Автопилот Arduplane - открытое ПО
Глобально? Ну главное, пиксхавк это вроде как px4fmu и px4io в одном флаконе. Проц более новый с лучшими ТТХ. Ну и еще порядочно отличий.
px4fmu
То есть px4fmu Сам по себе для полетов не пригоден ? И ему еще шилд нужен ?
Простите за глупые вопросы 😃 Но честно, вот гуглить лень 😃
Из спортивного интереса делаю порт ardupilot под такую плату: www.aliexpress.com/item/STM32...259957338.html
имхо напрасно
минусы
- дорого
- в описании даже схемы нет
плюсы - узкий самолетный формфактор
зы
если есть желание поковыряться в коде - подключайтесь к f4by
под ардукоптер уже летает, под самолет надо допилить код
hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/f4by
зызы если будет самолетная прошивка, то скорее всего будет и узкая версия платы
Ну вот, в тестеры попросится не получится 😃
Именно из-за размеров платы я на f4by не смотрел. Насчет дорого… ну что ж я купил уже. Схема есть на сидюке, могу выложить. В этой captain pro есть своя эстетика, с душой делали. Форма платы и одностороннее расположение разъемов и компонентов для моих целей очень удобно. Пока не жалею о покупке. Еще есть замысел такой: плата похожа на px4, который поддерживается официально. Можно содержать патч к прошивке px4 и обновляться на новые версии без особых трудозатрат.
То есть px4fmu Сам по себе для полетов не пригоден?
Вроде бы можно его использовать самостоятельно, но это будет как минимум неудобно.
Можете кратко написать, в чем проблема (или ссылку)? Со стороны операционки там же универсальный код.
f4by
Туда бы еще OSD сразу на плату нормальное…
лично я противник решений все в одном.
мне очень нравятся модульные решения осд - отдельно, хочешь съэкономить мимним осд, есть денег и тяга к эстетике - осд из темы а не сделать ли нам осд,
модульные конструкции меньше подвержены багам. если зависло осд - это одно, а если в ходе легкой доработки в осд изза баги- отказывает стабилизация то это уже беда
Ээээ. ну например перфорированная плата. На ней с одной стороны перфорации АП, с другой стороны независимый OSD (ну соединенный несколькими дорожками). В итоге монолитная конструкция, избавляет от лишних проводов, проще крепить (ну не всегда конечно). В случае отказов получается не важно, отдельная OSD или на одной плате. Кто хочет покупает целую, захочет разломает потом на две. Кто то и сразу обрезанную захочет. Опять же можно разводить разные OSD, миним или продвинутую (хотя понятно что это сразу удорожание в производстве, две разные печатки заказывать).
Ну это я так, в порядке бреда 😃
проблема наверное в недостатке времени,
написан хал под этот контроллер, все ошибки компиляции коптерной прошивки исправлены
самолетную попробовали сходу компильнуть, высыпались ошибки - ну поскольку не особо и актуально не стали тратить время
актуальный репозиторий тут github.com/swift-flyer
кстати контроллер аппаратно более похож на f4by чем на пиксавк ибо без второго проца pxio
На сколько я понял автора, то вывод OSD, должен делать основной проц вот тогда
а если можно отломать и это будет отдельное устройство (со своим процом) то это уже есть… такого не надо изобретать.
Это про captain китайский? Я написал px4fmu v1, а не pixhawk. C px4 у них процессоры одинаковые. stm32f405rg
Коллеги.
Возможно кому-то поможет. Я разобрался с фоном и шумом.
Было - фон при работе ОСД с подключенным микрофоном www.*************/product/1003798/ или без него, очень плохой по уровню звук от микрофона.
Что стало - купил на Али пару таких микрофонов www.aliexpress.com/snapshot/6438065376.html?orderI….
Не утерпел, поставил один даже без резистора - все сразу заработало, уровень звука оч хороший.
При монтаже перепутал полярность (у ардуиномикрофона питание имеет обратный порядок проводов, поэтому разъем был переделан) и ничего не работало. Сменил на правильную - заработал. Удивительно, что я не спалил микрофон 12 вольтами, может там диод стоит - не знаю.
В дополнение могу точно сказать - с подключенным микрофоном фон от ОСД пропал! Без него фонит, с ним - не фонит. 😃
я полагал что комплект px4 состоит из двух плат pxfmu - сенсоры и проц обрабатывающий ориентацию и навигацию
и pxio - проц который распознает управляющие протоколы и формирует пвм для моторов получая от фму команды
pxio + pxfmu = pixhawk (два в одном на одной плате)
если это так то портируя с этой платформы нужно будет реализовать функции обеих процессоров в одном
А кто нить понял, что за второй проц в пиксхоке ? Написано про бекап. Или это просто при отказе основного проца второй один справляется с обработкой PPM и микшированием для ручного полета ? Или он все таки чего то большее умеет ?
Други! Хелп! Случайно, своими кривыми руками, замкнул на выходных (outputs) контактах +5 и “землю” на Арду 2.6 Пошел небольшой дымок, и все - показания в планировщике свихнулись. Разобрал корпус - внимательно осмотрел, - возле разъема I2C (куда компас цепляется) нашел подгоревшую smd-шную детальку, прямоугольную, с одной стороны полоска. Попробовал прошить контроллер - все нормально, шьется. Но при коннекте в “планаре”, доходит до пункта arming_chek и зависает. Что я спалил и возможно ли это вылечить? Есть шансы? Я так понимаю процессор жив, если шьется. Заранее спасибо! Наверняка в теме подобное встречалось, но читать 7000 постов - это жесть!
попробую выпаять
а запаять?
Заказывал на aliexpress.
Вырезал его, - теперь вообще не коннектится… Вроде писали, что без него работать будет.
Видать еще что-то пожглось.
У меня какое-то время работал без стабилитрона (пока ждал посылку).
Главное, по совету Алексея Козина, следить за напряжением питания при работе без стабилитрона.
Это похоже обычный диод который стоит для защиты по питанию. Ставятся практически везде. Заменить любым другим подходящим по размеру.
будет. Если все остальное цело.
С одной стороны это так. Но в отличие от pixhawk предполагалось использование px4fmu отдельно.
copter.ardupilot.com/wiki/px4fmu-only-wiring/
Да и железо в px4v1 и pixhawk разное.
Только драйвер для S.BUS/PWM от приемника. Например, на основе vrbrain, как это в f4by сделано.
Под китайскую плату почти сделал уже. Скоро самолет с ней буду строить.
Причём, судя по выложенным видео, вертикальный взлет там сделан грамотно, без отдельных подъёмных движков и разных контроллеров для разных режимов, как я встречал в существующих решениях.
Похоже не все цело… Попробовал еще разок - то коннектится, то нет… И если коннектит, то опять останавливается на Got param ARMING_CHECK. И светодиод синий не горит. Только загорается красный, мигает, когда идет проверка, как доходит до этого пункта - тухнет, только желтый Rx мигает и все. На ЖПС-ке зеленый горит.
