Автопилот Arduplane - открытое ПО
то стоит такой ru.aliexpress.com/item/DC-DC...311.0.0.3lqwv3
Вот именно такой у меня и гадил по питанию. На сколько я понял, в таком формате, на али очень часто плохие попадаются. Покупал две партии у разных продавцов. На стабе из первой партии отлетал нормально, как поставил из другой, ловил глюки (судя по всему аналогичные). Рекомендую заменить на вот такого типа ru.aliexpress.com/item/…/32390133531.html
Поставить линейник для надежности, допаять электролит прям на плату APM и забыть о проблеме птания на всегда.
Задача стоит в отображении 2-й батареи. Осд поддерживает из внешних датчиков 1 батарею напряжение и ток, воздушную скорость. Вот на воздушную скорость и ориентируюсь. Хочется на датчике воздушной скорости увидеть в попугаях показания второй батареи.
Возможно?
Странно, у меня два таких и вроде не гадят. Но буду иметь в виду, сейчас гляну в магазине что рядом с домом, может там что-то есть.
Я меняю питание. Ставлю отдельный BEC на сервы. Думаю на 10 А нормально будет. Насчет питания самого контроллера, то стоит такой ru.aliexpress.com/item/…/32260493790.html Можно после него еще и линейный поставить, но вроде пашет нормально.
Правильно Андрей говорит. Этот преобразователь имеет очень низкую скорость реакции на скачки. Поэтому пики на выходе могут уходить как вниз так и вверх. Линейник поможет, но лучше поставить преобразователь посовременней (как и посоветовали) на микрухе MP1584EN. А тот выкинуть, или на крайняк использовать для питания серв (я такой раньше использовал именно на сервах, выставлял на 5.5в плюс большой кондер).
Я купил уже на МР1584EN, но идти ему месяц. В магазине есть , но размеры их не радуют. А что стоит я тестировал на земле. Т к предполагал что может глючить. Суть теста состояла в том , что поставил не очень мощный акк и давал газу вгоняя его в просадку. Колебания были где-то от 12,4 вольт до 9,6 вольт- ниже просто уже кердык акку наступил бы т к он 3S. Но источник питания ни разу сбоя не дал. В воздухе конечно может и что то другое происходить, но факт есть факт…
Я думаю тут не от просадки зависит, а просто он дает периодически какие то всплески, не повезет, заглючит APM. А вообще у Козина в дневнике почитайте, он настаивает на линейнике после DC-DC и кондере. А ему нет оснований недоверять 😃
Хотел посмотреть логи в Гугл земля, но не тут-то было выдает вот такую ошибку
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
это по шнурку, карту доставать проблематично
хотелось бы узнать как настроены параметры по записи их
LOG_BACKEND_TYPE
LOG_DISARMED
LOG_FILE_BUFSIZE
LOG_FILE_DSRMROT
LOG_REPLAY
может в них собака зарыта
минипиксхавк
У меня есть микросхема стабилизатора напряжения на 5 в. Спаять линейный не проблема. Единственное что мне не нравится, что они греются нехило так.
Греются, если большая разница напряжений на входе и выходе линейника. А если разница в 1-2 вольта, то вполне себе нормально. Для этого и ставят сначала DC-DC.
Юзаю на минисамолетах метрового размаха такой стаб.
1 шт. матек Micro BEC модуль понижающий 5/12 V Регулируемый Выход 2-5 S Lipo Батарея
www.aliexpress.com/item/…/32785954111.html to Clipboard
На больших
Хендж UBEC 6 В 6a 2-6 S Lipo NiMh Батарея переключатель режима БЭК
www.aliexpress.com/item/…/32788201951.html to Clipboard
И на совсем большом
www.***************9908/ru/product/2787721/
Глюков АПМ с ними не было, три*тьфу.
Крайняя ссылка недоступна
парфклаер это
Да, там такой стаб.
YEP 20A HV (2~12S) SBEC w/Selectable Voltage Output
Он здоровый и тяжелый. Зато надежный.
Да я думаю вот этот пока воткнуть home.castlecreations.com/becs. Напряжение там выставить любое можно . До 10 А в пике держит. У меня на большой модели где серв куча стоит PRO версия . Нареканий на него нет, хотя на форумах пишут что при предельных напряжениях (12 S) у него проблемы там. Но у меня далеко до этого. Да и фирма вроде известная. Думаю 5,1 вольт подать. OSD у меня питается отдельно , так что думаю нормально должно быть.
Если так паритесь, разведите силовую и цифровую часть, питайте двумя независимыми контурами бэков. АП, ОСД отдельно, сервы отдельно.
