Автопилот Arduplane - открытое ПО
Роман_С_А
Отчего то не задалось мне с Пиксхавком полетать на Бикслере.Как не настраивали все характеристики,а вот… Наверно либо упустили в процессе что то,либо Пикс не совсем качественный. Видео с попытками полетать есть.Но информационно много лишнего.Кто хочет может глянуть тут
alex_nikiforov
В каком режиме то летали? В видео прозвучало переключатель режимов в центр, а потом упоминается автотюн. Т.е. автотюн делали? Какая прошивка? Какая программа используется? Логи хорошо бы выложить.
Вы предполагаете, что проблема в РУ? Некоторое время назад на китайском приемнике ловил файлсайф уже в 300 метрах, сделайте наземный тест дальности. А файлсайф настроен?
Буквально на прошлой неделе делал автотюн для своего, так планшет с ума сходил, дроидпланер не понимал в каком режиме находится, дизарм и файлсайф на красном постоянно отображалось. В результате успешно прошел настройку, несмотря на все сообщения.
Роман_С_А
Взлёт в ручном режиме.В момент перещелкивания тумблера в режим автотюн вышел сбой.У самой земли ассистент Вовчик успел перещелкнуть снова в ручной.Еле успел выровнять из крутого пике.)Совсем от Пикса отказываться пока не планирую.Просто сделаю паузу.Скушаю твикс.)
А на планшете был Дроид Планер 2.
alex_nikiforov
Для бикслера на оф.сайте есть пиды, начните с них. Стабилизация правильно настроена, проверьте по этому мануалу 3drobotics.com/…/Aero-User-Manual-vB.pdf , в стабилизации или fbwa пробовали летать? Если нет, то добейтесь чтобы он летал со стабилизацией, иначе будут морковки. В автотюне поведение ЛА схоже с fbwa. Если правильно летит в fbwa, то можно приступать к автотюну.
У меня тоже дроид планнер 2, в нем нет полетного режима автотюн, поэтому он не понимает, что сейчас происходит.
Roman30
Дядьки! Вы конечно очень душевные дядьки,но предполётная подготовка и настройка ла это капец! На лицо неправелная отработка элеронов именно в момент когда вы переключаете в режимы авто стабилизации,проверяйте реверсы именно в автопилоте! При правом крене правый элерон должен уходить вниз(для стабилизации, не для стика)
2.4 управление и 1.2 видео наводят друг друга.
Проверяйте правельность отработки рулей управления в стабилизации!
kostya-tin
нужно вообще привычку для себя выработать. перед взлетом проверить, правильно ли рули отрабатывают в ручном режиме и правильно ли стабилизация рулит рулям. и делать это перед каждым полетом. дел - на 10 секунд, зато можно избежать косяков работы АП и увидить неисправность серв
polarfox
kostya-tin:
Я добавил ещё один пункт,газануть процентов на 80 от полного газа.А то был косяк когда при даче газа больше 50 процентов все рули отклонялись кто куда.В этой теме описывал почему это случилось и как устранил.
kak-dela007
-Доктор, почему меня все игнорируют?)
  • Следующий.
Перефразирую вопрос
kak-dela007:
Так из-за чего FS завелся? Сейчас настраиваю Discover на APM, при включении питания сразу уходит в RTL по SF. Из-за чего это может быть? И как вообще надо настраивать FS? И можно ли сделать чтоб он срабатывал хотя бы после арминга?
Скорее всего, FS у меня сработал из-за высокого ШДОП, или каких-то проблем с модулем GPS, так как все остальное вроде в порядке.
В параметрах не нашел где отключается FS по GPS. Скажите, как это сделать?
Roman30
kak-dela007:
  • Следующий.
Перефразирую вопрос
Так откройте вкладку в м/п fs и посмотрите что там настроенно.
Либо полётные режимы настроенны так что при включении питания передатчик сразу врубает RTL
Alex135
Интересует в писхавк лайте (или в полноценном) на какой пин подается напряжение с датчика для второй батареи.
Shuricus
Помогите кто летал по точкам!
Как сделать, что бы после окончания миссии запустить ее по новой? Передергивание режима Авто не помогает. Последняя команда миссии - Loiter_Unlim.
Roman_Rizak
Shuricus:
в mission planner во меню “fligh data” выполнить во вкладке “действия” команду “mission_start”
ehduarg
В режиме FBWB пытаюсь разогнать до максимума. Стик газа максимал, но АП больше 70-80℅ не дает. Куда копать. Ограничение по газу убрал. 100℅ стоит.
alex_nikiforov
Shuricus:
перехожу из авто в лойтер или другой режим, после этого жму авто и самолет летит заново по маршруту. Главное выйти из авто режима. Из авто в авто не получится.
Shuricus
Я тоже самое делал - переключаю Авто в Мануал или Стаб. Включаю Авто и самолет продолжает летать в последней точке Лоитер_анлим. Похоже, как обычно, - баг. У меня миниАпм.
ArduPlane does not restart the mission when toggling Auto (Only a reboot or click in MP will do it)
Roman_Rizak:
Миссию нужно перезапустить в воздухе, только пультом.
Roman_Rizak
Shuricus:
а не пробовали последнюю точку оставлять маршрутной, я принудительно не ставлю возврат домой, пикс сам возвращается к “дому” когда миссия окончена и встает в круг, возможно беда в Loiter_Unlim?
Shuricus
Возможно. Не пробовал. Возможно еще у меня прошивка более старая, для Апм с багом, который я указал выше.
Можаефф
Здравствуйте. Какой параметр отвечает за увеличение угла наклона самолета для быстрого изменения высоты между точками?
alexeykozin
Shuricus:
команда по телеметрии. в мишен планере кнопка reset mission
в свежих прошивках можно вывести сброс миссии на функции свободного канала
Shuricus
Алексей, спасибо. Дело в том, что мне нужно только с аппы. Это невозможно сделать?
brusse
А возможно ли в cruise увеличить скорость подъема и спуска модели. Очень нравится этот режим, но очень не удобно, что он очень медленно поднимается и опускается.
