Автопилот Arduplane - открытое ПО
Доброго времени суток всем!Принимайте в свои ряды-заказал для мотопланера(ASW 28 от Volantex) такой девайс ru.aliexpress.com/item/…/32650138120.html (не реклама!) возникло несколько вопросов для честной компании:какую GPS антенну лучше заказывать(с компасом или без)?,какой блок питания,датчик скорости,датчик высоты(барометр или без него?);FPV не летаю,но будет ли транслироваться на пульт данные телеметрии? и что для этого нужно?какое ещё оборудование нужно заказать?
Где берете экзотику? Их же сняли с производства давно… Уже 32 битные давно. С телеметрией там меньше проблем же будет. Т к разъемы отдельные есть.
В цирке говорят:"не кажи гоп пока на перепрыгнеш"эти девайсы во множестве есть и на алиэкспресс и на банггуде и не эбэй,АПМ скорее всего запитаю от двух UBEC по 3 А через диодную развязку(диоды шотки)раз этот прибор боится перепадов по напруге,а приёмыш и стервы(4 шт EMAX 09 MA,2 шт 08 MA запитаю от ВЕС регулятора,для меня главное что-бы модель вернулась в точку старта при пропадании сигнала и на дисплей пульта выводились данные телеметрии.
Да,тот случай,когда лучше подороже,но получше…
Всего 1600 с быстрой пересылкой.
Переплатили, если честно.
Дешевле не нашёл…
Не стоит питать сервы и приемник от одного источника. Вообще всю цифру питайте от одного бэка, силовую часть - от другого.
Связаны два контура будут только землей. Меньше шума, меньше вероятность помех и скачков.
Про бэк регулятора уже написал.
АПМ прекрасно справляется со своими задачами, приводит домой, ведет по маршруту. И стоит вчетверо дешевле пикса. Если нет особых задач - прекрасный автопилот.
А схемку подключения не набросаете?я таким образом ещё никогда не подключал борт…
Вот мой блог о P-40E.
…blogspot.com/…/blog-page_58.html
Я давно его не обновлял, но схема по большей части валидна.
Я значительно его переделал, ушел на 5.8 ГГц, сейчас работаю над рабочей приборкой.
А схемку подключения …
Я не пойму че замарачиваться ставить по 2 бека… Че за бред? Хотите надёжность ну возьмите паурбокс со входом под 2 акка… Схема такая: с одного акка питание через плату питания автопилота в паурбокс, со второго акка напрямую в паурбокс. Далее выход с паурбокс на приёмник 6V и на автопилот питаем сторону сервоприводов выходы aux. Также все сервы паурбокс. И получаем: наепался один акк - есть питалово со второго. Наепалась плата питания автопилота, есть питание со стороны aux. 2 независимых ветки питания что на автопилоте что на сервы. 5 лет полет нормальный.
Да затем, чтобы шумящие цепи отделить от чистых.
Пауэрбокс нифига по схеме не проще, столько же проводов. При этом здоровый мотор дает ощутимые помехи.
У ФПВ моделей второй акк на видеотракт - обычная мера. Поэтому двигатель и сервы - отдельно. АП, ОСД, приемник и пр. электроника - отдельно.
Каждый сам выбирает себе схемы. Я предложил то, что летает на трех полукопиях, от метра до двух.
Проблема не в том, что они есть где то в продаже, а в том, что под них уже код не пишут. И никто уже заниматься исправлением косяков не будет. Хотя они вполне себе летают. Лично у меня было пару отказов на самолетной прошивке, причину которых выяснить так и не смог. Но точно не отказ питания. Причем поймал это на двух контроллерах и в разных режимах. В обоих случаях контроллер давал команду сервам элевонов занять крайние позиции. По логам - от RC не поступало такого. Перешел на другой контроллер - и такого уже не повторялось. На коптере летал этот АПМ без проблем. Грешу на прошивку. Питал от Castle Creations 10 A. Питание только на контроллер и модем. На сервы итд свое питание было. Внимательно с параллоном для бародатчика! Как придет сразу разобрать и посмотреть, что там китайцы и как положили. Там возможны даже безумные варианты. Контроллер при подключении может даже не определяться. Причина - отсутствие загрузчика. Т е китайцы голый присылают. Ко мне такой один попался. Думал битый, оказалось голый просто. Прошился и работает даже сейчас на ровере. Уж сколько лет -то прошло…
Это как повезет. Вот тут недавно пикс замораживали до -5 и появлялись глюки.
Так я и морозил. Но потом решил проблему, путем переброски на 3 порт. 2 порт телеметрии у пиксов мороза не любит. Но это только для клонов! Родной все пофиг. И, кстати, если речь пошла что купить к нему, так это прошивальшик. Там если повезет и загрузчие шить не надо, то по любому PPM шить придется.
Это не решение, это приспособление к реальности.
Поэтому АПМ со счетов незачем списывать. Он надежен и дешев. Если хочется особенных мулек или самому прошивку менять - тогда да, лучше Пикс.
Что за прошивальщик?если можно ссылку.
АПМ отлично летает на самолете и коптере! Главное чтобы вибраций не было!! 5 штук юзал…У меня на твине была слабая виброразвязка…не заметил как покоцал чутка один винт,…дикие вибрации, баро сходил с ума и при ртл направлял самолет в землю…еле успел вырулить переключив в стаб…
Ха ха! У меня тоже подобное было. Хотя виброразвязка была на уровне сделана. Стояла платформа на демпферах. Я гришил, что задуло баро. Там параллон валялся абы как. На Пиксах есть место на крышке, откуда параллон не выскакивает, а на АПМ там просто крышкой прижимается.
а что машает паралон сверху к крышке приклеять? проблема высосаная из пальца. у меня в комплекте АПМа вообще паралон был с клейкой стороной с одной стороны
А что мешает склеить коробочку под поролон?Как приедет так и сделаю,виброразвязку заказал,хотя в принципе можно и самому сделать-на резинках от старых CDприводов…
А это ещё проще…
Владимир! Может Вам и повезет и плата определиться и вообще об этом забудите. Хотя, на мой взгляд , FTDI адаптер иметь надо. Да стоит он копейки. Правда не всегда они работают, но это Китай. Я пользовался таким как в этой статье (FT232RL). apmcopter.ru/…/proshivaem-ppm-encoder-zagruzchik.h… Геморрой конечно что пришлось подпаиваться, а потом отпаивать все. Минут 30 потерял. Если плата не определяется, или не грузится PPM ENCODER, то тогда вот как в этой статье. Все ссылки на софт там есть.
Виброразвязка-два слоя двустороннего скотча. Откуда на самолёте возьмутся такие вибрации? Это проп вообще с помойки должен быть.
на счет виброразвязки, помоему на самолете гораздо проще просто отбалансировать ВМГ. лично я на самолете виброразвязку не делал, и без нее у меня АПМ нормально водит самолет причем на возврате может спокойно идти не один десяток километров без вмешательств
Спасибо за наводку-всё нашёл,положил в корзину.
Аналогично. Нет нигде виброразвязок. Даже на Р-40, у которого винт 18*3 наборный, который отбалансировать очень не просто. Горизонт и высоту держит точно.
Увод горизонта был тогда, когда приемник Нео8Н был рядом с силовыми проводами, тогда да - самолет пытался убиться в землю. Перенес приемник ГПС и горизонт стал стабильным.
