Автопилот Arduplane - открытое ПО
Где его раздобыть этот кабель, мож кто чего посоветует
он продается там же где и ОСД Арду также он идет в комплекте с 3dr модемами там же на саите все у них есть
без датчика, не придумал пока, куда его тут поставить.
пока датчика нет за контроль навигации высоты отвечает NAV_PITCH_ALT_P его накручивают процентов по 10 за раз
но к настройке пидов навигации приступают после того как пиды стабилизации работают идеально в частности стабилизация по пикированию работает достаточно интенсивно но не вызывает раскачки, она регулируется SERVO_PITCH_P.
еще одна причина по которой самолет может проходить выше отметки - калибровка полетного уровня, горизонт должен быть откалиброван точно в положении соответствующем полетному положению самолета (обычно 3-4 градуса на кабрирование от плоскости крыла)
Магниты на магнетометр не влияют?.ГПС прямо так из под ЕРО-шной крышки спутники ловит?
Магнетометр, кмк, в ардупилоте не столь важен, как в ардукоптере. Разницы в полетах и навигации не заметил вообще, хотя на крыле пытался калибровать и т.п.
UBLOX LEA-6H ловит спутники быстро и качественно, пенопластовая крышка совсем не мешает. Однако, пока настроил, помучился. Потребовалась перепрошивка ГПС-приемника, и настройка параметров согласно указаниям на ardu-wiki. Ну и сам ардупилот от братьев-китайцев пришел без прошитой атмеги PPS-сателлита.
наверное, надо покрутить. Пиды не настраивал, а судя по логам высоту набираем согласно полетного плана, а вот сбрасывает самолет высоту неохотно
компас имеет значение при автоматическом взлете, после скорости 5м/с функции коррекции курсового гироскопа отдаются GPS
магниты существенно сбивают компас с толку. если избежать магнитных полей нельзя то для самолетной прошивки его логичнее выключить в конфиге
кто ни будь ставил арду на крыло если да то как настроить???
Сегодня мимоходом зашел на рцтаймер, а там акция: ардупилот с GPS и телеметрией - 108.99 баксов.
Если кому надо. Если нет, то по такой цене стоит взять про запас.
P.S. вроде дата окончания 7, но пока в корзину кладётся по акционной цене…
Ну не совсем ардупилот.Там плата полётного контроллера “криус”,а не АПМ.Так что вместо оригинального софта придёться заливать ардупиратский.Но предложение хорошее.
я ставил на X5. в настройках радио ставьте галочку элевоны.
как настроить элевоны code.google.com/p/apwikitest/…/APM2ReversingTop
У меня тоже Х5 можно по подробнее? и еще вопрос по апе у меня футаба 7С не могу настроить нужен совет…
Смотрите выше. Алексей дал ссылку. На всех крыльях одинаково.
Ставите галочку, потом включаете стабилизацию и наклоняя крыло смотрите чтоб элевоны правильно отрабатывали.
Алексею особое спасибо…но мне нужно помочь еще с настройкой апы…да и еще можно фото крыла как у вас оно устроено???
rcopen.com/forum/f90/topic241055
оно у меня щас на игле в этой теме оффтопик. 😃
Ценник еще понизили: rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Второй ардупилот упал и сгорел, причину не знаю. Возможно что-то с питанием потому что его начало колбасить и видео включаться/выключаться.
Вероятна амнистия APM. Одна из серв срезанных с хвоста сгоревшего ская оказалась дохлая.
Видимо поэтому и повстречался с землей, а так как чесал на полных парах, то взорвалась липолька. 😦
А никто не думал снять образец подмешивания телеметрии в видеосигнал как в игле?
А то в минимосд добавить и юзать игловую наземку 😃
Вероятна амнистия APM. Одна из серв срезанных с хвоста сгоревшего ская оказалась дохлая. Видимо поэтому и повстречался с землей, а так как чесал на полных парах, то взорвалась липолька.
