Автопилот Arduplane - открытое ПО
Crystall4
Доброго времени. Есть ли возможность получать телеметрию из ArduPilot-а, в виде данных, подмешивая её в канал видео или звука? Если есть, то ткните в меня ссылкой или хотябы названием для поиска в гугле.
И еще вопрос, а у АП, есть возможность управления подвесом камеры, так что бы она смотрела всегда на определенную точку, заданную координатами при планировании миссии?
karavaev
Crystall4:
Есть. Мануал
Karbafos
Игорь_Авиаа:
Автопилот Pixhawk, не пишет логи на флешку(папка logs пуста), перепробовал разные флешки.
прошивка самая последняя, пробовал прошить на коптер, потом снова на самолет, все равно не пишет.
В полете ведет себя неадекватно,иногда хаотично улетает за тридевять земель.
Устал за самолетом по колено в снегу ходить, скоро придется лыжи покупать.
Что можно сделать?
Пр логированию вот тут смотрели?
LOG_BACKEND_TYPE:
0 Никуда
1 файл
2 MAVLink
3 BothFileAndMAVLink
schs
Crystall4:
myflydream.com
Передаётся не именно телеметрия из APM но координаты есть.
Если же нужны все данные - можно использовать такой модем:
www.aeroquadstore.com/FPV_Modem_p/mdm-001.htm
Crystall4
schs:
myflydream.com
я так понимаю вы про это устройствоTeleFlyPro если я все правильно понял оно не подойдет
  1. ему требуются отдельный GPS, барометр, etc.
  2. в качестве демодулятора на земле используется проприетарная штука AATDriver V5 которая умеет только крутить собственную следящую, но так и не нашел как из неё вытянуть координаты и высоту в виде данных.
schs:
FPV modem
Про модем, так же почитал, есть даже обсуждение в этой ветке, но у неё так же есть ограничения которые не позволяют использовать её “как есть”
  1. работает на скорости 2400 bps что не позволит передавать ВСЕ данные
  2. так же из-за скорости нельзя подцепить стандартный OSD и этот модем паралельно, придется подпаиватся, к нераспаянным rs232 на плате APM, и настраивать ардупилот сбрасывать туда урезанную версию данных (тоже не уверен, что есть способ сделать такое, без изменений в коде прошивки, только настройками). Ну или мутить какой-то аппаратный парсер, мавлинк протокола, который можно будет повесить в паралель с OSD и который будет выбирать только нужные данные и мееееедленно скармливать модему (но если подобный парсер делать на какой нить ардуинке, думаю, можно научить её и без этого устройства, моделировать аудио-сигнал этими данными).
schs
Crystall4:
  1. ему требуются отдельный GPS, барометр, etc. 2. в качестве демодулятора на земле используется проприетарная штука AATDriver V5 которая умеет только крутить собственную следящую, но так и не нашел как из неё вытянуть координаты и высоту в виде данных.
Вы не прочитали описание.
  1. Ему не требуется “отдельный GPS, барометр, etc.”
  2. Драйвер, как токовой, Вам не нужен. Координаты отдавать умеет.
Crystall4:
Про модем, так же почитал, есть даже обсуждение в этой ветке, но у неё так же есть ограничения которые не позволяют использовать её “как есть” 1. работает на скорости 2400 bps что не позволит передавать ВСЕ данные
Это ограничение не модема а среды передачи. Скорость до 9600 поднять можно, но даже на ней будет много потерь.
ВСЕ данные передать можно, есть соответствующие настройки периода для каждого типа данных.
Crystall4:
Там нет RS232. На пиксе есть свободные serial, на которые можно выводить телеметрию с нужной скоростью, т.е. можно подключить OSD на один порт на 57600 и на другой порт вывести на 2400.
Crystall4:
Аппаратный парсер это сильно. Проще на ардуинке программный.
Поймите, если бы решение по передаче телеметрии на землю можно было бы легко сделать через аудиоканал, специализированные модемы не появились.
