Автопилот Arduplane - открытое ПО
alexeykozin
Tarrok:
что при включении реверса программно апм отрабатывал приветствие и красная лампочка арминга тупо гасла.
как вариант серва берет много питания и просаживает питание полетника.
сервы всегда нужно питать только от отдельного источника
Роман1971
Это утверждение важно, т к может произойти перезагрузка контроллера… Я сегодня столкнулся с проблемой, что не знаю куда и копать. Полетник PixHawk. Поставил новый вместо APM устаревшего. Короче все настраиваю, все пашет. Прошивака предпредпоследняя, ибо в последних какие-то глюки с логами. Кстати и в самолетной тоже там проблемы, НО У МЕНЯ ДЛЯ КОПТЕРА. вЫХОЖУ НА УЛИЦУ, МИНУС 1 ГРАДУС где то. Включаю, Вместо телеметрии вижу надписи OSD wait for Mavlink heartbeats и все. Ну отлетал по телеметрии на мобильнике, там все пашет, настроил пиды, автовозврат и все остальное. Короче но проблем. Прихожу домой, чтобы понять причины. Включаю - все пашет. Ради прикола на улицу - не пашет . Прихожу домой- опять все в норма. Ну и что делать? Температуры то около 0 всего!!!
alexeykozin
а причем здесь ноль, дома телеметрию конектите - вот она и инициализирует вам потоки данных для осд.
включите осд в настройках мишен планера
Роман1971
Так включено же OSD. Да и вообще у меня хоть и есть кнопка enable OSD, но она не активна.
Tarrok
Получилось. Сначала проверил правильность отклонения стиков на аппе. Пришлось все сервы (элероны, РВ, РН) отправить в реверс. Провел калибровку акселя, потом в меню калибровки аппаратуры пришлось снова ставить реверсы на сервы и откалибровал аппу. После этого заработало.
Роман1971
А я понял, что порты TELEM1 и TELEM2 у Pixhawk не совсем одинаковы по питанию?
15 days later
Alex135
В авто режиме полет змейкой, причем крены закладывает порядочные, в чем причина? что-то знакомое где-то попадалось
mishaXXyears
Добрый день!
Подскажите как побороть сию проблему:
При полете переиодически пишет Stall (сваливание), в настройках осд все верно указано по скорости min и max, прошивка osd крайняя, минипикс на ардупилоте 3.8.5
Причем чем дольше летаешь, тем дольше висит сообщение.
Или какие еще данные необходимо предоставить?
Glinco
У вас есть ПВД или вы по ГПС-скорости летаете?
mishaXXyears
Glinco:
По ГПС
Roman30
Господа кто пришивался 3.9.3 самолётной прошивкой? Центральный светодиод вообще никак не моргает и газ не реагирует на стик.
Роман1971
Я прошивался. Все пашет и работает, но логи нефига не пишет. Прошился предпоследней. Все ОК
Roman30
Роман1971:
С газом разобрался,а вот светодиод молчит,или он после всех настроек, колибровок оживёт?
Роман1971
У меня реагировал нормально. Но мой контроллер Pixhawk 2,4,8
xu10
mishaXXyears:
Добрый день!
Какая версия прошивки OSD?
mishaXXyears
xu10:
Сейчас стоит - MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINK-release.hex
Пробовал на разных версиях: 943, 942, 923
Все одно и тоже: После взлета проходит какое-то время и появляется STALL, причем скорость тушки явно выше минимального порога. делаю круг или добавляю газа (увеличиваю скорость планера) может и пропасть, но через какое-то время появляется сново, причем скорость не менял к примеру…
Не могу понять в чем проблема.
Роман1971
У меня было нечто похожее, но вылезала надпись DISARMED. При всем этом самолет летел . Т е он явно был ARMED!! Надпись пропала, когда прошивку поменял на OSD на 946. Надпись STALL тоже появляется, но по делу и месту. Т е когда несу в руках например. Ясно - скорость 5км /ч Прошивка MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINKPX4-release ну или просто для Mavlink там есть. Я обе ставил, похоже разницы нет особо. Почему лезла надпись Disarmed тоже не понял. И еще. Там надпись каким образом появляется как сообщение от Mavlink или как Warmings?
alexeykozin
в старых прошивках осд предупреждение о сваливании высчитывалось в самом осд на основе сравнения текущей аирспид (полученного по мавлинку) и заданного в настройках осд значения скорости сваливания
egunak95
Роман1971:
На квадриках тоже вылезает DISARMED вот например на 4:12 ссылка
в режиме LOIT а я думал что он рухнет вниз, а он летит
Роман1971
у меня прошло после замены прошивки. Причем менял и на самолете и на OSD
xu10
Может подскажите, почему смазывает символы в осд?
alexeykozin
похоже на сильно выраженную несогласованную сигнальную линию, т.е. есть провод от осд до передатчика или от приемника до монитора
выходное сопротивление источника сигнала 75 ом, линии 75 ом, а вход высокоомный.
волна отражается от конца провода и с угасаниями несколько раз туда-сюда.
но вроде как в видеосигнале не те частоты чтобы сигнал 3-4 раза отражался…
какая версия осд? может плата разведена без учета требований обвязки max7456
для выявления причины попробуйте подключить монитор прямо к осд, исключив радиотракт.
помеха может возникнуть изза отражения вч сигнала внутри волновода от передатчика до антенны или отражаясь от близлежащих предметов
в расчетах могу ошибаться но выходит примерно так
Строка тв сигнала 64 мксек в ней 625 точек и интервал эквивалентный порядка 200 точкам на сиох (грубо)
0,000064 / 800 точек с учетом периода обратного хода = 0,000 000 08 сек период точки.
это 12,5 мгц период “белого/черного полей” или половина - частота “матраса” одна точка черная другая белая 6,25мгц
на картинке похоже ровно через точку тоесть отраженный сигнал запаздывает на 0,000 000 16 сек
с учетом скорости света 300 000 000 мс - отраженный сигнал запаздывает на 48м, те теоретически если находится в помещении с размерами от стены до стены 24м то может такая картинка получиться
при переотражении в кабеле нужно учитывать укорочение
но я мог ошибиться в расчетах даже на порядок)
xu10
Картинка с камеры отличная, напрямую подключал тоже самое, это именно осд так работает.
Glinco
Земля выхода и входа ОСД подключена? С т.з. логики она единая с питанием и смысле нет кольца плодить.
Но у меня на самолете без земли прямо с ОСД изображение букв было более тусклым. Объяснить это я не могу. Просто сделал и летаю.
