Коллеги. Заказал на новый самолет пауэр модуль в качестве датчика тока и напряжения. А потом вдруг вспомнил, что ток на новой машине 60 ампер против 23 на старом. Он вообще на такие токи рассчитан?
Может есть какой-то модный датчик? На паркфлаере и хоббикинге толкового ничего не нашел. 😦😦😦
И этого модуля вполне хватит , по моему до 90 А.
Спасибо. Странно, что я на хоббикинге не могу найти никакой датчик тока. Я для Р-40 купил где-то давно года два назад хороший датчик, но он замурован в глубине машины и выковыривать его из всей проводки для того, чтобы посмотреть маркировку, я не в силах.
Подскажите, поставил АРМ на самолет. Так вот, при работе элеронами, “подруливает” хвост. Миксов нигде не делал. Как сделать, чтоб такого небыло.
Этот микс делает APM по умолчанию. Выключили ?
да я понимаю это. где выключается? какой параметр за это отвечает?
где выключается?
Rudder Mix на картинке. Поставить 0 вместо 0.5. Но тогда APM вообще не будет рулить руддером сам.
Спасибо. Хочу попробовать сначала так, а потом посмотрим.
ну вот все развороты будут чисто элеронами, медленно и печально. А что за носитель ?
talon mini. Уже год его мучию. битый-перебитый… Ская до лета спрятал (фишка в нем сдохла, попробую новую осилить). А сейчас пока на талоне. ФПВ без АП уже летал, вот пробую снабдить его “мозгами”. Своеобразный самоль (после ская). Хочу пока чувствовать его побольше.
talon mini.
Ааа… Ну ту я не знаю как он элеронами разворачивается. Но по моему, небольшой микс на руддер лишним ни когда не будет.
В ручном нормально получалось рулить - элероны+РВ
Потом попробую немного добавить микса. Но надо его “обуздать” для начала. Хочу его полностью почувствовать, чтоб полет был - кайф, а не борьба 😃
не ставил РН на любителя+ один канал. С Новым годом
С Новым годом
С Новым годом!
переведите плз. Реально ни чего не понял. На какого любителя вы не ставили РН ? плюс какой канал ? В случае микса канал приемника не используется, но у вас их не хватает что ли ? Ну V хвосте все равно у него две сервы стоит скорее всего.
Андрей не заморачивайся… НОвый год…
Как подключить осд к апм чтоб показывал напряжение акб если питание подаю со стороны inputs?
как обычно
Что в апм менять надо?
Подождите, какая разница, откуда вы его питаете?! Вы подключаете датчик тока или к порту пауэр модуля, или в А1. Питание самого апм никак на сей процесс не влияет.
И в зависимости от варианта настраиваете его в МП в калибровках карент сенсора.
Я питаю апм с помощю ubec.
ну нету у него ни датчика напряжения ни датчика тока, но он хочет видеть напряжение батареи на осд
В micro mini osd нету датчика тока? Или я ошибаюсь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"4f15838c3df955007774989b":{"_id":"4f15838c3df955007774989b","hid":110745,"name":"андрей197","nick":"андрей197","avatar_id":null,"css":""},"4f7855dc3df955007774602d":{"_id":"4f7855dc3df955007774602d","hid":117106,"name":"cessna150","nick":"cessna150","avatar_id":null,"css":""},"50a523123df955007773dae5":{"_id":"50a523123df955007773dae5","hid":129106,"name":"Alex135","nick":"Alex135","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50de17233df955007773c504":{"_id":"50de17233df955007773c504","hid":132001,"name":"chipchop22","nick":"chipchop22","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"53608ff43df9550077729a73":{"_id":"53608ff43df9550077729a73","hid":200910,"name":"Edward_Nik","nick":"Edward_Nik","avatar_id":null,"css":""},"5687f2393df9550077715b9c":{"_id":"5687f2393df9550077715b9c","hid":243133,"name":"Андрей858","nick":"Андрей858","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"49a92dab3df95500779ea21f","hid":132831,"title":"Автопилот Arduplane - открытое ПО","views_count":1356515,"last_post_counter":17455,"cache":{"post_count":17300,"first_post":"49a92dab3df95500779eaf1b","first_ts":"2009-02-28T12:27:23.000Z","first_user":"3ea929d03df955007779662a","last_post":"66d052ee6371a12da9fb1647","last_post_hid":17455,"last_ts":"2024-08-29T10:52:30.369Z","last_user":"528900583df955007772fba7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":17300,"per_page":25,"chunk_offset":12525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
