Автопилот Arduplane - открытое ПО
DinAlt
Вот у меня такая же телеметрия. Как уже сказал приемник у меня RSSI не выдает, но пока разбирался с показаниями тока и напряжения понял и как настроить показания РССИ. Если у вас аналоговый рсси, тоесть от мощности сигнала зависит напряжение на специальном выходе приемника, то соединяете этот вывод с аналоговым входом АРМ 2.5. Кажется можно использовать аналоговые входы А0, А1 или А2. Потом в мишн планере в настройках в параметрах выбираете к какому аналоговому входу подключен выход РССИ. Теперь, если у вас все нормально с прошивкой телеметрии все должно заработать, если нет то перепрошейте телеметрию последней прошивкой с сайта. Вообще для начала получите правильные показания РССИ в мишн планере через радиомодем
davk
DinAlt:
Спасибо за ответ.
😦 , в том то и дело что этот приёмник FrSky D8R II Plus hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_… не выдаёт РССИ 😦, остаётся слушать аппу(она пищит когда связь меньше 40%, я так настроил) ) . а остальное ОСД всё показывает. 😃
Alex-13
Решил в этой ветке написать, хотя это касается и Ардукоптера тоже
Пару месяцев назад заказал MinimOsd , версия 0.1
Даже не помню где, пока шла начитался что версия 01 сильное греется. Ну да ладно, получил, поставил 2 перемычки, питание от АПМ UBEC 6v
Все работает прекрасно, не греется.
На днях с батарейками получил другую платку MinimOsd , версия 1.1 с Hobby King Собираюсь поставить на Ардукоптер
Поставил 2 перемычки, подключил к USB закинуть программу
Платка за 5 мин нагрелась как утюг в районе где видео in - out Собирался питать одним напряжением, а вот теперь и думаю, может для версии 1.1 надо раздельное питание? Как я понимаю греется регулятор напряжения, так от 12в он будет сильнее грется. Что посоветуете?
alexeykozin
Alex-13:
скорее всего,
и еще пропаяйте три точки теплоотводящей подложки видеопроцессора, хоббикинг почемуто решил что это лишнее
Alex-13
Эти три??
egunak95:
Может здесь
Да ! Точно !!, я там никогда ничего не заказывал до этого, нашел здесь как то линк и сразу заказал. Получилось дешевле, и лучше, хоть и старая версия
Восток, дело темное…
DinAlt
Подскажите, с какой скоростью АРМ 2.5 должен обмениваться данными с GPS модулем по usart1? Интересует битрейт и скорость обновления данных от ГПС. Дело в том что я поставил другой модуль, не тот который пришел с автопилотом, сейчас он работает со скоростью 9600кбит/c с обновлением 1 раз в секунду, у всех так? Дело в том что модуль может работать и со скоростью 5 Гц и 38.4 кбит но для этого его надо сконфигурировать, почему-то плата телеметрии его не конфигурирует на большую скорость, так и надо?
alexeykozin
DinAlt:
модуль надо перешивать на битрейт 38400 и скорость обновления 5 гц
или менять в прошивке апм код инициализации жпс модуля.
модуль какой медиатек или юблокс?
DinAlt
модуль локосис, мне он больше нравится чем тот который приехал вместе с автопилотом, чувствительность выше. Или его не затыкает работающим рядом видеопередатчиком и модемом. Спасибо за ответ, прошью тогда
alexeykozin
Alex1969:
Ребята! я только начинающий ,вот рассматриваю выбор автопилота, подскажите пожалуйста,вот этот store.diydrones.com/APM_2_5_N...-apmpwrkt2.htm и этот store.diydrones.com/ArduPilot.../kt-apm-01.htm это одно и тоже или разные?
это разные версии.
апм1 уже практически устарела, но у нее тоже есть свои любители применительно к использованию на самолете. ее приемуществом может быть то если у вас аналогичная стоит на самолете и вы хотите сделать “клон” чтобы летало точно также
апм2.5 это последняя “стабильная” версия автопилота от разработчика, если вы еще не определились и не имеете пристрастий то берите именно ее + повермодуль + корпус+ жпс (лучше юблокс)
поскольку именно на этой модели автопилота сейчас ориентированы официальные тестировщики - ее можно считать наиболее стабильной. Если вы решите отказаться от ардупилота на самолете - этот контроллер отлично себя веде в качестве контроллера мультикоптера - соберете себе квадрокоптер заменив прошивку (даже не понадобится программатор, прошивка грузится через родную утилиту по юсб)
если нет стойкого желания поддержать разработчика но очень хочется сэкономить возможно приобрести клон APM2.5 “arduflyer” на rctimer.com
Alex-13
alexeykozin:
Пропаял, на ощупь вроде меньше греется
svir
где лучше расположить трубку пито и на сколько она должна выступать из тушки самолёта, носитель типа пингвин www.finwinghobby.com
и ещё вопрос насколько критична длинна силиконовой трубки из комплекта, лучше что было как можно короче присоединена к датчику или без разницы?
btframework
Так там же в носу дырочки есть. И на главной странице (сразу по Вашей ссылке) ниже есть ряд фоток. Во втором сверху ряду видно как расположена сия трубка.
У меня была одна длинная. Разрезал пополам и подсоединил.
Andrey3167
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как калибровать Airspeed sensor ? Читал как это делал alexeykozin, но хотелось бы более детально. Может кто-то еще каким-нибудь способом определял airspeed ratio
alexeykozin
идея предложенной методики в том что поскольку полный штиль недостижим практически - поставить самолет в закольцованый маршрут, в ходе прохождения маршрута если подключена телеметрия
то пишется tlog (возможно замедленно воспроизвести после полета и записать показания в табличку) и отображается в мишен планере воздушная скорость некалиброванного сенсора и жпс скорость, суть калибровки найти среднюю скорость в круге по жпс и среднюю скорость в круге по некалиброванному аирспид датчику, вычислить отношение, скоректировать на эту пропорцию параметр калибровки, выполнить повторный тест и убедиться что средняя скорость в круге по аирспиду и по жпс совпадают.