Crystall4
schs:
А можно немного подробнее, потому как нашел только вот такую схему подключения
если так можно подключить в паралель с APM, то вопрос снимается
schs:
  1. Драйвер, как токовой, Вам не нужен. Координаты отдавать умеет.
А не могли бы ткнуть носом в ссылку как это сделать и какая железка нужна между Audio Out приемника и компьютером(в моем случае Raspberry PI) на земле.
schs:
насколько я понял этот модем просто тупо моделирует аудиосигнал по данным которые ему выливаются из Serial порта, то есть с какой скоростью льют в него с такой он будет пихать в аудио канал, не отслеживая выходную скорость, и его нельзя повесить в паралель с Minim OSD протоколе т.к. там скорости и обьем информации явно больше, чем сможет пропихнуть этот модем через аудиоканал
Тема: Автопилот ArduPilot с открытым программным обеспечением пост 5460073
вот здесь как раз обсуждалось
schs:
уже в наличии есть APM 2.8 ArduPilot Mega и там из свободных только нераспаянный tx от UART2 (UART и RS232 уже в голове смешались как синонимы, просто чаще всего это одно и тоже, только железнячники называют его по физ.стандарту, системщики по стандарту передачи данных, а общаюсь со всеми).
schs:
Скорее всего так и делал бы, просто имел в виду что будет дополнительная железка между АРМ и модемом.
schs:
Если бы считал что это так просто, то не искал бы готовые. А системы с отдельным радио модулем просто выгоднее (за счет двунаправленного обмена данными, в случае с аудио получается только снисходящий канал, плюс меньше потерь при большей скорости. Хотя даже сейчас некоторые производители используют аудиоканал в FPV системах, например TeleFlyPro, но опять же встает вопрос о том что они не готовы делится полученными данными с устройствами “НЕ ЭТОГО БРЕНДА”, а покупать следящую за 350 уе при цене комплектующих 50 уе как то не наш путь
Glinco:
А чем готовое плохо?
Если под готовыми подразумеваются модемы с отдельными радиомодулями то как раз из того что они отдельные, это лишней излучатель и достаточно неслабый потребитель энергии на модели + лишняя антена на земле которую так же надо таскать трекером при больших дистанциях
Glinco
А зачем антенный трекер на больших дистанциях? Даже узконаправленная антенна на большом расстоянии покрывает широкую зону. Модем потерял связь - антенна стоит. 😃
Crystall4
Glinco:
DS_HG5827EG
вот такая антенна есть в наличии, 6 градусов по горизонтали(заявленных производителем), а на практике что бы связать две wi-fi точки на растоянии 3 км, выставляли очень долго, ± 1.5 градуса и связь не просто ухудшается а рвется полностью. Так что до 3-5 километров имеет смысл сопровождение.
Glinco:
Модем на 2км потерял связь, антена остановилась, пока долетел до 10км ветром снесло на 200м, видео нет. Если данные передаются в канале звука то пока есть видео есть и данные для трекера. К тому же к отдельным модемам с собственным радиомодулям по прежнему остается притензия в виде, еще один излучатель на модели, который ну никак не улучшает условия работы приемника РУ, и жрет энергию поболее чем модем работающий через аудиоканал(который никак не задействован) штатного видеопередатчика
schs
Crystall4:
Это старая схема. На 5 версии теперь аудио не используется, телеметрия подмешивается в видеосигнал.
Crystall4:
AATDriver V5
От него нужна функция демодулирования видеосигнала. Повторюсь - аудиооканал уже не используется.
Тут есть картинка, где виден белый разъём, на котором serial, по которому отдаются координаты. В документации это описано.
Если Вы на земле хотите Raspberry PI, наверное хотите гнать HD видео с борта. Тогда почитайте о WiFi Broadcast. Там _уже_ реализовано и передача видео и передача телеметрии, в одном потоке.
Crystall4:
Модем тупой, но по скорости предел есть.
