Автопилот Arduplane - открытое ПО
Вот, к удивлению, нашелся форумчанин с осуществленным проектом на основе АПМ 2.5.
А так там тема в 7 страниц не очень содержательных.
Значит будем развивать на собственном опыте ))
самолет выравниваю, в итоге один элерон получается прямо, а второй загибается по максимуму вверх) не думаю
убирайте режим крыла в аппе, транслируйте чистые каналы
а крыло уже настраивайте в АП
ну тут вообщето тема самолетная а вы про кораблик…
но вы правы очень мало людей которые ставят апвтопилот на кораблики и машинки…
есть такая проблема, по прошивке “ровер” знатоков нет
а моторы… надо калибровать все, левел компас радио, расходы радио ставить 1000-2000, калибровать регули,
у некоторых прошив чтобы мотор работал (самолет и ветроль) может понадобиться армить моторы…
армить, всмысле “армировать”? От помех что ли?
армить, всмысле …
Артем, ответ на Ваш вопрос( по подключению двигателей) уже есть здесь.
И по использованию АРМ на кораблике лучше задавать вопросы там.
Да там достаточно обратиться к оригиналу, хотя бы картинки с подписями посмотреть.
Подключение
Минимальные настройки
А главное, изучение и все извращения с АРМ можно выполнять на каком нибудь “поползунчике”(я тебя слепила из того, что было) абсолютно безопасно для окружающих, себя и матчасти 😃
армить в смысле “вооружать” , “снимать с предохранителя”
в кино может видели видели чтобы запустить ракету сначала нужно перевести ручку из положения disarmed в armed
Спасибо Эдуард и всем отписавшимся, иду в соответствующие темы грызть гранит)
Если сложится все удачно, вернусь уже с проектом самолета тренера)
Всем доброго, пока не накосячил, в каком диапазоне 433 можно двигать частоты? ( чтобы не приехали с мешочком новогодних подарков)
У меня просто и РУ и Телеметрия 433.
Вчера кстати не мог сконнектить самолет с землей, один из модемов умудрился перейти на Raw data, ваще не понятно как, подпаял FTDI и быстренько прошил, теперь вот так, еще обратил внимание что мощность выставлена по умолчанию 11 dBm скину таблицу заодно
Решением Государственной комиссии по радиочастотам от 11.12.2006 (решение ГКРЧ № 06-18-04-001)[2] выделены полосы радиочастот 403—410 МГц, 417—422 МГц и 433—447 МГц без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС при нижеприведенных условиях:
- соответствия технических характеристик используемых РЭС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;
– применения РЭС, использующих полосы радиочастот 403-410 МГц и 417-422 МГц, только за пределами зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы;
– при применении РЭС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РЭС в полосе частот 406-406,1 МГц;
– при эксплуатации РЭС должна быть обеспечена защита от помех средств радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 МГц;
– получения в установленном порядке разрешения Федерального агентства связи на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы радиочастотной службы о возможности использования заявляемых РЭС;
– регистрации указанных РЭС установленным в Российской Федерации порядком.
minsvyaz.ru/common/upload/04-03_06.12.2004.pdf
В двух словах. Официально пользоваться ими без регистрации нельзя 😃
А в реале нафиг ты ни кому с ними не нужен.
Если конечно не достанешь кого нить.
Подскажите, для работы в поле какой планшет предпочтительно купить. Понимаю, что обязательно должно быть OTG. А требования к памяти, процессору и т.д. С какой диагональю экрана удобнее пользоваться.
И еще вопрос, при работе с миссион планер, нужно постоянно быть в интернете, чтобы пользоваться картой?
Для android версии я не нашел как карты предварительно загрузить, для Windows версии можно выделить площадь и дома пердварительно загрузить карту.
Ну в общем я себе Windows планшет купил. 😃
Если тебе в полете на телеметрию пофиг, то можно через блутус.
Последний TOWER вполне нормально работает.
Или лучше виндовый планшет и недобук раскладушку.