если бы был возможен абсолютный штиль то ставить самолет в круг было бы необязательно.
btframework
Я не калибровал. Статический тест (дома) показал разброс +/-0.2 м/с. Статический тест на улице (анимометром меряем ветер, смотрим показания с датчика в том же направлении) показал примерно такое же расхождение (+/-0.4 м/c). Это сразу после установки. Ни разу в полете проблем не возникло, так как такое небольшое отклонение показаний никак не сказывается на полет.
alexeykozin
btframework:
совершенно верно!
5-10% ошибки на полете не скажется.
другое дело “открутить” в коде датчик воздушной скорости от управления питчем, оставив лишь зависимость газа от воздушной скорости, иначе снижение по требуемой глиссаде в условиях изменяющегося ветра становится нереальной задачей
btframework
Автоматическую посадку пробовал пару раз (точнее, пробовал много раз, а дал посадить всего два раза). Проблема не столько с глиссадой, сколько с курсом. Ну никак он без подруливания на полосу сам не попадает. Хоть и полоса широкая (старая полоса на заброшенном военном аэродроме). И взлет с центра полосы. Но все он норовит сесть куда-то в бок. По этому на автопосадку забил. Возврат в точку старта а потом ручками завожу и сажаю.
Andrey3167
alexeykozin:
идея предложенной методики в том что поскольку полный штиль недостижим практически - поставить самолет в закольцованый маршрут, в ходе прохождения маршрута если подключена телеметрия то пишется tlog
alexeykozin:
Это понятно, а дальше:
alexeykozin:
какие? через какой промежуток времени?
alexeykozin:
как?
alexeykozin:
разделить одну скорость на другую (жпс/аир?). забить airspeed ratio. Еще раз полетать и так же по log посчитать?
btframework:
Тоже попробовал взлет, маршрут и посадку в автомате. Ветром с контрольных точек сдувает сильно. Сел хорошо в намеченную точку. только курс был совсем не посадочный, а практически против ветра. Но это наверное проблема с настройкой навигационных pid-ов. Airspeed не использовал, да и компас некалиброванный был как оказалось
Еще по поводу закольцованного маршрута хотел спросить, лучше построить в мишен планере круг из множества контрольных точек, или просто выбрать режим Loiter над точкой? И с каким радиусом, сколько точек? Радиус WP? Радиус кружения WP?
alexeykozin
btframework:
хорошо бы озвучить что за модель, какова ее круизная скорость, какие условия посадки - в частности ветер направление, сила и порывы и посмотреть план маршрута а лучше записаный tlog
в частности причиной могут быть слишком близко поставленные последние точки, порывы бокового ветра по порядку сопоставимые со скоростью самолета во время посадки
Andrey3167:
если будете делать анализ записанного лога - да хоть все значения за круг берите,
если в полете просто берите пары значений сколь быстро успеете записать
как найти среднюю скорость?
формула среднего арифметического = сумма элементов / количество элементов
Andrey3167:
да, но умножить на существующее ratio
Andrey3167:
4 точки достаточно на расстоянии метров 30 друг от друга.
Andrey3167
Может немного начинает доходить?😃
Строим маршрут по кругу (в буквальном смысле) в мишен планере из множества WP. Отлетываем несколько кругов на круизной скорости. Потом по log над каждой WP смотрим AS и GS, уже отсюда находим среднии скорости (просто складывая и деля на количество замеров). Затем находим Ratio=AS/GS ?
alexeykozin:
Т.е. что получилось умножить на тот что в программе и уже новый записать в программу
alexeykozin:
чесно говоря, думал что весь этот процесс заключается в ковырянии лога, что где-то там есть эти скорости. А оказывается все гораздо проще😁
btframework
alexeykozin:
Я тут писал, да и фотки выкладывал. FPVRaptor 1600. У нас полоса так построена, что 90% времени ветер по ней (не зря же здесь столько лет был военный аэродром). Контрольные точки проходил нормально. Да и высота при заходе нормальная была. Скорее всего, причина в компасе. Да и фиг с ним, как бы.
alexeykozin
btframework:
если я не ошибаюсь компас работает в ардуплэйне на скоростях (скорость по жпс) до 5 м/с в остальное время используется гироскоп, который корректируется от gps курса.
в принципе если посадочная скорость невелика и заход против ветра то может быть… но компас легко исключить из управления - снять галку в конфигурации.
hippp
Подключаю сейчас ArduPilot Mega 2.5. Решил сделать на самолете дублирующее питание по схеме, предложенной пользователем baychi. Смысл в том, что все бортовое оборудование (кроме мотора) останется работоспособным при отказе любой батареи или BEC. По-умолчанию, все кроме мотора питается от видео батареи, т.к. она практически всегда имеет большее напряжение.
Первоначально это схема рисовалась под Smaltim-автопилот. Я ее перерисовал под ArduPilot. Прошу знатоков электронии проверить мое творчество.
В моей схеме есть недостаток. Т.к. в повер модуль ардупилота встроен датчик тока, я был вынужден подключить его напрямую к ходовой батарии. Иначе бы он измерял потребление не ходовой, а видео батареи. Поэтому автопилот остался без резервного питания (сядет ходовая батарея - автопилот перестанет работать, хотя все рули будут действовать).
Вопрос: как можно избавиться от указанного выше недостатка? Как дополнительно запитать Ардупилот помимо повер модуля.
