Автопилот Arduplane - открытое ПО
mx400mx400
Поставил pixhawk в самолет, подключил OSD и столкнулся с проблемкой.
При подаче питания osd не стартует нормально (вешается на надписи UPDATE CHARSET).
Если нажать кнопку сброса на осдшке или подать питание на осд позже чем на pixhawk то все нормально стартует.
Как с этим бороться?
PS. На коптере стоит APM+osd , таких проблем нет.
ВлАс
Начитавшись подробных ФАК’ов по WII, озадачился вопросом по compass_declination.
Нужно-ли прописывать магнитное отклонение для АРМа в зависимости от места полетов?
Andrey3167
vasia:
Full List это имеется ввиду в аппе или в МП?
В МП. CONFIG/TUNING–Full Parameter List
prg:
Ну да, точно. По поводу терминала в этой ветке все уже написано. Но попытаюсь полностью про состояние дел написать. 1) В прошивку код терминалки не влезает, поэтому выкинули. Причем и для pixhawk тоже выкинули. 2) В последней прошивке (3.2.1) для pixhawk консоль вернули. 3) Для APM2 можно высвободить место путем перепрошивки bootloader, но для этого нужен программатор AVR/ISP. github.com/diydrones/ardupilot/issues/1673 Естественно после этого еще нужна сборка прошивки со включенной консолью.
Хорошо что вернулись к данному вопросу. Кирилл не могли бы Вы выложить готовый хекс прошивки со включенной консолью и более подробно описать процесс перепрошивки bootloader. Если конечно Вас это не затруднит. У меня как-то не сложилось (может пока) со “сборкой прошивок”
Наверное это уже будет “пик совершенства” для АПМ2,5
prg:
Кстати, еще в прошивке 3.2.1 увеличили количество входных каналов APM до 11. Не ожидал я, что на это они так сразу согласятся… Увидеть дополнительные каналы можно, если подключить приемник по S.BUS или CPPM. Каналы 10 и 11 получаются полноценные (с настройками параметров)
Т.е. можно подключать уже или по S.BUS или CPPM, без разницы?
alexeykozin
Rom111:
Повторю вопрос в надежде, что кто-нибудь ответит
если отказ после смены прошивки - значит ногу управляющую надо отпаять от цепи и запаять к питанию или gnd в зависимости от используемого стабилизатора.
но проще тупо повесить внешний 3.3 стаб
Rom111
Спасибо. Завтра загляну в радиомагазин.
Илья_Реджепов
mx400mx400:
Мне помогла прошивка R-800 extra. Симптомы были ровно такие же, телеметрия включена в отдельный выход.
У АПМ миниосд включён в параллель с модемом и там проблем со стартом действительно нет.
mx400mx400
Спасибо. Помогло. Вчера целый день убил на этом…
prg
Andrey3167:
Не понял. Входными сигналами от радио в APM занимается контроллер atmega32u2. А планку с 8 до 11 каналов подняли в основной прошивке (atmega2560).
Насчет s.bus и cppm я уточнил, чтобы люди не пытались искать, куда подключить дополнительные проводки (pwm) от приемника.
Andrey3167:
Т.к. одно другому не мешает можно начать с прошивки маленького bootloader’а.
0) Для операции понадобится утилита avrdude и программатор ISP.
  1. Первая попавшаяся ссылка на картинку с разъемами APM2: …files.wordpress.com/…/apm2connections.png
    нужно подключить программатор к разъему atmega2560 SPI/ISP.
    Как предосторожность, все остальное от платы APM2 лучше отключить.
  2. Команды для перепрошивки (ВНИМАНИЕ: все настройки надо предварительно сохранить, они могут стереться):
    github.com/KIrill-ka/ardupilot/blob/…/FLASH.txt
    Hex bootloader’а:
    raw.githubusercontent.com/…/stk500boot_v2_mega2560…
  3. Восстановить основную прошивку стандартным способом.
Olegos
  1. Где у PixHavk хранятся настройки (конфиг)? (не SD точно).
  2. Как разметить SD под PixHavk?
Andrey3167
prg:
Ну да. Т.е. СРРМ понимает с родной прошивкой (2.3.16-2.3.17), а сбас- с Вашей? Я думал, что уже без разницы и можно совать что угодно.
prg:
  1. Для операции понадобится утилита avrdude и программатор ISP.