Crystall4:
Да. 57600 по аудиоканалу передать невозможно. Если вы застали эпоху телефонных модемов то знаете что эта скорость была максимумом, достижимым редко даже на хороших проводных линиях.
Crystall4:
Я бы забил на это, бесперспективно.
Crystall4:
Уже много лет как не используют. В TFP в том числе.
Crystall4:
Это загнули, 50$ модем на борт и 50$ наземный. Ладно для бортов их может потребоваться несколько, но наземного одного хватит.
Crystall4:
Цель то какая конечная? Зная задачу проще подсказать пути решения.
Crystall4:
DS_HG5827EG вот такая антенна есть в наличии, 6 градусов по горизонтали(заявленных производителем)
Хорошие лопухи. Я их ставил десять лет назад на Wi-Fi линки. Только облучатели были на 2.4G. На 5км лепесток получался около 10 градусов при приемлимом сигнале.
Crystall4:
Если канал с воздуха только аналоговый то заморачиваться с чем то своим смысла нет. MFD работает отлично.
schs
emax:
может лучше через видео передавать EasyToTrack - DIY универсальная наземка, повортка, телеметрия
Отличный проект, не видел ранее.
Можаефф
Только его не любой спаяет сам. А для получения телеметрии в ноутбук, нужно всю поворотку спаять, или есть проще способ?
Crystall4
schs:
AATDriver V5
Спасибо, разобрался, по ходу раньше мне попадались мануалы по 4 версии.
schs:
Нет, HD-видео по воздуху передавать пока не входит в планы. Малинка будет задействована на земле, для вывода навигационной информации рисование и вывод траектории (желаемой и реальной) на карте, управление следящей, возможно автоматического слежения за некоторыми параметрами в телеметрии, с выдачей голосовых алертов или подсказок, этакий виртуальный штурман. Распберри будет висеть между вторым пультом и передатчиком при обучении порулить, для блокировки слишком резких или опасных комманд новичка, например при высоте <100 блокировать резкое опускание носа или наоборот при низкой скорости не давать задрать нос.
schs:
32600 на аналоговых станциях и то чаще всего програмно занижали для более устойчивого коннекта, 57 кбит это уже первые цифровые АТС позволяли))
schs:
Стоимость попытки думаю одна Arduino pro mini и часа 3-4 на реверс схемы этого модема, этот модем не обязательно покупать, там все детальки расписаны, а схему востановить думаю получится.
schs:
точно знаю что у всей линейки квадров Hubsan x4 и пультах к ним телемерия идет по аудиоканалу, а серия вроде не старая.
schs:
я писал про весь комплект(борт+драйвер+следящая)
schs:
собираю наземку чемодан с двумя экранами MFD + стойка антенн со следящей
пока FPV полеты до 10-12км + обучение заинтересовавшихся
schs:
тоже самое, на 5.8 канал уже на практике, причем даже средний ветер рвал коннект, пока намертво не закрепили растяжками из поливилхлорида, проклинал и разработчиков, за крепление слабое и себя за то, что решил “а пущай канал пошире будет”, зато теперь раз в 3-4 месяца выхожу на крышу. Зато стяжки поющие на ветру голубей отгоняют))))
schs:
Так с большего все и начинается с того, что “Хочу вот это, только своими руками”
да и жена потом легче переносит затраты на хобби, когда рассказываешь как сделал следящую за 50, купив только драйвер за 50, а так она стоит 350, следовательно сэкономил 200 и могу с чистой совестью купить себе на 100 уе комплектухи для следующего проекта и ей за 100 че нить ))))
emax:
rcopen.com/forum/f8/topic484803
Спасибо за наводку, по ходу то что нужно. Странно что не нашел раньше. Все таки мысли у самодельщиков совпадают, так же хотел в качестве контроллера самой поворотки использовать ESP8266 и связвать с мозгом по wifi.
X3_Shim
Crystall4:
Почитайте возможности apm, сдается мне, что малина то и не нужна вам…
Glinco
Так новичок не поймет, где он молодец, а где автоматика управляет.
