на 86 битные происки империалистов!
😁Виноват. действительно 32. А при установке семёрка про 86 сказки пела. А я прогу под 64 пытался впихнуть.
Кстати, принимайте в ряды ещё одного обладателя ардупилота. Представляться не буду, поскольку итак видно по профилю.😁
Ардушка вдруг перестала коннектиться с программой. При попытке связи мигает хёлтый и… появляется сообщение об ошибке. В диспетчере устройств отображается нормально. Может, какой-нибудь “ресет” надо сделать?
Расцепил и сцепил платы и всё заработало. Теперь тоже в поиске непропая.
В полпятого ночи и не такое бывает 😃
По поводу непропая. К сожалению, паяют они экологичным бессвинцовым припоем, который конечно экологичен, но как припой не айс - очень капризен к техпроцессу пайки. По уму - пропаивать всё, включая дурацкие безногие корпуса. Увы.
Теперь продолжение шаманства. Ардушка прекрасно видит сигналы с пульта, калибруется. Но не работает ни один аксель и гирик. Кстати, коннектится девайс только при подключённом борте на 5В. Это нормально? Что смотреть насчёт гир и акселей?
Всем привет, может кто нить провести эксперимент с оригинальным арду? Что происходит если на ходу выдернуть SD карту? Продолжает работать или начинает тупить, виснуть??
Может кто-нибудь подскажет все-таки. Куда копать? Коннектится, обмен данными идёт, но гиры и аксель молчат.❓
гиры и аксель в ардупилот мега 1 подключены через ADC
проверять:
-цепь питания 3 вольт
-тестовый скетч adc
если аналоговые каналы считываются из теста но не работают в прошивке - проверять барометр и eprom-ку в прошивке все взаимоувязано и при неработающем баро не будет показывать аксель и гиро
Выдёргивать карту памяти при её работе не рекомендуется, т.к. это некорректное завершение работы этого устройства как и в компьютере короче нельзя так. При таком использовании возможен выход из строя флешки, а про АРМ не знаю.
на апм2 оригинального производства я пробовал однажды вынуть флешку после чего обратно надежно ее вставить получилось только с помощью термоклея
без этого у меня не соединялся ардупилот по USB с компом, что будет в полете если флешка “отойдет” я не пробовал
Переустановил прогу и всё заработало. Шайтан, однако.❗
Я уже писал в этой ветке, что использую для загрузки Arduino-Soft , который проверяет компиляцию и процесс установки программы в АПМ, там в мануале про это было указано что планировщик не всегда корректно это делает. Например я могу во время загрузки отконнектить дивайс, а далее планировщик ответит всё ОК…
Налетай подешевело???
goodluckbuy.com/apm-2-0-apm2-flight-control-for-qu…
Довтыкаем ЖПС, и полетели?
Компас есть там? Глб скупы на инфо как всегда…
CF без компаса же невозможен.
Если они имеют ввиду care free то да, а не carbon fiber 😃
Еще одно интересное наблюдение - на МинимОСД нет отображения данных расхода тока батарейки! Кажется, это полная лажа!