Как прошивать контроллер имею представление, но я просто запускал готовый батник (так кажется называетс) и все. ну и заливал готовые хексы. А вот что делать с этим
prg:
  1. Команды для перепрошивки (ВНИМАНИЕ: все настройки надо предварительно сохранить, они могут стереться): github.com/KIrill-ka/ardupil...ader/FLASH.txt
и этим
prg:
ума не приложу.
Andrey3167
Andrey3167:
ума не приложу.
вроде разобрался, бут прописался
PS. Поторопился, что-то не так
Andrey3167
Все же прошил бут
Кирилл подскажите как теперь сделать это
prg:
PS. Появилась 3.2.2
prg
Если все получится, сможете написать инструкцию как это сделать для windows?
А то я в Linux это все делаю да и вообще человеческим языком с трудом общаюсь 😃
Прошивка 3.2.2 со включенной консолью
ArduPlane-3.2.2-CLI.zip
Andrey3167
prg:
ну если кому интересно…
Спасибо за прошивочку, будем пробовать
prg:
работает на АПМ2.5
И теперь тест баро проходит.
Еще раз спасибо Кирилл.
hudognik
Не нашёл в флайтмодах режима autotune , это может быть связано с версией прошивки , или мишнпленаром ?
ВлАс
hudognik:
Может быть и то и другое.
Вроде как с версии 3.1 начали автотюн делать
AviaDed
hudognik:
В Mission Planner 1.3.18, ArduCopter V3.2 AutoTune выставляется в Instal setup - Extended Tuning - окошко Ch7 Opt. В выпадающем списке поищите, думаю и в других версиях так-же.
cezarepicentr
AviaDed:
В ардупилоте такого нет…Автотюн выбирается в полетных режимах.
Андрей#
Всем доброго, в новой прошивке 3.2.1 изредка появляется сообщение “Bad DCM heading”, эт чего такое?
контроллер АРМ 2.7
квадрик…
Добрый_Ээх
Андрей#:
контроллер АРМ 2.7
квадрик…
Есть такое мнение:
This happens when there is a discrepancy between compass heading and actual for more than a second. Move your gps compass module higher up on your frame away from batteries wires distribution esc’s etc… Re do live mag calibration. Then also do a compassmot calibration. That should fix it.
X3_Shim
Добрый_Ээх:
По этому у меня уже и лежит отдельно компас на мелкой платке 😃 Ну его наффиг бороться с ним. Самыми тонкими проводами вынесу его на самую дальнюю точку самолета и все 😃
Добрый_Ээх
X3_Shim:
У меня кстати дома компас показывает погоду на послевчера, а в поле всё нормально.
З.Ы. Всё забываю спросить. Хочу переделать аппарат на V хвост. Покупать микшер или его уже программно запилили в АРМ?
alexeykozin
Добрый_Ээх:
Setting up a VTAIL plane
To setup a VTAIL plane, you can enable a software VTAIL mixer using the VTAIL_OUTPUT option. The VTAIL_OUTPUT option works the same way as the ELEVON_OUTPUT option, except that it operates on the elevator and rudder output channels (channels 2 and 4).
…ardupilot.com/…/reversing-servos-and-setting-norm…
Добрый_Ээх
alexeykozin:
А есть данные что работает лучше?
kaveg
Настроил пиксхавку и заимел кажется проблему с ОСД аналогичную АПМу. (кажется потому что видео пока не подключил, но лампочка st не моргает). В отличи от АПМ к пиксхавке ОСД подключена в отдельный порт 4ремя проводами. Сразу после включения st поморгает секунды 3и и успокаивается(в 9 из 10 случаев). Если нажать reset на осд то вроде как начинает моргать.
На АПМ симтомы были теже, но смотрел не на лампочку а на видео.
Я конечно подключю позже видео и убеждусь, что телеметрия не идет на картинке, но чтото мне подсказывает что я прав.
Никто с подобными приколами не сталкивался?.. повторюсь в апм подключено параллельно телеметрии с другой стороны которой наземка в виде АСМ, в пиксу в отдельный порт (как написано в инструкции в telem1 суется телеметрия (до 1А потребления), в телем2 ОСД). впечатление что осдешка или слишком рано или невовримя запрашивает мавлинк поток себе.
В догонку Если кто пользуется или собирается APM Planer 2 под линкс - удалите из системы пакет ModemManager или как он называется в вашей системе иначе поимеете проблемы с закгрузкой прошивок и прочие странные глюки))) Ну и класически добавляем своего пользователя в группу dialout(или как она зовется в вашем дистрибутиве) и отключаем к хренам selinux (или если охото заморочиться настраиваем его чтоб он давал планеру лазить в компорт).
