Автопилот Arduplane - открытое ПО
egunak95
vasilisk:
Сначала прошивается версия 1002, потом, поверх нее - 1061
Это для других модулей на 900 МГц. У товарища вот такое XBee Pro 60mW Wire Antenna - Series 1 (802.15.4) и Series 2 (802.15.4). Нужно читать тут diydrones.com/…/uk-eu-2-4-ghz-telemetry-kit цитата:The 2.4Ghz Pro series 2 Xbees (firmware XBP24-ZB, XBP24-😎 do not work with the DIY Drones Xtreme Bee boards. Please use Sparkfun Xbee explorer boards.
vasilisk:
У меня модули такие регулярно слетают с прошивок
Вот цитата: Always select disconnect in the GCS before removing power from either of the units, I have found that on odd occasions if you just unplug one unit / switch the power off without disconnecting in the GCS you can lock a unit, this is easy to solve by reprogramming the XBee again, but to avoid it reverse the connection process. Может это есть причина.
vasilisk
egunak95:
Я про это не подумал, извините…
ИМХО - эти модули совершенно неприменимы в наших делах… Из-за пересечения по частотам с РУ.
alexeykozin
Вчера наконецто удалось облетать новую прошиву 2.6.5
заодно попробовали взлет с тележки.
Взлет с тележки происходит успешно, руление килем достаточно и эффективно , сваливания изза неровностей “газона” не происходит, в обеих попытках для разбега была израсходована вся длина полосы.
Выработано мнение: это происходит изза недостаточности угла установки модели на тележке. В качестве величины угла был выбран полетный угол модели (4градуса) при этом значении требуется скорость порядка 10м/с, достижение которой затруднительно. В качестве решения было предложено увеличить угол в полтора раза.
Прошивка Arduplane 2.6.5 показала отличный результат в условиях крайне сильного ветра (12 м/с!), даже сильный ветер не смог отклонить модель от заданного маршрута, самоль карабкался изо всех сил, иногда казалось что он стоит на месте поперек маршрута
а благодаря использованию патча “точного контроля высоты” самолет точно вышел на требуемую высоту в точке начала глиссады, совершено две автономные посадки точно на полосу. Проблема существует при использовании датчика воздушной скорости, подробнее про эту проблему тут
DChernov
alexeykozin:
Я что-то пропустил. Что это?
alexeykozin
DChernov:
если на самолете установлен аирспид датчик то его можно использовать в двух вариантах
airspeed_use =0 это скорость будет измеряться и передаваться по телеметрии, но не будет использована для управления полетом
airspeed_use =1 воздушная скорость будет использоваться для управления газом и высотой
в случае с airspeed_use =0 самоль отлично соблюдает высоту при правильно выставленных пидах навигации по высоте
в случае с airspeed_use =1 игнорируется потребность навигации по высоте и пикирование/кабрирование зависит от превышения/недостатка текущей скорости.
в результате контроль высоты, особенно при заходе на посадку крайне грубый, например стоит предпосадочная точка на 4 метрах, а самоль заходя на нее с высоты 30 и удаления 60 проходит ее на 15 метров выше только потому что ветер поменялся или сложилось так что скорость была великовата.
я написал разработчикам об этой трабле, предложил код, но как водится все “забили болт” возможно мало кто аирспид использует и всем пофиг
на код я давал ссылку в своем посте тут
собствено хотел сказать что патч “облетан в поле” и показал отличный результат
DChernov
Спасибо! Наконец что-то проясняется с крашами в FBW-B. Стервец уверенно так разгоняется в землю.
Теперь погоду бы…
alexeykozin
DChernov:
Теперь погоду бы…
установки датчика недостаточно, и даже airspeed_enable =1 тоже лишь разрешает замеры входного уровня.
именно airspeed_use =1 дает контроль руля высоты. причем пока скорость меньше trottle_cruise самоль будет снижаться
до включения airspeed_use =1 нужно откалибровать датчик воздушной скорости изменяя аирспид ратио, я по телеметрии сравнивал среднюю жпс в круге и скорость по аирспид на полученную пропорцию изменил ратио
bababababa
Нет, проблема не в прошивке. Проблема в том что он вообще не прошивается. В диспетчере устройств он есть. Пишу ком порт, пытаюсь связаться с ним-ноль эмоций. Перепробовал все скорости, множество комбинаций, ничего, не отвечает модуль.
Лампа Tx мигает, Rx нет.
Есть надежда? Странно, что одновременно оба модуля накрылись.
alexeykozin
bababababa:
может usb адаптер накрылся?
bababababa
Сомневаюсь. Оба сразу?
