Автопилот Arduplane - открытое ПО
Отлично талон на нем летает.
Расходы должны быть в норме.
Величина настраивается. Если уж Вы накрутили что их физически нет.
То делайте, что бы были.
Если, что личку пишите.
Кто-нибудь летает на 3.4 ? У всех адекватно работает EKF ?
не пробовали оба модема включенными держать ?
пробовал, много раз…
как ощущения?
ТОварищи. Я сломал себе моск
Как черт побери подключать АРМку к Телеметрии (3др) и МинимОСД?
Нет, я знаю что проводом и чуть подпаять. Нет, мне интересно другое. Как связывать Тх и Рх на них? Одни пишут что скрещивать, другие что нет Третьи пишут что Тх надо подключать к ОСД, но четвертые говорят что не нужно.
Так, черт побери, как правильно действовать?!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1810347
Если маловато, то обращайтесь.
Я их в гугле еще найду…
Кто нибудь подключал DroidPlanner или Tower на андроиде через “шлюз” Mission Planner на ноутбуке через Ctrl+F используя порт bluetooth?
Пришeл min OSD v1.1 Прозвонил землю цифровой и видеочастей -звониться. Теперь не знаю паять не паять? Ну и повторюсь чем прошивать, R800?
R800?
можно еще MinimOSDx2-0.5.2 rcopen.com/blogs/55789/20531
Скачал R800. Там больше 15 файлов и папок. Парочку похожих как в видеоинструкции Юлиана есть. Одного нет???
А
Значит таки РХ (АПМ) - ТХ(телеметрия, и ТХ(АПМ) - РХ(ОСД и Телеметрия)?
Ну вот что за заносчивость… Потому и спрашиваю что в том же гугле не понял куда тыкать.
Да какая, нафик, заносчивость… Я точно так же как Вы сидел и разбирался.
У китайцев заказал Y-кабель, который они специально продают для соединения APM c MinimOSD и 3DR-радио. Оказалось, что не только контакты со стороны MinimOSD перепутаны, так еще и данные взяты не с TX APMа, а с RX.
Вкратце:
TX - отдача данных (transmitter)
RX - прием данных (receiver).
У APM есть TX и RX.
3DR-радио хочет и принимать данные и отправлять. Значит ему провод от TX APMа нужно засунуть в контакт RX. А провод RX APMа засунуть в контакт TX.
MinimOSD хочет только принимать данные (для отображения). Значит провод от TX APMа нужно засунуть в приемный контакт RX MinimOSD.
да
Ток и напряжение они измерят и ПИТАНИЕ они дадут!
Да все варианты верны, ток и напряжение (но не питание) и фтди тоже.
Описание посмотри там черным по белому 5.3В 3А один и 5,3В 2.25А другой
это хорошо
а вот это го не надо
Почему интересно оба модуля рабочие, все прошивки и частоты совпадают на обоих, но конектится друг с другом не желают!? Попеременно моргает жёлтый , когда жмёшь connect начинает помигивать красный вкупе с жёлтым, что на ucb модеме что на бортовом одинаково, иногда тот или другой на неск. секунд останавливаются потом опять мигание. Пробовал и с планшета, бесполезно… Было у кого нибудь нечто подобное с телеметрией?
У меня, тока с 433. Прыгал с бубном - не помогло. Чичас жду новую пробовать.
П.С. За вашей дискусом наблюдаю с интересом.
возможно процессор работает а вч часть нет, нет излучения. считается нельзя включать радиопередатчики без подключенной антенны.
через меня прошло много 915 модемов, бывало забывал накрутить антенку перед включением, за все годы только 1 модем с сгоревшим выходом.
Слева на фото usb модем, справа бортовой.
Почему слева на фото стоит Mavlink (табличка споава), а справа на фото стоит Rawdata? Я, когда игрался с настройками, тоже довел модемы до состояния, что они не видели друг друга. Потом на обоих поставил Mavlink и они сконнектились.
там два скрина - и каждый настроен правильно, когда линка нет то вторая сторона может быть полюбому.
как вариант попробовать повторно перепрошить модемы и сделать сброс настроек (кнопка reset to defaults)
Я всегда закручиваю до конца. Всё перепробовал и мавлин и прошивку обновить и сброс, не помогает. Вердикт-дохлые модемы китаец сунул. Сразу подозрение было то что он мне сунул здоровые антенны от wi-fi роутера, хотя везде эти комплекты продаются с мелкими, более компактными антеннами. Вот этот набор ru.aliexpress.com/item/…/32239729227.html Вот ftdi через которую я прошиваю модемы ru.aliexpress.com/item/…/1754644449.html Попробую обсудить с ним вопрос об замене модулей на рабочие, написано вроде как гарантия 1год.
пишите жалобу. пошлите фотки скриншоты, обычно на али продавцы компенсируют или высылают новое
Мы с тобой на брудершафт не пили не надо тыкать. Конкретно ты можешь поставить.
Не нужно питание с этого модуля не используй (там вроде перемычку на платке нужно поставить чтобы брал с этого разъема) а сама платка питание дает. Если так убеждены в некошерности такого питания предложите товарищу модуль без ШИМ он дешевле.
Я в интернете со всеми на ты. Я поставил )
не надо тут фантазий.
www.himodel.com/img_sub/rc_img/…/9844_2.jpg
на моей плате нужно jp1 называется