Microsoft surface pro могу посоветовать. БУ можно купить сейчас около 20к руб. Из плюсов - нормальный USB порт, хороший экран. С помощью стилуса можно попасть в мелкие элементы интерфейса MP. Из минусов - это уже ближе к ноутбуку.
Сейчас много ноутов с установленным виндом 8-м. Это критично?
Планшет конечно штука многофункциональная, но минус отсутствие нормального (без переходника) ЮСБишника. Если есть летный чемоданчик можно поглядеть на это чудо
Сам облизываюсь но пока увы денег нема(
Или оценивающе взглянуть на PIPO X9
В смысле ? Мишин планер без проблем работает под 8.
Когда я пользовался радиомодемами, то просто сделал ретранслятор для телеметрии через блютус, удобно в общем то, и USB не нужен.
Кстати какой у вам Планер? в 2.0.18
У меня не APM планер - а Mission Planer 1.3.32
Можно через ЮСБ например подключить доп пространство в виде харддрайва итп
Кстати ИзиКап можно подключить и юзать плюху как черный ящик.
Гдето читал что Мишенпланер работает с 7м и ХР и в английской инструкции большая страница про 8ку, но что там написано я не разбирался.
Ну так и пользую собственно. по синезубу мишин планер, по USB (OTG) изикап для записи.
Все) “Сам дурак” называется)
Поставил Миссион планер и никаких проблем. и телеметрия пашет, и лагов нет. АПМ планер ф топку.
Никак полный текст не отправить по настройке порта для лучшей связи модема X-Bee, однако есть картинка с установками:
Похоже картинка по интернету не пролазит, тогда инструкция:
Procedure
This guide assumes you have a Digi USB interface board (XBIB-U, XIB-U, XTIB-U) plugged into the computer and that the appropriate drivers have been installed.
- Go to the Windows Device Manager
a. Click on the Start / Windows button
b. Find My Computer (Windows XP, 2000) or Computer (Windows 7, Vista)
c. Right-Click on My Computer / Computer
d. Select Manage
Select Device Manager from the left-hand column
Find the Port (COM & LPT) section in the right-hand column and expand it
Find and Right-Click on the USB Serial Port (this can be named a number of things, make sure it is the correct one for your radio)
Select Properties
Click on the Port Settings tab
Click on Advanced
Change the following:
8a. Receive (Bytes): from 4096 to 64
8b. Transmit (Bytes): from 4096 to 64
9. Latency Timer (msec): Change this to 1
- Click OK on both windows and close the Device Manager. The driver is now optimized for use with Digi radios.
Инструкция для настройки СОМ порта для этого plane.ardupilot.com/wiki/common-telemetry-xbee/
Если у кого есть проблемы с подключением модема к ПК можете попробовать эту настройку что для X-BEE
Я думаю, что Ваша лодка должна быть бесшумной чтобы не распугать рыбу вот тут пишут про такие лодки: www.yaplakal.com/forum3/topic1102529.html
Товарищи, шушукаю аппаратуру, паяю МинимОСД (надеюсь до смерти не запаяю)
Вопросик, а как сделать переключение меж двумя экранами? Сиречь в миним ОСД можно сделать два режима с разными отображением данных, так вот, как меж ними переключатся?
И другой на засыпку. Перешел на Миссион Планер, вот тока он ругается на Bad GPS Health. В АПМ Планере такого не было и спутники находились. В чем может быть загвоздка?
с помощью конфигуратора minimOSD, повесив на канал аппы
Ладно) зал задает дополнительный вопрос. Для того чтобы плата минимОСД получила сигнал его должна послать плата АПМ, на нее соответственно поступить сигнал с Тх (трансмитера)?)
Если я правильно выстроил схему то меня интересует пробел знаний как раз на части АПМ-Тх куда сопсно подключать)
П.С, Из двух заказаных одну я сжег. Вот ппц удачно чихнул называется. А ждать новую… Хочеться вылет сделать до НГ.