При включении адаптера в комп, мигает и RX и TX. При попытке связаться, работает только TX
Можно как то диагностировать адаптер? Ну или диагностировать модуль?
egunak95
bababababa:
Надо иметь два адаптера и передавать на них данные открыв два X-CTU, КОРОЧЕ ЧИТАЙ ТУТ ВСЁ ЯСНО rcopen.com/blogs/90045/12928 . У меня один адаптер под ком порт, была такая нериятность что у ПК поломался компорт на мамке, скока время я убил пока не догадался что он только в одну сторону работает. Дело ясное что у тебя неисправен либо адаптер, либо то гнездо в ПК куда его коннектишь.
lak_inside
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Безуспешно пытаюсь подключить GPS uBlox MAX-6 к ардуине. Модуль вот такой:
ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/produ…
Т.к. он работает на 3.3В, а ардуино на 5В, подключаю через вот этот конвертер: www.sparkfun.com/products/8745
Подключаю к конвертеру 3.3В, 5В и землю от ардуино соответственно к контактам LV, HV и двум GND. Затем подключаю TX и RX от конвертера со стороны высокого напряжения – к двум пинам на ардуино, а со стороны низкого напряжения – к TX и RX на модуле GPS. Землю и 3.3В от ардуино подключаю к контактам GND и VCC на модуле GPS соответственно. Пытаюсь запустить – GPS не отвечает ни на какие команды, полная тишина. Я читал, что ему не хватает силы тока, которую выдает ардуино, чтобы найти спутники, но хоть какой-то ответ он по-любому давать должен.
Подскажите, если взять внешнее питание 3.3В, как его к этому всему подключить? На модуле GPS 4 контакта: Tx, Rx, GND, VCC. Я правильно понимаю, что если подключить Tx и Rx к ардуино, а GND и VCC к внешнему источнику питания, то работать это не будет, т.к. нужна земля от ардуино? Или может быть проблема не в питании?
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, в электронике я новичек.
alexeykozin
а откуда вы взяли 3,3вольта?
проверьте если напряжение упало - значит тока нехватает
gpsTX -> TXI LV TXO HV -> arduino RX
GPSRX <- RXO LV RXI HV <- arduino TX
gps gnd = converter gnd = arduino gnd
gps +3.3 = converter LV = arduino +3,3
converter HV = arduino +5
egunak95
lak_inside:
Наверно следующий автопилот будет типа этого: arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue там по всем входам-выходам только 3,3 В, а если больше - сломается. Да с такой частотой процессора можно автопилот на ракету ставить!
8 days later
lak_inside
alexeykozin:
Огромное спасибо!! Заработало!😲
9 days later
alexeykozin
egunak95:
Кто может сказать нужно ли прошивать Standalone PPM Encoder в АРМ1? Хекс файл находится здесь code.google.com/p/ardupilot-mega/source/browse/#gi…
если делаете ардупилот самостоятельно то в 328 чип прошивается эта прошивка, если покупаете готовую плату то обычно там уже все прошито
kompmen
Задам в этой ветке , если уж сюда перенаправили.
Есть желание заняться ФПВ на ЛК типа увеличенный Вжик.
Глаз положил на ArduFlyer-UAV 915Mhz GPS Flight Control System + MinimOSD Ardupilot MEGA OSD w/ FTDI Burner (Supports MAVlink Protocol)
Достаточен выбор - в програмировании опыта нет - на стоковые прошивки летабельные?
Заранее спасибо.
вот интересное кино Земфир 2 с разрезными элевонами
www.youtube.com/watch?v=uWaeRtNgmA8
egunak95
alexeykozin:
Спасибо за ответ! Меня насторожило что актуальная прошивка, которая установлена в АРМ1 , отличается от этой “стационарной” количеством битов, т.е. последняя более объёмная, что-то там задумали неясность. На сколько я понял из описания это решает проблемы совместимости с другими передатчиками, устраняет дрожание или ещё чого-то там нехорошее, однако у меня всё работает, значит нет и повода менять прошивку.
alexeykozin
известен вариант “коптерной” прошивки в которой отключена функция аппаратной комутации 4 основных каналов управления “напрямую” по команде с 8 входа
vtoryh
Затестил сегодня автопилот на скае.
Питал DC-DC вместе с сервами, взлетел, проверил стабилизацию. пашет, включил РТЛ и контроллер ушел на перезагрузку. 😦
Попробую запитать родным типа сверхточным отдельно от серв.
alexeykozin
vtoryh:
Затестил сегодня автопилот на скае. Питал DC-DC вместе с сервами, взлетел, проверил стабилизацию. пашет, включил РТЛ и контроллер ушел на перезагрузку. Попробую запитать родным типа сверхточным отдельно от серв.
апм2/apm2.5 только так!
у первого еще был встроенный стаб и какойто шанс
webconnector
Парни хочу попробовать Ардупилот , если куплю обычную Ардуино мега 2560 и к нему датчики , а не специальный как этот store.diydrones.com/…/kt-apm-01.htm
стандартные прошивки можно залить или нужно в них коверятся ?
как понимаю разница только в размерах ?
Спасибо
alexeykozin
webconnector:
Парни хочу попробовать Ардупилот , если куплю обычную Ардуино мега 2560 и к нему датчики , а не специальный как этот store.diydrones.com/ArduPilot.../kt-apm-01.htm стандартные прошивки можно залить или нужно в них коверятся ?
если точно повторите схему то получится точно тоже, но дороже. к тому же аналоговых гироскопов уже не выпускают.
если цель съэкономить - возьмите апм2 или апм 2.5 у китайцев ГЛБ или рцтаймер
Dokz
Певый раз не до конца соглашусь с Dear AK. На сегодня- Таймер The best. Остальное геморр и нервотрепка с повышенной стоимотью. Только внимательно отнестись к питанию мозгов и всяких приблуд. Пробовал всякое.