И бэк рега не использовать.
[QUOTE=Glinco;7391635]Если так паритесь, разведите силовую и цифровую часть, питайте двумя независимыми контурами бэков. АП, ОСД отдельно, сервы отдельно.
И бэк рега не использовать.[/QUOT]
У меня так и есть. Питание контроллера отдельное от всего, питание ОСД отдельное, питание серв от отдельного BEC на 10 А. Сейчас решаю проблему с питанием ведеопередатчика. Он питается от 12 в, а силовая батарея 3S. Подключить напрямую - это будут помехи от ESC, а запитать через стабилизатор это получить 10,6 в примерно и потерю в мощности передатчика на 150 мвт примерно.
Вообще видео надо питать отдельно. Все цепи объединяются единой землей.
В случае с АПМ это и так получается.
На больших машинах ставлю две батареи, видеотракт отдельно, силовой отдельно. У силового стоит бэк на сервы, отдельный. От видеоконтура питается АПМ и приемник с осд от отдельного бэка, камерой и видеопередатчиком. Все пашет хорошо три*тьфу.
Так и сделал. 120 грамм набрал веса… можно конечно и через линейный или импульсный источник запитать передатчик видео но там 10.6 вольт можно лишь снять. С учетом входящих 3S. В это минус 150 мвт примерно для передатчика. Он на 12 в рассчитан. Теоретически от 9 до 14 но крайние значения стремные…
Если две батареи. Я поставил на видео 2S. 18650. На передатчик дс повышающий. На АПМ и приемник lm2940. Будет меньше 120 грамм. 3А/ч.
А не лучше ли 3S и передатчик без повышайки ? Какое то странное решение.
Видать lm-ка меньше греет воздух от 2S.
так лучше уж по классике, с понижайкой + lm от 3S, греть будет точно меньше и видео надежнее от аккума на прямую.
У всех подходы разные, этот подход тоже имеет право на жизнь.
Я не использую доп аккумов для видео, все модели питаются от одного ходового аккумулятора. Также не использую lm-ок, ставлю хороший dc преобразователь для питания APM, и отдельный бэк (или встроенный в регуль) для серв. Проблем не было.
Я поставил на видеопередатчик напрямки 3S 850 mah У камеры свой акк есть , но потом перейду от борта . Там ей нужно 5 в, т е просто можно взять с ОСД . т е решение на поверхности лежит. Видеопередатчик спрятан внутри корпуса, так еще и обдувается куллером. Тоже питание куллера от 850 mah. Решение поставить отдельный акк на видеопередатчик - это помехи со строны ESC, а при стабилизации теряются около 1,5-2 вольт, что отражается на мощности передатчика. Питание серв от отдельного BEC Castle Creation 10 A.(home.castlecreations.com/becs) Выставил 5,1 вольт. Честно говоря не факт , что нужно. Встроенный BEC регулятора вроде нормально справлялся. Но тут сказали, что лучше сделать так. Всего 4 сервы. Питание OSD (MINIMOSD - земли объединены) ( ну и камеры видимо в будущем ) от отдельного DC-DC вот такого ru.aliexpress.com/item/…/32260493790.html тоже на 5 В ровно выставлен. По факту так и есть. (тестер прыгает с 5,01 до 5,00) Питание самого контроллера APM от отдельного BEC Castle Creation 10 A. Выставил на 5,1 в, по факту около 5,07 вольт на клеймах контроллера. (BEC от Castle выставляется шагами с дельтой 0,1 В.) Сюда по комментам А. Козина - это нормально. Итого на борту 3 отдельных , соединенных только по земле BEC -а , два из которых Castle и один c АлиЭксперсс. Сейчас тестил на просадку со старой батарей - до 9,0 вольт все падало, но ни питание самого контроллера , ни питание серв сбоя не давало. Понятно , что на земле не в воздухе, но, что есть…
Сделано так было не просто так.
Видеопередатчики типа Ренжвидео, беврц, фох 1,2ГГц имеют максимальную мощность на 12,5В(может чуть ошибаюсь). Так что на дальняк напрямую 3с вряд ли подходит.
Теперь питание 5В для АРМ через дс плюс ЛМ. Будем условно считать, что для питания ЛМ надо 6,3В. На ЛМ падает 1,3В. Но дс понижающий ведь тоже не от святого духа питается. На нём падает почти столько же, условно 1,2В.
Так что, насколько выгодно по потерям 2S + LM или 3S + dc+LM довольно сложно сказать. Я считал, в тепло уходит примерно одна величина. Зато с помощью повышалки мы точно будем иметь стабильные 12,5В.
Как то так.
