Автопилот Arduplane - открытое ПО
А это безопасно? Драйвер нужно устанавливать дополнительно? А то в диспетчере устройств передатчик определяется как неизвестное устройство cp2102
Есть такой момент, в некоторых виндах если устройство на сп2102 выдает сразу данные.
Может неадекватно определиться 😃 Как мыш или еще чего. Вплоть до вылета в синьку.
С гпс модулями часто бывает.
Так если драйвер не стоит, как оно работать будет?
Драйвер поставил, один фиг не конетится, отсчёт таймаута идёт и всё. В настройках миссион планера всё ок SiK 1.9 on HM-TRP FREQ_915 а на бортовом всё по нолям.
Кстати в перемежку с желтым на бортовом приёмнике замигал красный светодиод. Может брак попался, хотя подключил вроде все правильно…
Люди, подскажите, в Mission Planner пропали все коментарии в Full Parametr List. куда копать?
как вообще прошить бортовой модуль? не определяется вообще
подключить через юсб-сериал фтди переходник из мишен планера в разделе inital setup есть кнопка
На какой выносной компас стоит обратить внимание при выборе?
Интересен прежде всего опыт пользующих сей девайс 😃
На тот который поддерживается кодом Арду. Например HMC5983 (ru.aliexpress.com/item/…/32245014137.html) с температурной компенсацией, ну или родной HMC5883L.
Это если только компас, если модуль GPS+Compas - то брать BN-880 (banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G…)
Уважаемые, подскажите это или это питание подойдёт для АПМ 2,6 напряжение и ток мерять будут?
И по програматору для OSD (которого пока нет), стоит брать такой на вырост, пока акция идёт?
Да все варианты верны, ток и напряжение (но не питание) и фтди тоже.
В общем удалось прошить через ftdi плату, благо заказывал вместе с апм 2.6, бортовой определился как ком порт5 и в настройках 3dr определяется в 1м окне слева как и усбишный, но конектится со 2м модулем не желает оба мигают жёлтыми светодиодами. На фото видно какие антенны для телеметрии были в комплекте, от вай фая роутера какого то… китаец сунул мне просто от балды эти антенны. Я думаю сигнал может не проходит и обе платы законектится не могут… У кого есть мнения на этот счёт?
Миниатюры
Можете сделать макросъемку вч модулей обоих модемов и выложить сюда, может вам сунули на разные частоты? Они стабильно кладут стоковые антенны, лишь бы работали.
Глянул на цену MinimOSD, был приятно удивлён и решил не откладывать покупку в долгий ящик. Правда боюсь ошибиться, подскажите, пожалуйста, этот вариант годится?
Спасибо!
годится, только у этой версии (1.1) есть небольшой минус - чип max7456 греется, обычно хорошей пропайки нижней части микросхемы достаточно.
Доброго времени суток!
Помогите опознать детальку. Телеметрия 3DR (полетный модуль) работает только в пределах 2-х метров. Причем, наземный модуль вещает нормально. Думаю, что не до конца закрутил антенну, вот оно и выгорело. Разборка выявила битую микросхему (видно на фото). На ней smd код G4C. Что это такое - найти не могу. Может, кто знает? Можно, конечно заказать весь РФ модуль, но уж больно долго ждать…
smd код G4C
Спасибо.
Не подскажете, какие отличи между версиями помимо проблемы перегрева?
Еще интереснее… Это оказывается просто переключатель прием-передача. На дальность связи вряд ли влияет. А модуль ведет себя так, будто выгорел выходной каскад передатчика. Очередная китайская загадка…
пофиг какие антенны, “на столе” все равно будет работать. Вы проверили параметры у обоих модемов ? Там же куча настроек, многие должны быть одинаковыми на обоих модулях.
а когда параметры получали, не пробовали оба модема включенными держать ? так по виду, все нормально на картинках.
Начинаю осваивать. Купил давно, на попробовать. Начитавшись думал и подключить то не смогу. С компом на ВЫ. Но кризис отвернул от других АП. Но как ни странно все подключилось и прошилось само. Шнурком. Ставить хочу на миниталон. На разделочной доске собрал все в кучу в месте с сервами. V-хвост, три режима от трехпозиционника настроил. В мануале сервыРВ отклоняются, но очень мало. В стабилизации еще меньше, но для ГП думаю хватит. На посадке так точно не хватит. На таллоне скорость гасить значительно приходиться. Че делать? По крену отклоняються и в ручном и в стабилизации нормально. Менять плечо на качалке сервы не хочу.
Попутно еще один вопрос. V-хвост мне в общем то не нужен. Может можно просто чтоб две сервы как один РВ работали? Я понимаю что это микс расходы уменьшает.
ОСД прошивать R800?