Не лучше ли тренеру самому перехватывать управление? Вообще автоматика вредна для понимания физики полета. Це ж не космический аппарат.
Glinco
Андрей#:
Версия прошивки 3.6
Подключил игловский airspeed v3 датчик, без калибровки воздушная скорость 200 км/ч.
Автоматическая калибровка не работает, слишком большой поправочный коэффициент.
Провел наземную калибровку датчика воздушной скорости в ручную, добился показаний 0 - 2 м/сек, поставил галку Use airspeed, выставил на него приоритет.
Вчера сходил до ближайшего поля, взлетел в стабе, впервые угадал с коэффициентами с первого раза, круть, я доволен 😃
Так вот,
круиз 16 м/сек
максимум 22 м/сек
THR Cruise - 30 %
Max Throttle - 50%
Переключаю в RTL и наблюдаю картину, G speed 30 м/сек A Speed 16 м/сек, отключил приоритет в полете, скорость сразу упала до целевой круизной.
Нужно задавать отношение смещения поправочного коэффициента датчика ВС . Вчера не успел.
Еще есть подозрение на попадение чего-нибудь в магистрали, но вроде продувается.
Андрей, приветствую.
Вы ИглТрии Эйрсенсор в порт А0 подключали (красный, белый, желтый) или в i2C?
Уж два года как собрал самолет с ним, но руки не дошли до калибровки ПВД, поэтому даже не знаю, он вообще работает у меня или нет.
Сейчас собираю еще один самолет, вдруг понял, что возможно неверно коммутирую.
Андрей#
Доброго времени!
В I2C стоит, полетник пикс
Там сходу оффсет нужно дикий выставить, и перед полетом делать калибровку желательно.
Вот настройки под игл V3
распиновка:
белый: GND
красный: +5V
желтый: SDA
коричневый: SCL
документация на датчик:
www.eagletreesystems.com/Manuals/airspeed-v3.pdf
разъемы для подключения к пиксу:
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ва13&_osacat=0&_from…
www.digikey.com/products/en?WT.z_header=search_go&…
инструкция - ardupilot.org/…/calibrating-an-airspeed-sensor.htm…
Glinco
Я верно понимаю, что он цифровой и к аналоговому входу А0 АПМ его подключать нельзя?
Crystall4
Glinco:
X3_Shim:
Малинка будет на земле, заниматся анализом полета и вспомогательными задачами вроде управления следящей, вывод доп. информации, возможно если освою работу с видео на малине с низкой задержкой то еще и отрисовка расширенного OSD.
в том и дело, что apm втихаря подправит косяк и летаешь, то есть новичок научится не “летать” а летать с поддержкой apm" хотя это уже может быть неплохим стартом для дальнейшего обучения, но малинка именно подправит и выдаст алерт, так же сохранит телеметрию и комманды с пульта вместе в лог, дав возможность анализа ошибок. Кроме того малинка может быть инструктором выводя на втором экране положение стиков при выполнении маневра, в стиле “караоке”, и сразу же сравнивая с образцом и указывая на ошибки. что позволит сразу же, не сажая модель, не анализируя логи, сделать работу над ошибками. Но это только то что касается работы с новичками, но это самая простая и не самая частая задача для наземной части.
Dok555
Андрей#:
Зачем его выставлять,если включена ARSPD_AUTOCAL, и оффсет после предполётной калибровки он сам также выбирает?На вкладке Initial Setup выбрали датчик ВС Игловский?Может,у вас какая помеха на шину 12С ловится?
Андрей#
Все окей, пробовал на разных контроллерах с двумя датчиками.
Сам Оффсет при автокалибровке ограничен разумным значением (сколько надо глянуть) и контроллер выходя за него его не калибрует.
Karbafos
Хорошо, а как проверить точность показаний датчика если офсет вручную выставлялся? ± туда сюда в разумных пределах?
