Автопилот Arduplane - открытое ПО
brusse
egunak95:
А зачем добиваетесь чтоб работало только от NMEA?
На этом видео видно, что координаты иногда замирают на месте, иногда тупо подтупливают. Из-за этого самолет не может нормально летать в авто режимах, даже стрелка домой иногда сходит с ума.
youtu.be/T0T9jXc0PTI
Я почему-то уверен, что это из-за провалов данных при протоколе UBX. Вот скриншоты. Модуль ublox neo 6m. При протоколе UBX (1-й скриншот) постоянные провалы данных, то, что и происходит в воздухе. Иногда, но очень редко, данные идут нормально (2-ой скриншот). При переводе его в nmea, все нормально, никаких провалов.
Так происходит со всеми моими ublox-ми (6m, max7c, m8n). На этот вопрос никто ответить не может, было только предположение, что это неоригинальные ublox, которые тормозят с UBX протоколом.
Steve_zp
Добрый_Ээх:
Народ, а кто-как высоту набирает?
раньше на fbwa набирал с мксимальным креном вверх и на максимальном газе. сейчас, - guided (лететь сюда), с заданием нужной целевой высоты. при правильно настроенных параметрах airspd и Pitch достаточно хорошо высоту набирает
Glinco
поворотом ахрс или физически изменив крепление полетного контроллера
Подскажите на будущее, как без перемещения АПМ сказать ему, что это - горизонт? Он глубоко в самолете и надежно закреплен. Снимать не хочется. Общается с компом по радиолинку.
brusse
Glinco:
Mission Planner - Instal Firmware - Accel Calibration - Calibrate Accel
alexeykozin
Glinco:
plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/#ahr…
в радианах, чтобы скомпенсировать на заданное количество градусов поделите на 57
egunak95
что это неоригинальные ublox, которые тормозят с UBX протоколом.[/QUOTE]
Я сравнил работу MediaTek MT3329 и ublox neo 6m (их у меня 2 штуки) , первый работает только с АПМ1 вторые с АПМ1 и АПМ2, а вывод такой MediaTek MT3329 лучше, стабильнее не теряет спутники в одно и тоже время подключения. ublox neo 6m то фиксится, то теряет сигнал. Мне кажется что у них кроме проблем с алгоритмом расчёта позиции слабо настроенная антенна, т.к. MediaTek MT3329 видит в два раза больше спутников из окна квартиры и дрейф порядка 10 метров по кругу от точки HOME. Однако по антеннам видно, что по краям кое где очень ровно отрезаны уголки, но на одной антенне наскрябано очень тщательно, что похоже на тщательную настройку. И ещё одно сравнение, имею автомобильный приёмник с магнитом для крепления на крыше тип BU-353 так он работает лучше: стабильно быстро и точно. Однако скрестить с АПМ никак.
Alexey_77
Приветствую всех! Вчера при полете в автоматическом режиме по точкам коптер упал. Нужна помощь в расшифровке лога.Вот видео падения.Вот сам лог.
Добрый_Ээх
Alexey_77:
А как он вообще без крыльев летает???😃
А если по теме вопрос лучше задать здесь rcopen.com/forum/f123/topic233564/21681
ShadowCat
Доброго дня всем,
Учитывая что мой бикслер уплыл в неведомые края, собираю новую махину.
Заместо ФА-41АП, пригляделся к APM. Вот только у меня вохник вопрос 2.8 можно ли поставить на самолет, или тока 2.6 позволительно?
Cпасибо
HDDR
ShadowCat:
почему нет? они от версии к версии вроде только разъемами периферии отличаются
ShadowCat
HDDR:
Вот в том и дело что вроде(
Я гуглю и все то отсылки в 2.8 к квадрикам, то к ArduPilot 2.6. Вот и решил уточнить.
Илья_Реджепов
2.8 версии АПМ нет, это просто китайский маркетинг. Есть официальная версия 2.6 и более менее соответствующие ей по спецификации дешевые клоны.
МиниАПМ вообще якобы версии 3.1, а ещё в Поднебесной есть в продаже Pixhawk lite, официально тоже не существующий 😃 и АПМ в корпусах от пикса, за ваши деньги любой каприз.
dima_ua
ShadowCat:
2.8 - это определенное исполнение 2.6 платы
из плюсов - компас и ЖПС подключаются рядом. из минусов - нет на плате разъёмов нераспаяных для UART и питания
андрей197
2.8 стоит на самолете летает нормально , компас внутри на плате как у 2.5.
mex1v
Опять вчера отпал ЖПС.NEO6M.Было 12 спутников,потом плавно упало до 0.Секунд 30.Потом появились,но при этом скорость 0 и дом черт знает где.Подскажите как поправить?Или только жпс глонас брать.
В этом районе у кого то глушилка работает.Провода все на пайку переделал и экран на них натянул.Наводки исключены.Похоже надо гдето в настройках АПМ подправить.На шторме дом не обнуляется.
Glinco
Коллеги. Вчера МП предложил проапгрейдить фермваре до 3.4.
Вопросы:
  1. Стоит ли переходить на эту прошивку?
  2. Можно ли залить параметры АПМ из архива после перепрошивки?
  3. Нужна ли обязательная перекалибровка? АПМ стоит глубоко на липучке, оторвать его для калибровки на столе очень непросто.
Danuvas
Если на старой прошивке летало все, то зачем прошиваться? ИМХО
emax
dima_ua:
2.8 - это определенное исполнение 2.6 платы из плюсов - компас и ЖПС подключаются рядом. из минусов - нет на плате разъёмов нераспаяных для UART и питания
еще из минусов, что питание на I2C разъеме, тот что для внешнего компаса - 5 вольт!
Карабас
Вопрос по выбору GPS: ну вот скажем такой www.aliexpress.com/item/…/32357926357.html и такой www.aliexpress.com/item/…/32407734744.html
как я понимаю - идентичны (судя по косвенным описаниям), а различаются по цене неслабо. Или они все же разные?
Вообще у меня есть отдельно ubox-m6n и отдельно компас на платке. Я бы их использовал, если бы знал как решить проблему с микроразъемами, которых у меня нет. Вообще обжималки под них продаются, стоит этим заморачиваться?
ShadowCat
emax:
Это на 2.8 или 2.6 ? И чем это плохо?
dima_ua:
UART - это как я понимаю управление элеронами и прочим?
сори за мою техническую неграмотность, как-то глубоко настока не окунался. летает - а больше ничего не надо
egunak95
ShadowCat:
Доброго дня всем,
Cпасибо
Я покупал через интернет у китайцев, однако дешевле получилось в магазине тут roboparts.ru/products/arducopter АПМ2.6 Arducopter перешил в самолёт, GPS тоже там купил. Брака не выявил, но ублокс фиксу иногда теряет, может всё же из-за отсутствия NMEA в прошивке 3.4. В этом неясность!
Илья_Реджепов
Карабас:
Вот магазин с качественным недорогим модулем.
Ниже фото некачественного модуля за ту же цену, купленного в другом магазине:
egunak95:
Голый АПМ, без внешних модулей, на Али стоит долларов 30.
hotoj
Илья_Реджепов:
Ссылка битая
STRIMSS
egunak95:
хотели сказать наверное “Быстрее”, но никак не дешевле. почти на 2т дороже того же али
