Автопилот Arduplane - открытое ПО
В этой теме где-то феврале-марте выкладывался хекс.
Страница 185 пост #7383
30 градусов.
Раньше вы писали, что до 80 градусов APM им двигает. Странно это, не должно быть так.
Я может быть не совсем понятно описал ситуацию.
Повторю.30 градусов-это крайние точки отклонения РВ в режиме MANUAL,при переключении на земле в режимы STAB и FBWA-РВ достигает крайних отклонений при наклоне самолета носом к земле или носом в небо на угол примерно 45 градусов,соответственно при пикировании с углом 45 градусов РВ уже будет отклонен на угол 30 градусов (его крайнее положение).При включении режимов CIRCLE и RTL-на земле РВ отклоняется на 30 градусов лишь тогда,когда нос самолета направляю к земле или в небо примерно на 80 градусов.Вот этот момент и был мне непонятен.Ранее,когда самолет упал в режиме RTL (еще не настроенном)-отклонения РВ даже в режимах STAB и FBWA были порядка 50 % от крайних положений в режиме MANUAL,что было явно недостаточно.
если можно ссылочку
rcopen.com/forum/f90/topic132831/7450
а лучше с rcopen.com/forum/f90/topic132831/7427 и до конца страницы почитать
почитать
Читать вроде бы все умеют.Но как всем известно-теория всегда отличается от практики.И казалось бы настроенный во всех отношениях механизм на столе-начинает отказывать и давать сбои в поле.)))
я писал для vasia по поводу 3.2.2 с терминалом от Кирилла и процесса прошивки bootloader
Меня ваши ссылки просто увели в ненужное направление.Виновные наказаны,всё хорошо.))))
- В прошивку код терминалки не влезает, поэтому выкинули. Причем и для pixhawk тоже выкинули.
- В последней прошивке (3.2.1) для pixhawk консоль вернули.
- Для APM2 можно высвободить место путем перепрошивки bootloader, но для этого нужен программатор AVR/ISP.
github.com/diydrones/ardupilot/issues/1673
Естественно после этого еще нужна сборка прошивки со включенной консолью
А Arduino IDE для перезаливки бутлоадера подойдет?
- Команды для перепрошивки (ВНИМАНИЕ: все настройки надо предварительно сохранить, они могут стереться):
github.com/KIrill-ka/ardupil...ader/FLASH.txt
Че то знаний явно не достаточно . Что есь команды для перепрошивки?
Блин какая вещь все таки APM …щас как запаяю ISP как перепрошью чавонибудь, сгоррит не страшно…1500 РЭ не смертельно. Как вспомню муки адовы со Смолтимом, че я его раньше не выкинул.
Василий,неужели еще нет в хозяйстве ? Советую приобрести (благо стоит копейки).
Всего в распоряжении 8 каналов, но все выбраны… 4+1 заняты на управление + переключение режимов, +1 переключение между камерами, +1 PAN и +1 TILT на одной из камер. Итого 8. Пытаюсь решить задачку с дистанционным включением записи на камере и ничего не могу придумать. Чтобы камера включала запись нужно постоянно подавать на порт камеры высокий PWM с какого-нибудь выхода APM. Возможно кто-то уже решал данную проблему и подскажет хорошую идею.
Можно задействовать канал переключения между камерами. Для двух:
камера 1, запись отключена - PWM 1000-1250
камера 1, + запись - PWM 1251-1499
камера 2, запись отключена - PWM 1500-1750
камера 2, + запись - PWM 1800-2000
Смещение на включение записи делать миксами.
Для трёх в принципе аналогично, т.к. переклчатель всё равно определённые диапазоны PWM воспринимает.
А если представить, что с приемника по PPM можно снимать до 12 каналов, то как их получать с APM? ведь PWM выходов всего 8.
кто вам такое сказал?
а вообще если камера срабатывает на тригер сигнал больше Х то можно тригер на газ повесить, даванул газ на максимум кратковременно включилось)))
Я так понял,что Сергей спрашивает про то,как программно перекинуть сигнал с планки OUT на планку 0-13.Т.к. у него уже нет возможности воткнуть еще один провод в планку OUT.Так ?
мы же уже беседовали на эту тему rcopen.com/forum/f90/topic132831/7608
+100500
дороговато…
Вы отстали rcopen.com/forum/f90/topic132831/7429
Не ну обижаете…шили мала мала.
Мне вот с этим не понятно…
Ну взял какую ни наесть программку для прошивки, выбрал кристалл, выбрал заливаемых хекс, нажал прошить…а команды эти куды? Там какой то терминал будет и туда их запихать…? Или это потом в Мишке в терминале надо че то сделать?
Если приёмник OpenLRS c прошивкой Baychi то 8 каналов можно отдать по PPM на APM, остальные(9-12) снять с приёмника уже PWM.
На других приёмниках может быть что то подобное.
Универсальный путь - на выход PPM параллельно повесить APM и декодер PPM-PWM. Нужные каналы брать с декодера.
Декодер можно собрать на Arduino pro mini, небольшой получается.
Имеется кучка халявных GPS-модулей NEO6Q от сигнализаций, насколько они применимы для APM? Как я понял отличие от NEO6M только большая стабильность генератора. Есть ли у кого готовая проверенная схема законченного модуля совместимого с APM?
из коробки 6м и 6q имеют 3 волтовую логику и питание из коробки, соотвественно нужно только согласовать уровни и питание. модуль от сигналки вполне может иметь родные уровни, в самолетных модулях имеется регулятор и согласование уровней по rx\tx
Схемки готовых решений кто-нибудь встречал?, смотрел схему актуального модуля 3D Robotics, он на LEA и там много лишнего, микросхема памяти обязательна?
Вариант схемы
www.ebay.com.au/itm/…/200911914297
достаточен (при условии добавления резисторных делителей на TX RX) ?
Если возьмете какую ни на есть програмку которая сама хекс (боотлоадер) зальет - тогда ничего больше делать не надо
“какой-то терминал” - это не тот что в Мишке, это “командная строка” AVRDude (тоже программа для прошивки). В ней все эти команды “вручную” писать надо, тогда она и зальет боотлоадер. Можете пользоваться ей, тогда придется туда и пихать эти команды😁
А Мишку трогать не надо. он боотлоадер в Атмеги не заливает
Повторю.
А, теперь понятно. Виноват, не очень внимательно прочитал исходное сообщение. Если прошивка свежая, то учтите мое замечание про защиту от сваливания (stall prevention или как его там).
По спецификациям UBLOX должны бы, но что-то в большинстве 5В напрямую на rx подают. Схемы 3dr опубликованы, можете посмотреть.
EEPROM в смысле? Неа. Современные прошивки ardupilot в ublox’ы достаточную конфигурацию при старте прописывают. Там даже кое-что можно в параметрах arduplane покрутить.
Подскажите пожалуйста, что если я, к примеру, сделаю полет по 5 точкам с TAKEOFF в первой, запущу самолет вручную, долечу до 3-й точки и только после этого включу режим ‘AUTO’. Как будет вести себя автопилот?
Если набрана высота, то полетит на первую точку, иначе наберет заданную высоту и полетит на первую точку.