вот видишь, он изо всех сил пытался спасти самоль а ты его низложил.
есть подозрение что если модель на минусовых температурах входит в облако то интенсивно обрастает льдом, обмерзание зазоров на рулях может застопорить сервы и привести к их поломке.
в эти выходные искали потерянный самолет Вадима (x-tazz) попутно проверили ардупилот “на реальной задаче” на маршруте по прочесыванию местности и аппаратуру на дальность.
если кратко то дешевая хк аппаратура и 3dr радио четко работали на самых больших удалениях. максимальное удаление было 1100м на минимальных высотах (50-70м) при этом самоль с крылом 1750мм был еле виден на горизонте, если точку в небе потеряешь то уже не найти.
А никто не думал снять образец подмешивания телеметрии в видеосигнал как в игле? А то в минимосд добавить и юзать игловую наземку
а есть информация как игла подмешивает? телетекст или последние строчки видео?
если последние то ещё можно чтото придумать, если первое - то osd на миниме такого не сможет))
ради поржать я делал програмко которая данные телеметрии напрямую с картинки считывала зная контуры цифер, вполне сносно получалась )))
вот так делалось, …linux-rusnet.org/…/daunlink-telemetrii-dla-bednyh…
в приципе аппаратная часть как у minimosd на тойже микросхемке, те если нужные цифрывыводить на minimosd и шрифт этой самой minimosd известен то почему бы и не снять данные с видеосигнала дабы подать на наземный логер\трекер антенны\чтото ещё
Нет. пробовал в инете искать. пусто. никто даже не интересовался.
Типа распознавание чтоль? 😁
типа да))
Щас поискал по телетексту и игле.
diydrones.com/forum/…/data-over-a-video-stream
EagleTree use a technique based on the closed caption TV system for sending data over a video stream. It works very well and to the point where the video link is quite impaired. It is part of the OSD Pro system which sends data to the EagleEyes ground unit which then separates the data out for use with GoogleEarth and local storage etc.
EagleTree uses the vertical interval to encode the live GPS position and height data into the video stream. It is then decoded by the EagleEyes ground station and drives the pan tilt servos attached to the tracking antenna to follow the aircraft.
те. в vblank сует данные как телетекст в приципе если заиметь осцилограмму этого vblank и что в этот момент передавалось то думаю можно сделать хак)))
А можете поподробнее описать что и как сделать? у меня игла есть. Оборудование какое нужно найду. 😃
вот тут на последней картинке там где два полукадра( FIELD1 FIELD2) интересует осцилограмма 311-317 строк, игла судя по всему именно туда сует данные
martin.hinner.info/vga/pal.html
и вот тут oocities.org/…/Composite_vertical_blanking.htm вот ещё картинка как оно в пале и нтсц на осцилографе будет выглядеть.
в идеале конечно бы увидеть развертку всего кадра))) но думаю это будет слишком сложно
вот сдесь опятьже тоже на странице 6ть первый график то что хочется увидеть nootropicdesign.com/ve/downloads/LM1881.pdf
По осциллограмме- фиг чего поймешь.
А схема самого ИГЛА- есть где то?
Там должна быть микросхема, которая выделяет синхру и вписывает в нужные строки- телетекст свой.
А это- вещи стандартные и легко находимые в Даташитах на микросхему.
То есть, говоря проще- должен быть текстовый кодер, описание которого -открытая информация.
Или, если противные Игловцы делают врезку на своём процессоре- схема приёмной станции, где должен быть декодер телетекста: у него протокол приема поглядеть 😃
А при наличии такой информации- всандалить туда телеметрию с Арду: дело пяти минут для мсье Козина.
Правда непонятно- надо ли это?
Проблема в том, что телетекст- весьма чувствителен к качеству видеосигнала и если сейчас, при выводе телеметрии в виде изображения- она читается даже сквозь помехи, то в виде телетекста- будет пропадать наглухо 😦
