Убирать не надо, просто подать питание НЕ через разъем PM.
так так и делается же!
Ну у всех по разному. Есть оказывается любители по измерять пульсации после диода.
вот дался Вам тот диод:) а еще никто без диода пульсаций, не мерял, может там нинамного лучше;)
Получилось так, что неправильно подал питание на АРМ на внутренние шины 5 В. После подал питание правильно, телеметрийный вход работает, USB вход тоже, а вход GPS перестал работать, сам приемник GPS исправен, работает через программу МТК. Грустно.
а версия прошивки в APM какая?
Прошивка из МР 1.3.1. Plane 3.4.0. Проверенная, рабочая. Как то так.
После обновления Планировщика, перестали выводиться полетные режимы в нем. Просто зеленое поле вместо FBWA, retur to houme и так далее. Пробовал перезагрузить, переустановить на прошлую версию - не помогает. Была у кого нить такая хрень и как с ней бороться?
По поводу протокола nmea. Кто может подсказать, как перейти на него, т.к. в ubx идут пропуски данных. Пробовал перевести GPS в nmea и в листе параметров АПМ для GPS тоже выбрал nmea, подключаю и АПМ перестает видеть gps. Что я делаю не так?
И второй вопрос. Кто-нибудь пробовал функцию follow me на самолете? Как eй воспользоваться? Т.е. у меня есть планшет, связанный с моделью по радиотелеметрии. Установлен droidplanner, в меню есть включение режима иди за мной. На какой высоте модель будет следовать за мной, где это указывается? Будет ли модель менять высоту с учетом изменения рельефа местности, допустим я буду подниматься или спускаться с горы?
см. пост выше
нет, будет следовать на высоте указанной изначально при активации режима
Ответ верен только для железок APM, для 32битных по идее будет огибать рельеф, но рельеф тоже штука тонкая и важно правильно загрузить путевые в проект, не задав относительную, абсолютную, или проверку высот.
огибание рельефа если не ошибаюсь фича самой последней прошивки, по самолю не смотрел но по коптеру ее еще включать надо.
насколько я понимаю у гугла, являющегося источником геоданных плотность измерений высоты рельефа составляет 100м поэтому речи о том что аппарат будет адекватно преследовать лыжника с горы с учетом особенностей рельефа пока нет …
поэтому для решения задачи преследования лыжника нужно свое приложение или девайс с модемом который бы передавал не только координаты но и коррекцию актуальной барометрической высоты
Переходите уже на новые DC-DC, компактнее и частота преобразования выше.
А пример можно?
Вот так терялись спутники у меня.
автор ограничил доступ к видео
Странно.С мобильника сейчас проверил-показывает.
Имеется АРМ2.6 ARDUCOPTER, хочу переделать на самолёт и прошу совета какую стабильную прошивку выбрать, а также нужно ли перешивать вот этим ArduPPM v2.3.16 ATMega32U2 для Arduplane? На какую частоту установить юблокс на 5 Гц или 1 Гц?
Сам сегодня решил перепрошить свой АРМ2.6 на прошивку 3.0.3 и у меня перестали работать гироскопы. Плата вроде как запускается но пишет “бад сенсор”.
В конце процесса прошивания выскакивало вот такое сообщение
